Wenn ich 2 PWM Pumpen im Kreislauf habe und diesen befüllen möchte, wie gehe ich am besten vor? 1 Pumpe sitzt unter meinem Ausgleichsbehälter und #2 sitzt alleine unter einem normalen Pumpendeckel. Meine Idee wäre nun, das Netzteil überbrücken und erstmal nur die Pumpe am Ausgleichsbehälter anzuschließen, bis sich der Loop zum Teil gefüllt hat und auch in der #2 Wasser angekommen ist. Dann erst ausschalten, zweite Pumpe auch an den Strom und wieder einschalten.
Hätte sonst Sorgen weil die zwei D5 Pumpen ja denke ich mal ohne PWM Signal bei 100% laufen und die eine vielleicht erstmal trocken laufen würde. Und der #2 schadet es ja nicht, wenn sie erstmal nur durch den Druck der ersten Pumpe mit Wasser durchflossen wird, oder? Passt meine Überlegung so?
