Ah und noch eine Frage: Reicht es die Fittings von Hand reinzuschrauben, oder soll man sie mit dem Allen Key festdrehen?
Von Hand reinschrauben reicht. Die Dichtung muss gut aufliegen. Eventuell kann man ganz leicht eine viertel (oder weniger!) Umdrehung nachziehen. Nicht mehr. Es ist Acryl.
Welche Richtung der Radi zur Distro hat ist völlig egal. Mach es so wie es am besten passt.
Ok, danke. Gibt es irgendwelche Komponenten wo die Durchflussrichtung eine Rolle spielt? In der Distro-Bedienungsanleitung steht jeweils „Inlet“ und „Outlet“...
Steht in der Regel in den Anleitung und oft auch auf den Komponenten.
Besonders bei der Pumpe sehr wichtig.
NIEMALS mit Werkzeug bei Acryl was festziehen. Handfest mit zwei Fingern reicht.
CPU-Kühler ist die Durchflussrichtung wichtig. Grafikkarte nicht ganz so tragisch, aber wenn es geht, immer da rein, wo die Jetplate ist.
Das mit dem Inlet/Outlet ist bisschen verwirrend bei dieser Distro-Plate. Ich glaub es war Outlet bei der Distro zu Inlet am Kühler und umgekehrt. Am besten wäre es, wenn du den Wasserweg einfach mal durchgehst in Gedanken.
So, es läuft nun erstmal mit nur einem Radiator... Die Temperaturen sind so schon viel (!!) niedriger als vorher, komme auf 5,2 GHz auf allen Kernen vs 5 GHz vorher, und beim Star Citizen spielen ist die GPU nicht mehr 70-80 Grad warm sondern nur noch 45 Grad
Der obere Radiator lässt sich leider nicht anschließen da das Kabel abknickt (sind fast 90 Grad winkel), würde man das mit harten Tubes hinkriegen Die man in einen 90Grad Winkel biegt?
Fürs erste Mal ok. Hauptsache es funktioniert und du hast keine Lecks.
(ich such mal lieber kein Foto meines ersten Aufbaus raus. :fresse:)
Nein, auch da musst du einen Radius biegen.
Ich würde den oberen Radiator auch umdrehen. Dazu dann Extender + 90°-Fittings an den Radi, so dass der Anschluss über den Lüftern ist und die Schläuche relativ gerade nach hinten legen.
Das Kabel vom Velocity lässt sich übrigens gut zwischen Sockel und Halterung durchziehen, damit sieht man es kaum.
Ohne die Distroplate wäre das wesentlich leichter zu verschlauchen/anzuschliessen und auch kürzere Schlauchwege.
Wäre es definitiv. Mir verwirrt auch ein bisschen die Verschlauchung allgemein.
Grundsätzlich bekommt man es auch mit der Distro aufgeräumt hin. Aber man muss mehr mit Winkel arbeiten, dass die Schlauchwege direkter sind.
Sollte ich unten evtl auf push umstellen? Es wird sehr warme luft ins gehäuse gezogen, aber ich glaube push ist unten (gegen den boden pusten) nicht so effektiv...
Die Lüfter würde ich so lassen.
Lüfter würde ich so lassen und - auch wenn du es nicht hören willst - die doofe Distro rauswerfen. Die macht alles unnötig kompliziert. Alternativ... Winkelorgie in 1, 2, 3...... ! :shot:
Ein Röhren AGb/Pumpenkombis wäre wesentlich leichter zu befüllen, zu entlüften, zu verschlauchen. Die zu den einzelnen Komponenten sind deutlich kürzer und du hast nicht mehr diesen Schlauchsalat. Gerne mache ich mal ein Foto von meinem Rechner, wenn es dich interessiert. :)
Klar, mach mal. Ich bekomme morgen ein paar hardtubes, dann werde ich den oberen Radiator entsprechend anschließen (ohne Kabelsalat, in einer straighten 90° Linie ;) )...
Ich hoffe passende Fittings hast du für die Hardtubes. Den oberen Radi musst du aber auch mit Hardtubes drehen.
So ist das mit der Distro eigentlich gedacht:
Wie heißen die 90 ° Verbindungen? Ich kann die gerade nicht finden. ist das eine male auf female "Verlängerung", wo man nochmal ein normales Fitting reinsteckt?
Für normale Schläuche oder Rohre? Argh... ist ja beides das gleiche. :d
Moment...
Willst du schwarz oder silber haben? Chrom hab ich noch welche da. :)
Sind unter Torque Rotary. Die sind passend zu deinen Fittings von der Optik: https://www.ekwb.com/shop/ek-torque-angled-90-black
Dazu gibt es noch Extender in verschiedenen Längen: https://www.ekwb.com/shop/quantum/torque-fittings/extenders
Ja
Acryl Rohre 12/16 mm ID / AD
Hast du dafür Fittings? Denn deine aktuellen kannst du mit Hardtubes nicht nutzen.
Er hat nunmal schon Torque Fittings. Wenn dann alles optisch passend.
Das kann er ja selbst entscheiden. Bei Bykski bekommt er absolut solide Qualität und Optik und für 10€ den Winkel INKL. geradem Anschluss. Bei Ek kostet das nochmal 8€ extra. Das ist einer der Gründe, wieso ich so gegen Ek bin.
18 (!!!):eek: € für einen kompletten Anschluss. :stupid: Da hörts auf.... selbst die 10€ von Bykski empfinde ich schon als viel, da ich von früher ganz andere Preise gewohnt bin.
Er braucht ja 6 komplette Anschlüsse. Das sind 108€ für 6 lächerliche Winkelanschlüsse... das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. :rolleyes::stupid: Vor allem ist der Preis mit nichts zu rechtfertigen. Das ist ein Massenprodukt....
Dann nimmst halt deren Classic Winkel her, die kosten gleich viel wie die Bykski. Hab ich auch im System.
Ich hab keine Ahnung, ob er jetzt alles auf Hardtubes umstellen will oder nicht. Grundsätzlich hätte er sonst die Fittings und bräuchte nur noch die Winkel.
Hast schon recht. Trotzdem empfinde ich die Preise für so ein Massenprodukt als FrechheiT/dreist/völlig überzogen.
