[Sammelthread] NVIDIA Ampere RTX3000 Undervolting-Sammler
Ich hab meine 3080 nun unter Wasser. Dort wird sie maximal 45 Grad warm. Vorher lief sie bei 1890@0,85 mit 60 Grad bei offenem Case. Gestern mal aus Interesse auf 1920@0,85 gestellt und es lief die 20 Runs Metro durch. Maximaler Verbrauch ist auch deutlich reduziert mit nun 260 Watt. Ich lote nächste Woche noch mal aus, wie weit ich es an die Spitze treiben kann :)
Hast du zufälligerweise mal Mining betrieben und kannst die Temperaturen des VRAMS (lässt sich neuerdings mit HWInfo64 6.42 auslesen) verglichen?
Bei meiner Zotac 3090 werden trotz ausgetauschter Wärmeleitpads und dem Ersetzen der schrecklichen Lüfter gegen Noctua - zusätzlich nem NF-A12x25 über dem Speicher auf der Rückseite der Karte - die Speicher bis zu 110°C und drosseln dann natürlich.
Drum wäre es interessant zu wissen, ob sich das unter Wasser setzen so stark auch auf die Speichertemperatur auswirkt.
Die Vrams meiner 3080 Gaming X Trio werden im Metro Benchmark maximal 92 Grad heiß. Ram ist nicht übertaktet und GPU läuft mit 850mV.
Lüfter:
3x 140mm IN (2 vorne, 1 unten)
1x 120mm OUT (hinten)
3x 140mm OUT (Radiator AiO oben)
Hab jetzt auch mal meine UV- Einstellung durchgetestet:
Gigabyte RTX 3080 Gaming OC → default BIOS PL@370W
Stabilität getestet mit "Metro Exodus Benchmark" → 30 Runs (~60min Laufzeit) → keine Abstürze / Fehler / Probleme
→ Settings: || DX12 | 2560x1440 | Extreme | AF 16x | High | Full | On | On | Ultra | On
mit MSI Afterburner Kurve eingestellt auf maximal 1890MHz@850mV:
Time Spy Graphic Score: 17644
Da von Gigabyte die Boostfrequenz der Gaming OC mit 1800MHz angegeben ist (was sie ja bei stock settings bei weitem überschreitet), dacht ich mir ich schau mal, wie die kleinstmögliche Spannung aussieht, mit der man stabil 1800MHz GPU-Takt fahren kann:
mit MSI Afterburner Kurve eingestellt auf maximal 1800MHz@793mV:
Time Spy Graphic Score: 16948
Ausgelesen mit GPU-Z:
Total Board Power ↔ stock settings: 330-360W je nach Szene
Total Board Power ↔ undervolted 1890@850mV: 240-280W je nach Szene
Total Board Power ↔ undervolted 1800@793mV: 220-250W je nach Szene
Dazu hab ich dann mit Capframe X mal noch Modern Warfare gebencht, zum Vergleichen.
→ Modern Warfare Multiplayer Patchstand: 30,01.2021 | Custom Game | Picadilly | Domination (Herrschaft) | Weg von Flagge "A" über "B" zu "C" und wieder zurück gegangen
→ 2560x1440 | 100% Renderskalierung | Vsync&Gsync OFF | unlimited framerate | Raytracing: On | Texturestreaming: Off | alle Grafikeinstellungen auf maximal mögliche Einstellung gestellt
Lüfter:
Es gibt absolut keine Vergleichbarkeit zwischen dem Benchmark und Mining. Beim Benchmark werden die VRAMs maximal 82°C warm, beim Mining meistens 106°C-108°C, aber auch nur weil ich nicht das maximale Potential ausfahre.
Delta 10 maximal 11. Hab die Karte ja schon fertig als Waterforce gekauft und war sehr positiv von den Temps überrascht. Hab eigentlich mit höheren Temps gerechnet. Der verbaute Block ist wirklich Spitze und die Backplate wird gerade mal lauwarm.
Mein Radi steht neben dem Rechner, kann also frei atmen und im Gehäuse selbst liegt Zimmertemp. an ( vielleicht mal plus 1-2°).
Auch unter dauerlast?
Aktuell ja, da mein Asus Board die Lüfter recht bescheiden ansteuert bzw. recht limitiert ist welche Temps als Steuerungsparameter genutzt werden. Ich hasse nichts mehr wie nervöse Lüfterkurven :d Da ich aber 3x140mm Intakte, 1x140mm Outtake und geöffneten Deckel habe ändert das kaum etwas ob noch mehr Frischluft zugeführt wird.
Nehme für Ruhe einiges in Kauf - die GPU schmort ja nicht im eigenen Saft, sondern hat genug Luft zu atmen :d
@smoochy
Danke für den Tipp mit der neuen HWInfo Version
Die Memory Junktion Temperature sind die VRams? Da liest er bei mir 55- 62 Grad Max aus. Byski Wasserkühler mit extra 2-3 mm Pads hinten und Backplatekühler von MP5Works
Grüße
Es wird schon die Speicher Temperatur sein. Die Last von der GPU hat bei mir kaum Einfluss auf die Speicher Temperatur, Frequenz und Belastung vom Speicher schon.
MSI 3060TI Gaming X
1980 MHz Standard
1075mV Standard
68°c Standard
GPU Power 238 Watt
Timespy Gesamt 10811 Grafik 11938
1875 MHz UV
925 mV UV
63°c UV
GPU Power 180 Watt
Timespy Gesamt 10550 Grafik 11585
Danke für die ausführlichen Erklärungen hier. Ohne die hätte ich mich an das Untervolten nicht getraut. Groß getestet hab ich nicht, mir ging es als Silent-Fan nur um Temperatur und Lautstärke. Nochmals Danke für die Hilfe. Bei dem Wattverbrauch war ich echt überrascht, hätte nicht gedacht mit so wenig Leistungsverlust, soviel zu sparen.
Unter Wasser macht meine 3080 TUF 1995mHz@0,9V Metro stable ohne ins PowerTarget zu rennen. Leider gibts hier noch keine Liste in die man sich eintragen kann. Wollen wir das mal organisieren, damit Leute Anhaltspunkte haben?
Dann wäre aber auch interessant, in welcher Auflösung du spielst und mit oder ohne RTX usw!
Ich habe auf Basis der bisherigen Erkenntnisse (1.950/1.935 MHz @ 0,85 Volt "Metrostable") heute mal geschaut, was für die runden 2 GHz [2.010 MHz] bei Metro notwendig wäre. Da müssen es dann schon 0,90 Volt sein -> ergo lohnt nicht.
Hey Leute,
wieso verbrauche ich über 320Watt, wenn andere hier immer mit 0,850v bei unter 300Watt liegen :-)
Bin Stable mit:
1920MHz UV
0,850 mV UV
57°c UV
Andere Chipgüte und mehr Phasendesign? Kannste noch weiter mit der Spannung runter?
Was bedeutet bei dir "stable"?
Wenn man hier von "stable" spricht, ist der Metro Exodus Benchmark mit folgenden Settings gemeint:
Eine Stunde Cyberpunk spielen oder TimeSpy laufen lassen ohne Abstürze ist nicht unbedingt = stable.
Da hast Du einen guten Chip erwischt. Bei meiner Master war es ja bedeutend schlechter, die Karte ist deshalb auch zurück (und wegen Lautstärke und Spulenfiepen)
Gigabyte Aorus RTX 3080 Master
Auflösung 3440 x 1440, jeweils 20 Runs Metro Exodus RT Ultra und DLSS an
1755MHz @ 800mV (ca 225 Watt) - KEIN Spulenfiepen
1845MHz @ 850mV (ca 250 Watt) - Spulenfiepen
1920MHz @ 900mV (ca 300 Watt) - Spulenfiepen
Link
Mal eine allgemeine übergreifende Frage bzw Feststellung: Mir ist aufgefallen das ab 2000 Mhz (2010) oft deutlich mehr als 0,9V benötigt werden, sprich über 1965/1980 überproportional viel Spannung drauf muss.
In meinem Fall (3070) läuft 1980 Metrostable mit 0,906V - knapp über 2 Ghz brauch ich dann schon etwa 0,94 - 095V.
Wie seht ihr das, ist 1965/1980 @ 0,9 der Ampere Sweetspot?
In dem Bereich liegt auf jeden Fall der beste Arbeitspunkt . Es macht halt die Kombination aus Spannung /Frequenz und der genutzten Auflösung am PC.
Ich spiel in 4K und da geh ich jetzt immer auf unter 300W Verbrauch,da es mir egal ist ob ich jetzt 80 oder 83 fps habe. Das sind mir 100W Mehrverbrauch nicht wert.
3080
ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING
1815MHz Standard
1250mV Standard
70°C Standard
2010MHz OC
956 mV UV
50°C UV
0% Lüfter (Wakü)
ich hätte eine Frage zum Punkt 6a) "Mit Shift und Rahmen ziehen könnt ihr eine Gruppe Spannungspunkte markieren. Mit klick auf einen Punkt könnt ihr die ganze markierte Gruppe nach oben und unten schieben."
Wieso verschiebt man die Ganze Kurve? Habe ich meine 1080 damals "falsch" undervoltet? :d
Ich habe bei der gewünschten Spannung den Zieltakt nach oben geschoben und alle dahinterliegenden Punkte unterhalb des Zieltaktes gebracht. Damit lief die KArte dann bei 1V bei 19xxMhz. Allerdings niemald die gesamte Kurve verschoben.
Wie ist hier der Hintergrund?
Erste Versuche:
Asus TUF 3070 @4K
0.875V
1950
7900
180-190W
um die 61-63 Grad nach 10 Minuten FurMark
max. 65% Lüfter
So heute kam meine auch an allerdings die OC die aber kaum schneller ist. Also deine Werte scheinen doch zu stimmen denn ich habe auch diese Temps trotz Mesh Gehäuse. Teste mit FurMark 1.25.0.0. Lüfter hört man aber nicht störend. Bei 4K ist es leiser als bei HD was komisch ist auch.
Meine Werte:
Asus TUF 3070 @HD/4k (8x MSAA, GPU Stress test) 15 Minuten
0.875V
1920
7000
180-190W
max. 61 Grad bei HD, 62 Grad bei 4K
69% Lüfter bzw 1650rpm HD, 65% bzw 1520 bei 4K
Ich hab meine nur mal notdürftig UV unterzogen aber bei mir komme ich auf etwas andere Werte :d
0.9V;1950; 8300; ~200 Watt Timespy, ~62 Grad -> ist das default Temp Target vom BIOS bei 60% Lüftergeschwindigkeit, was in etwa 1250rpm sind. Habe aber ein ziemlich optimales Airflow Gehäuse, wobei nur mti 500rpm durch die Gehäuselüfter Frischluft zugeführt wird.
Resultiert in 13829 Graphics Score.
Hast du auch die Asus 3070 TUF normal oder OC Variante? Deine Werte sind ja dann mega da Kühler bei etwas mehr Spannung und Takt als bei mir. Musst einen Golden Chip erwischt haben.
Habe ja auch ein Mesh Gehäuse und die CPU und Gehäuse Lüfter drehen alle schneller und daher auch lauter ebenfalls mit 61 Grad zumindest im FurMark. Bios Switch ist auf OC.
Könnt ihr beide mal mit FurMark auch testen.
In Spiele wie Horizon Zero Dawn ist alles deutlich besser:
Moin. Ich habe nun noch einmal in die andere Rechnung ausgelotet, 800mV @ 1.845 MHz. Spart annähernd 50 Watt ggü. 0,85 V @ 1935 MHz ein, bei etwa 3 fps Verlust (Average). So ein Setting wäre für 24/7 wohl am sinnvollsten.
@Scoty Sag ich ja, kein Mensch weiß in welchem Szenario die Karten auf Temps getestet werden.
Ich frag mich welchen Unterschied die OC Variante der TUF macht, hast du mal das PL per AB erhöht? Ich komme per 122% auf knappe 270W.
PS: Du hast mein Zitat geändert....
Ich bin nun mit ~1980 ~0,9V ~200W etwa 10 - 20W unter meiner 2070 bei etwa 2080ti Leistung. Das Gesamtsystem mit 3800x zieht nun etwa in TimeSpy Extreme oder dem Metro Bench etwa 350W aus der Steckdose, damit kann ich leben.
@matzab hast recht. Wollte meinen Wert ändern und habe deine angepasst gehabt. Am Handy ist das nicht so gut zu sehen. PL hab ich nicht erhöht da es sonst noch lauter wird. Kannst mal deine Curve Linie Posten bitte.
