BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Dwayne ist jetzt nicht mehr zu bremsen in seinem Miningfieber... niedlich! :lol:
Jetzt noch n Taxischild aufs Auto geschraubt, und es rentiert sich ebenfalls. Und Du kannst zuhause das Fenster offen lassen, weil bist ja eh nicht zuhause, sondern lässt Dir von Besoffenen die Sitze vollkotzen. :fresse2:
Jemand ne Ahnung, weshalb der AB meine Kurve nicht hält? Habe ihn auf 1890MHz@0,843V gestellt, danach flach. Im Benchmark zeigt er (RTSS) dann 1875, gerade eben sogar 1920.
So sieht’s aus...
Autos stehen zu 95% nur rum. Danke für den Tipp :ROFLMAO:
Welche Karte hast du?
Kannst du mal einen Screenshot von deiner Kurve bitte zeigen?
Wow, der Block von Alphacool für die MSI Suprim X ist ja mal ein geiler Witz. Wenn der Block drauf ist, kann man nirgends mehr die Slotblende anschrauben...
Passen tut er aber ganz gut.
Bei meiner 3080 musste ich auch zwei eigenen Schrauben verwenden. Dann ging es ganz gut. Links die beiden.
Referenz 3090 (PNY). Das ist die Kurve. Musste jetzt auf 0,850V hoch gehen, weil 0,843 im Stresstest nicht stabil war. Im Moment funktioniert es. Vielleicht lag es daran, dass die Karte nicht stable ist? Kann ich mir nicht vorstellen, aber das wäre mal ein interessanter Indikator.
Nee, Karte sieht keine 60°C, außerdem würde sie doch dann auch die Spannung ändern.
Moin, das vielleicht ne blöde Frage, aber kann ich mit 1 oder 2 RTX3090 folgendes NT benutzen? Bin etwas verwirrt, da das NT bereits seit 3 Jahren gelistet ist. Bei den Founders Edition braucht man ja einen Adapter aber die Customs haben ja oft ganz klassische 6+2 Pin Stecker, wie man das von früher auch gewohnt war, also der Gleixhe Stexken wie zB einer GTX Titan. Danke :)
1200W reichen dicke für eine 3090. Bei der FE ist soweit ich weiß ein Adapter dabei.
Edit: Da steht was von nur 6-Pin-Anschlüssen. Bin mir gerade nicht sicher ob es 6-Pin (NT) auf 6+2 Pin Kabel gibt, aber dann müsste es gehen, wenn man zwei nimmt.
Jetzt schon wieder. Kurve max 1890@0,850V. Aber er läuft auf 1875. Wenn ich die Kurve jetzt während des Workloads neu mache, geht's wieder. Der spinnt doch!
Wenn du original Bios von PNY hast hängst du im Powerlimit, PNY hat original nur 360W so viel ich weiß, deshalb auch die Schwankungen.
Kannst ja mal 390W Bios drauf machen von Gigabyte.
Ja, 390W Bios (aber von KFA) habe ich schon drauf. Mal sehen, wie der AB heute drauf ist. Vielleicht rafft er es ja mal. 🙄
Kannst ja mal Gigabyte Auros Master Bios testen, hat auch 390W.
Hab fast alle Bios Versionen mit 390W getestet und Auros Master war bis jetzt am besten.
0,850V könnte auch zu knapp sein je nach Auslastung teste mal mit 0,880V.
Wieso sollte das eine oder andere BIOS besser sein? Die unterscheiden sich doch im Großen und Ganzen nur beim Layout der Anschlüsse, den Thermallimits und der Leistungsaufnahme. Da das KFA dasselbe Anschlusslayout wie meine PNY hat (1x HDMI, 3x DP), nehme ich natürlich das.
Aber ja, kann sein, dass die Spannung zu gering ist. Würde mich aber wundern, wenn der AB dann so reagiert.
Kannst ja mal die Boosttakte vergleichen, einfach Bios drauf alles auf standard lassen und testen, so hab ich es gemacht und am besten war Auros Master bei mir.
Die hat den höchsten Boosttakt gehabt und gehalten.
Die Grakapreise sind ja nimmer normal. 😲
Muss wohl nochmal nachverhandeln beim VK meiner 1080Ti-Perle^^. :d
Liegt (vermutlich?) an der Temperatur. Alle 5Grad GPU-Temp geht es nunmal eine Taktstufe runter. Bei Pascal waren es alle 10Grad.
Wird ja langsam auchmal Zeit das es die 12er NT-Serie von be quiet andlich auch mit weniger wie 1,2KW gibt:
Sollte die Serie genauso gut wie die 10er Serie sein, dann bekäme man ein top NT, welches man Single wie Multirail betrieben kann.
Wäre meine erste Option dann, wenn ich ein neues NT brauchen würde. Problem könnte aber wie momentan üblich, die (nicht)Verfügbarkeit sein^^.
Im Artikel steht auch schön das der Singel Rail Modus für Graka und CPUs mit extremem Stromverbrauch gedacht ist, wirdja hier von bestimmten Herrschaften vehement bestritten das Single Rail hier bei unseren Karten mehr Sinn macht..
Bin grad echt unsicher, was ich machen soll...
Wollte noch eine 3. GPU (eine 2080Ti) für Mining verbauen. Hab dafür heute extra ein anderes Wakü-System geplündert (Radi, Pumpe mit AB), weil auf der 2080Ti ein Block ist
(auf Luft umbauen wäre noch umständlicher)
Aber bei den Preisen im Mom sollte ich sie wohl besser verkaufen
Was wird für die 1080Ti so momentan bezahlt? (ebay nehme ich an?)
"Perle" interessiert dort sicher keinen. Dafür bekommt man bestimmt nicht mehr
Wenn doch, wäre meine auch eine Perle :d
Ja, liegt es...
Nur, weil sie unter 60°C liegt, ist der Takt nicht besser, wie zb bei 50°C oder bei nur 10°C
Und immer wenn man denkt, es kann nicht mehr lächerlicher werden, kommt einer und setzt noch einen drauf.
gefunden auf einem Schweizer Kleinanzeigenportal. Gestern war einer mit 2,1k für eine 3080, mit 3k für eine 3090.
@Brighton Letztens war ich auf Ricardo.ch und was sah ich? Für eine 3080 wurden über 2k CHF geboten :O Und ich hatte im November eine Ventus 3090 für 1650.- inseriert und die Leute wollten sie nicht haben bzw. wollten nur 1400.- zahlen.
@MacZweifel die Ventus hätte ich genommen. Sofort. Ich hab jetzt für meine ZOTAC noch 1800 gezahlt, und bin froh, dass ich die im Januar noch abgegriffen habe bei Scalpernate
@IronAge ich verfolg die Kategorie bei tutti, da deren Kategorien sehr grob gefasst sind. Ich suche eigentlich andere Komponenten, aber auch GraKas. Aber ich lach auch über die Leute die jetzt eine RX580 für 800, und eine GTX1650 für 500 anbieten. Jaja, der Markt regelt das. :fresse:
Wenn ich meine Strix für "nur" 5.001€ reinsetze, wäre das doch ein Schnäppchen :fresse:
btw:
In 1-2h ist es soweit mit der ersten Auszahlung. Dann versuche ich mal Nicehash
Ich habe meine damals im Oktober gekauft, bei Digitec waren die 3090er immer wieder mal verfügbar und hab da eine bestellt.
@Dwayne_Johnson Ich lasse meine auch während dem Homeoffice bei Nicehash rattern.
Grad vorhin gesehen, dass die KPE ca. 100€ billiger ist, als die Strix OC - verkehrte Welt!!! Eine KPE - hallo??? :oops:
(beide bei Caseking)
Wie lange machst du das schon?
Bei 3 Wochen dürfte schon bissl was zusammengekommen sein
Im Nachhinein bereue ich es nicht früher damit angefangen zu haben. Aber es ist, wie es ist
Je nach Kurs knapp 50-60 Euro. Ich lasse aber wie gesagt die Karte auch nur während dem Homeoffice arbeiten. Ob da am Ende was übrig bleibt, werde ich bei der nächsten Stromkostenabrechnung sehen. Theoretisch müsste gemäss Stromkostenrechner aber ob es in der Praxis dann auch so aussieht, werden wir sehen.
Nach unseren Erfahrungen ist alles über PT 285W Stromverschwendung fürs Mining. Aber du solltest ja ähnliche Stromkosten haben, wie ich, oder? Ich lieg bei 18rp bzw 15rp pro kW/h
Bei mir laufen beide 3090 24/7...
Beim Arbeiten (wie jetzt) merke ich nichts davon (ausser die FTW3, die mit Luft bei 88% Lüfter bläst)
Gestern ist mir was bei FF aufgefallen, weiss aber nicht, ob es daran lag, dass FF zu lange offen war (hat 6-7GB PC-RAM verbraten) oder weil der VRAM voll ausgelastet war bei +1.400MHz!?
Auf jeden Fall ging https://coinpaprika.com/ und https://messari.io/ irgendwie zäh. Mal weiter beobachten, was es wirklich sein könnte
Habe die Profitabilität auf meinen Stromverbrauch umgerechnet. Wenn ich nur noch 0,005 ETH/Tag mine, muss ich Mining einstellen (verbrauche ca. 6€/Tag an Strom). Sind aber derzeit 0,017 ETH/Tag, die ich minen kann
