Jau , für den G92 müsste ich den sogar noch haben :d
2 Aquaeros wäre Verschwendung. Wobei ich tatsächlich noch die 5er Pro da habe 😂😂
Aber der Quadro kann auch normal per USB eingebunden werden, oder? Der Aquabus ist bei mir mit dem Calitemp belegt 🙈
Ja klar der Quadro geht auch per USB. Auch parallel zum Aquaero.
Hab ich aktuell tasächlich selbst so laufen weil bei mir der Aquabus jetzt schon (unnötigerweise) mit dem Farbwerk belegt ist.
Die Pumpe läuft eh fix auf 60 % und die Temperatur für die RGB Steuerung meiner Front Beleuchtung kommt dann per Software Tempsensor in der Aquasuite rüber, die Steuerung nach Wassertemp funktioniert halt dementsprechend nur während der Aquacomputer Dienst läuft.
Es gibt von Aquacomputer auch einen Splitter / Hub für den Aquabus, dann könntest du da mehrere Geräte dran hängen. Hab ich mir bisher aber noch verkniffen.
EDIT: Für mich war die Kombi aus Aquaero und Quadro insofern ein guter Weg weil mir im Prinzip nur ein PWM Anschluss für die Pumpe gefehlt hat, der am Aquaero war schon mit meinem Gehäuselüfter belegt.
An den spannungsgeregelten Ports vom Aquaero hängen die Lüfter der 3 Radiatoren, sonst hängen da noch die Temperatursensoren (einmal vor und einmal nach allen Radiatoren) und der DFM dran.
Habe Gestern mein altes Asus Ramapge Extreme X48 LGA775 entsorgt. Da war nochn Kühlblock aus reinem Kupfer dabei. Damals war alles noch so massiv und für die Ewigkeit.
Alter Northbridge cooler.
Ist schon jemanden ne DDC 3.25 ausgefallen? Wenn ja, wie lange hat die denn bis zum Aufsfall funktioniert??
Ich bin manchmal am überlegen, mir eine Ersatzpumpe 3.25 zu holen, damit ich nicht tagelang ohne PC bin.
Alternative wäre eine 2. Pumpe zu involvieren, aber da hätte ich die Sache besser angehen können... dann lieber eine im Schrank für den Fall der Fälle.
(war im falschen Thread :fresse:)
Kommt drauf an. Normalerweise ist das Lager, wenn die Pumpe nicht trocken gelaufen ist, unzerstörbar.
Die sterben meistens einen Hitzetod bzw. die Elektronik gibt auf. Je weniger Leistung die Pumpe leisten muss desto länger halten die meist.
Bei manchen nach 5 Jahre, andere verwenden noch Pumpen die sind 15 Jahre alt.
Ok, so genau habe ich mich mit dem TT Zeug nicht mehr beschäftigt, da die Firma bei mir unten durch ist.
Kannst du ruhig auf die heutigen erweitern, die taugen auch nix. Und eigentlich auch auf alles andere außerhalb einiger gefaketer Gehäuse.
Ich kann komplett das Gegenteil sagen. Alles, was ich von TT habe, ist fantastisch.
Deine persönliche Meinung also bitte nicht verallgemeinern. Da legen sich hier viele User zu oft auf die Nase.
Ich hatte damals beim Contest quasi das gesamte TT Wakü Lieferprogramm bekommen und vieles war ok. Anschlüsse, Adapter, Rohre, CPU Kühler (optik naja) GPU Kühler (kamen damals von Iceman und Bykski) Preise aber überwiegend besch....eiden ! Was mir nicht gefiel waren die Pump Combo AGBs, weil man die Dinger nicht aufschrauben konnte und damals gab es nur Alu Radis (mittlerwele Kupfer, aber zu teuer) . Wenn man TT Waküteile in den weiten des Internets sieht, dann oft bei gesponserten Builds, ähnlich wie bei Bitspower. Die Sachen sind neu einfach zu teuer ! Da hat man es gegen etablierte Marken doppelt schwer.
Moin,
Hab mir jetzt den Watercool Dual Deckel mit 2 x DDC 3.2 geholt, läuft soweit ganz gut über 200l/h aber bei einer Pumpe fängt ab ca. 3000rpm der Rotor an zu „springen“ wie soll ich es sagen wird halt unruhig mal läuft sie paar Sekunden „stabil“ dann wieder nicht, die andere macht das nicht.. auch wenn beide Pumpen gleich schnell laufen passiert das... evtl. jemand ne Idee was das sein könnte beide Pumpen sind neu...
Was sagt ihr dazu? die Linke Pumpe macht die Geräusche die andere läuft normal,
hier das Video...
Ich habe nochmal etwas umgerüstet, sind nun alles Hardtubes
Leider ist seit dem Umbau die Kühl-Leistung des Systems schlechter (CPU und GPU werden wärmer) und ich weiß nicht wieso
ich habe unten links den Radiator direkt mit der GPU verbunden, auch von GPU nach CPU gibt es einen Shortcut
Ich glaube auch, dass die Flowrate insgesamt nicht sehr schnell ist... Denke darüber nach mir eine 2. Pumpe einzubauen
Das die DDC Pumpen ausfallen ist häuft ein zu beobachten , wenn diese geregelt werden bzw wurden. Laing hat damals mal ein irgendwo ein Statment dazu abgeben. Ich glaube es hatte was mit der Gleitschicht zwischen dem Impeller und der Ceramic Kugel (Auflager zu tun). Bei geregelten DDC soll dieser zu gering sein, und hier der verschleiss um ein vielfaches höher.
Ich probiere mal das Case in alle Richtungen zu drehen, alles sollte richtig angeschlossen sein, ich war ziemlich sorgfältig dabei. Ich höre aber keine Luft, etc
Kann mir allenfalls vorstellen dass die Kühlflüssigkeit zB im CPU Kühler „angetrocknet“ ist, weil ich den Rechner über Nacht leer habe stehen lassen... will aber eig nicht wieder alles aufmachen und reinigen
Zumindest die Pumpe muss entlüftet sein.
Und an veränderter Raumtemperatur kann es nicht liegen? Pumpe ist ausreichend stark und sollte mind 100l/h erreichen.
PS: Sehr Schick geworden.:coolblue:
Das Top von Watercool ist klasse. Zumindestens sind das so meine Erfahrungen mit DDC Deckeln.
ich versuche gerade die Zeit bis endlich alle Teile da sind zu überbrücken und bastle an einer kleinen Anzeige/Steuerung. Kann mir jemand sagen wie genau der Alphacool Eispzapfen Temperatursensor so im Schnitt ist? Wenn ich den auslese bekomme ich immer eine ca. 2-3 Grad höhere Temperatur angezeigt (Referenz: Drei verschiedene Thermometer.... allerdings auch nur Haushaltsthermometer). Ist das eine normale Toleranz oder sollte ich eher in meiner Anwendung auf Fehlersuche gehen? Widerstand und B-Wert hab ich aus der Referenztabelle aus dem Shop übernommen.
