[Sammelthread] ASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI), Formula (X570) & Dark Hero
--- ÜBERSICHT---
ASUS ROG Crosshair VIII Formula
ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
Spezifikationen - Support - Handbuch - Preisvergleich
ASUS ROG Crosshair VIII HeroASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI)ASUS ROG Crosshair VIII FormulaASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
5002 - DOWNLOAD5002 - DOWNLOAD5002 - DOWNLOAD5002 - DOWNLOAD
Changelog
1.Updated AGESA version to ComboV2 PI 1.2.0.E.
2.Implemented security updates.
Changelog
Changelog
Changelog
Reviews
Crosshair VIII Hero/Formula
[DE]HWLuxx
[ENG]Guru3D
[ENG]Overclock3D
[ENG]PCGamesN
[ENG]Hexus
[ENG]TheOverClocker
[ENG]eTeknix
[ENG]bit-tech
[ENG]LanOC
[ENG]TweakTown
[ENG]TechPowerUp
Nützliche Links
[DE]AMD Chipsatztreiber
[DE]HWLuxx - AMD 3rd Gen AM4 Mainboards & VRM Liste
[DE]HWLuxx - Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht
[DE]HWLuxx - Ryzen RAM OC Thread
[DE]AMD Ryzen Master
[ENG]Sammelthread im Overclock.net-Forum
[ENG]Matisse-Sammelthread im Overclock.net-Forum
[ENG]Realtek-Treiber "direkt ab Werk" >> Direkt zur aktuellsten Version
SMU ist jetzt 56.45
Musst du glaube ich über die Flashback funktion flashen @Winnie0601²
Lohnt sich das 3204 hinsichtlich besseren fclk Performance?
hab gerade 3204 geflashed...und gerade unter Windows WHEA Error bekommen (n)
So ein Mist, bei welchen Ram Takt?
RAM ist nur das XMP geladen also 3600 MHz....keim RAM OC nix.... nur Curve optimizer per Core Undervolt + 175 Override
3202 lief seid dem es draußen ist ohne Error mit dem selben OC Einstellungen...flash erstmal wieder zurück
Das ist schon ziemlich frustrierend mit diesen ständigen Bios Updates, die scheinbar alles verschlimmbessern. /:
Lasse wohl mein 2311 auch erstmal noch drauf.
3402 verhält sich bisher bei mir wie die 3202 Beta: Ab IF1933 kommen WHEA Error. IF1900 lief ja bereits mit der Beta fehlerfrei.
Hab mal Clear CMOS gemacht, mal schauen ober der Fehler wieder kommt.
Nachricht gelöscht
Jep, 3204 läuft soweit wie 3202. Mein Eindruck ist, dass beim Curve Optimizer etwas mehr geht. Hab jetzt mal testweise -30 auf den schlechteren Cores, was vorher nie stabil lief. Jetzt muss ich aber Dank ***** schon wieder aktualisieren :shot:
Starter ist angepasst.
Bei mir läuft immernoch das 3101. Mal schauen ob ich nicht doch noch auf die aktuellste Version tausche. Das mit dem PCHFan ist schon schön^^
Ich würd gerne ne dritte m2 ssd einbauen, kann ich die einfach mit einer pcie steckkarte (Kryo m2 von aquacomputer) für pcie4.0 an den zweiten vga Slot hängen?
Hab das 3204 jetzt mal drauf gemacht und keine Whea Fehler, hatte ich auch vorher nicht, nur mein Hauptproblem mit der CPU bleibt, sobald ich pbo aktiviere sinkt die Leistung der CPU ab!!
Was kann das bloss sein?
In CB20 takten alle Kerne auf über 4.6GHZ aber der Score ist total schlecht weit unter 6000, ich kapiere das einfach nicht.
Da brauch ich so Scherze wie den Curve Optimizer gar nicht an zu packen :mad:
In wie fern deutet dieses Bild auf einen CPU Defekt hin?
Also bei mir läuft 3204 genau wie 3202.
Nen Kumpel ist jetzt mitm hero wifi von 3003 auf 3204 und es läuft auch bei ihm besser.
Mit 3202 hatte er RAM Probleme.
Allerdings ist für mich relativ klar das fclk 1900 Ende ist.
die laufen aber seit Anfang an auch unter last.
Besonders wenn dieser f-Max Enhancer aktiviert wird bricht die Leistung der CPU zusammen, habe dann zb in CB20 nur noch ca. 4500 Punkte, wo eigentlich stock 6000 raus kommen müssen.
Kann mir hier bitte einer noch einen Tipp geben was ich machen soll?
Also der Whea Fehler scheint wohl ersmal verschwunden zu sein, blieb erstmal bei dem einem. Werde aber weiter beobachten
f-Max-Enhancer kannst du auf auto lassen, den mach ich nie an!!
Es kann doch nicht sein, dass sie CPU durch PBO weniger Leistung hat als ohne.
Irgendwas stimmt da nicht, nur was?
Mach CB Test mit Stock Settings mit Screenshot von beiden, also HWInfo und CB....dann das gleiche mit PBO..
Stock:
Mit pbo aktiv und fmax enhacer auf auto:
Man sieht deutlich das geringere Ergebnis!?
PBO 3x, 0 MHz, Motherboard limits war am besten.
Anschließend mit dem Curve Optimizer (negative) weiter justieren.
Ansonsten kommt es mit dem 5950x sehr schnell zum Core Stretching.
Was meinst du mit PBO 3x?
Danke probiere ich mal so aus. :)
