@Thorrior
Du hast dich entschieden und wirst dir die Frage selbst beantworten können (Frage war: warum erst mal softtube?), wenn du fertig geworden bist.
Es ist nicht unmöglich direkt mit Hardtubes anzufangen. Es ist nur die Planung, die wahrscheinlich irgendwann fertig ist, aber beim Aufbau durcheinander kommt. Ein Hardtub-Build ist eben deutlich komplexer, weil die Tube sauber verlaufen soll und sogar muss, um
den Weg vorher ermitteln zu können. Dies bedeutet, du musst die Lage der jeweiligen Anschlüsse exakt vorhersagen können.
Das geht nur, wenn du ein Build exakt nachbaust. Oder du baust alle Kühler, Radis und Pumpen ein und schaust dann, welche Adapter, Winkel, Snakes usw du brauchst. Ein Softtubes-build ist da wesentlich entspannter, weil eben keine exakte Lage der Anschlüsse gebraucht wird.
Dazu kommt, je komplexer der Build, umso krasser die Vorausplanung. Und plane ein, dass du mehr als einen Tag brauchen wirst. Selbst wenn du alle benötigen Teile direkt greifbar hast, dauert alles seine Zeit, wenn du genau arbeiten möchtest.
