Normalerweise nimmst du ja 30mm für Lüfter, 35mm für Lüfter+Halterung dürfte daher passen. Würde aber davon ausgehen, dass bei der Halterung passende Schrauben dabei sind.
Man braucht keine neuen Schrauben. Die Radiatorenhersteller planen ausreichend Puffer ein, um Gehäuseseiten mit aufzunehmen. Und der HK Halter ist nicht dicker als diese.:)
Nope, hab den Tube schon seit langer Zeit mit der Halterung eingebaut, nur an der Gehäuse Rückwand statt dem Lüfter. Die schrauben die dabei sind, sind sehr kurz und nur für direkte Befestigung am Radi!
Hmm, das sollte ich dann wohl mal testen. Würde mich allerdings schon überraschen, weil die Lüfterschrauben auch nicht wirklich tief in den Radi gehen ohne die Halterung.
Danke euch beiden auf jeden Fall schonmal!
Mit "hängt von den Lüftern ab" meinte ich, dass manche Lüfter ja noch Gummientkoppler verbaut haben, die mitunter einige Millimeter hinzufügen.
@Sir Brize Habe meine Heatkiller Tube mit der Halterung montiert: https://shop.watercool.de/HEATKILLER-Tube-120mm-Adapter-FLEX
Die Halterung liegt auf Noctuas mit einseitiger Gummipufferung auf und muss noch durch die Zwischenwand beim O11 - funktioniert trotzdem prima mit 30mm Schrauben. 35er kommen an den Anschlag und bräuchten dann noch etwa ne halbe Umdrehung.
Die Halterung drückt sich allerdings zu ca. 50% in die Gummipuffer rein
Wäre ganz nice, einmal Abstand Löcher vom kühler und einmal Abstand unten von den Bohrungen vom kühler selbst.
Dank dir
Ich habe gerade die G1/4 Abstände grob nachgemessen. Zwischen beiden G1/4-Anschlüssen (Mittelpunkt zu Mittelpunkt) sind ~26 mm. Beide Seiten der Kühler-Außenkante haben ~8.5 mm zum jeweiligen G1/4-Zentrum. Und der Abstand beider G1/4 Mittelpunkte zur unteren Außenkante hat ~14 mm. Wenn du mit der Beschreibung nicht klar kommst kann ich dir gerne eine Skizze erstellen.
Sag doch bitte mal bescheid, wenn du ein Ergebnis hast!
Wird leider aufgrund der Länge nicht passen. Das WGX hat nur 44cm Platz in der Länge.
Bleibt also leider bei 3x360mm
Bin allerdings am überlegen mir so einen Kasten zu bauen.
Vorne und hinten saugt ein 120/140er Lüfter rein - die Radiatoren pusten nach draußen. So könnte man auch den Radiator im Boden des Gehäuses weiter mit guter Leistung nutzen und bleibt "portabel", trotz 5x 360mm Rad.
Einziger Wehrmutstropfen - das Case wird dann knapp 70cm in der Höhe haben, was doch etwas viel ist
Da ich meine Schreibtische aber grundsätzlich selber baue, könnte man auch eine entsprechende Vertiefung für den PC in der Platte machen, so dass er bündig mit der unteren Kante der Glasscheiben abschließt :unsure:
Hallo, mal in die Runde gefragt: Welches ist aktuell eine akzeptable Pumpe ? Aktuell habe ich eine Aquastream XT von 2007. Die würde ich gerne ersetzen.
Aquastream Ultimate, Laing DDC 1 t oder Laing D5. Und bei der D5 würde ich immer die NEXT von Ac nehmen, da diese sehr viele sinnvoller Funktionen bietet.
ich hab gerade meine alten koolance vl3n schnellkupplungen gegen die alphacool eiszapfen schnellkupplungen (welche ja baugleich sind mit den neuen koolance) getauscht... aus diverse gründen...
und wisst ihr was? mein duchfluss hat sich sage und schreibe fast halbiert! von ~120 L auf ~65 L runter....
mal ehrlich, was machen die dinger anderst? okay die koolance waren über 15 jahre im einsatz, vl hat das damit auch etwas zu tun
bin gerade etwas genervt...
CPU Kühler dicht.
Und die ALC Dinger sind Müll.
nächste Frage: weiß jemand wo ich sowas bekommen kann?
Ist der Einsatz fürs FormD T1. Ist leider aber im offziellen Shop ausverkauft. Offizieller Name: M19-1 to G1/4 Fitting
Ich habe einen Barrow FillPort versucht, passt aber nicht da Außendurchmesser 21mm. Dem Namen oben nach hat das Ding 19mm Außendurchmesser.
Ich bin bisher leider echt erfolglos :(
Hört sich merkwürdig an, hab auch die Eiszapfen verbaut und hab inkl. MO-RA 420 und 2m mehr Schlauch nur um die 20l/h verloren.
Wenn man die äußere Erscheinung außen vor lässt... ;)
Ist etwas globig, Farbe kann man leicht anpassen. Aber ja, verstehe ;)
Sowas? ;) https://shop.watercool.de/Barrow-G1-4-Schottverschraubung-schwarz
keine ahnung wa da los ist, so dermaßen viel durchfluss zu verlieren ist schon krass - jetz hab ich mal die pumpe auf 100 % aufgedreht kommen gute 90 L an
vorher waren es ~120L mit 35%
Hast du die verbaut?
ich hab 1x die mit https://www.alphacool.com/shop/ansc...verschlusskupplungsset-g1/4-ag-chrome?c=20686
dann 1x: https://www.alphacool.com/shop/ansc...pfen-schnellverschluss-stecker-g1/4-ig-chrome
und 1x: https://www.alphacool.com/shop/ansc...fen-schnellverschluss-kupplung-g1/4-ig-chrome
die einen hab ich im radi (mora) angeschraubt, auf die andere seite ist ein 90 grad winkel und extra eine anschraubtülle drauf
Vielen lieben Dank, das reicht mir. Die Fittings ich da im Auge hatte würden kollidieren :/
Oh wow, ok. Danke für die Auskunft.
Das ist etwas mehr und komplizierter als ich dachte :d
überhaupt nicht. Es ging mir nur daraum das ich die schnellverschlüsse direkt an den radi stecken kann. Auf der anderen seite gings mir darum das eine zugentlastung "nach unten" für den schlauch zu erreichen bzw das er sich bewegen kann, wenn ich den radi zur seite schiebe und um 90 grad zur seite drehe.
ich werd mal den support von alphacool anschreiben, bin gespannt was die dazu sagen.
Hey
Kurze Frage.. Ist es eigentlich normal, dass der Durchfluss wenn man den PC einschaltet die ersten 10-15 Minuten ziemlich hoch ist (ca. 200l/h) und dann kontinuierlich fällt wie in meinem Fall auf bis zu ~80l/h ?
80l/h sind jetzt zwar nicht schlecht, aber in manchen Situationen (Benchen etc.) profitieren die meisten Kühler von höheren werten.
Kühle jedenfalls CPU/GPU, dann gehen circa 4 Meter Schlauch durch die Wand zum MO-RA 360 und eben wieder 4 Meter zurück.. Zudem verwende ich auch 2 Pumpen (Eine D5 [AC VPP655] die vom MO-RA weg drückt und eine DDC 3.2 die in den MO-RA quasi rein saugt)
Mit einer Pumpe wäre ich jedenfalls irgendwo bei 30l/h nach den genannten 10-20 Min..
Innendurchmesser der Schläuche beträgt 10mm
Gibt es eventuell eine Pumpe die besser mit großen Kreisläufen zurecht kommt? Vorzugsweise 12V da dort keine Steckdose in der Nähe ist
Zur besseren Verständnis 2 Bilder.. Ist aktuell noch etwas provisorisch
Danke
Habe die auch und die sind der Grund warum ich ne neue Pumpe will :-D
Bei der AS D5 Next passen nur die Ultimate AGB? Würde mir gerne auch ein Gehäuse kaufen: das neue Divider 300 Snow.. Welche AGB-Größe findet ihr da sinnvoll/ästethisch?
@zyv ich find die hier super, gibts in schwarz und Silber, haben 25mm Außendurchmesser (also da wo’s packt, insgesamt sind’s ca. 26mm) und brauchen ein 20mm Loch. Wobei „zu kleine Löcher“ ja in der Regel behebbar sind... :d
Das Gewinde sollte reichen für Wandstärken bis ca. 5mm - mit etwas Mut und Sicherungslack vielleicht auch 6mm. ;)
@besterino ja, danke. Sind wie die Barrows. Natürlich könnte ich das vergrößern, aber ich will das neue doch relativ teure Gehäuse nicht gleich so modifizieren :/
Ich werde wohl tatsächlich mal ausm Sanitärbereich Reduzierer von 3/8" auf 1/4" aus Edelstahl bestellen. Obwohl das 3/8" auch nicht so wirklich passen sollte. Testen werde ich es mal.
Sind das evtl US Maße? Vll findest du in Übersee was passendes.
