[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Guten Abend,
bei meinem fractal define 4 fängt einer der beim Gehäuse mitgelieferten Lüfter an Lagergeräusche zu machen. In dem Zuge würde ich die beiden Lüfter gerne austauschen.
Die aktuelle Konfiguration sieht aktuell so aus, dass vorne die beiden fractal Lüfter einsaugen, und hinten ein silent wing 3 heraus bläst. Als CPU Kühler sitzt ein silver arrow SB (nur mit dem 15er Lüfter mittig) auf einem 5900x.
Welche sind da aktuell zu empfehlen? Arctic P14/F14 habe ich schon häufiger gelesen, wie ist eure Meinung?
Ich würde, wenn's den airflow verbessert, auch wohl noch einen zweiten Lüfter an den CPU Kühler pappen.
Ich frage mal erst einmal hier, bevor ich einen Thread aufmachen ...
Ich habe ein Asus Rog Strx Z490 ITX Board und lasse meinen 10600k mit 4,8GHz Allcore (Offset +0.03V) laufen. CPU Lüfter hat eine manuelle Lüfterkurve (PWM) und die Gehäuselüfter stehen auf "Silent" (PWM).
Mein Problem:
Die Lüfter drehen immer mal wieder kurz an und werden nach 1s - 2s direkt auch wieder langsamer. Im Bios tritt dies nicht auf, erst wenn ich im Windows (Energiemodus steht auf "ausbalanciert") bin.
Woran könnte das liegen? Ist es eine Einstellung im Bios oder ggf. irgendwie etwas im Windows?
Oder liegt das ggf. an der Art wie ich den CPU übertaktet habe? Im Desktopbetrieb liegen keine konstanten 800 MHz, das schwankt immer hin und her. Die Temps schwanken jedoch nicht (war mein 1. Verdacht) und sind relativ konstant bei ca. 30°C.
Verlänger die Anlaufzeit im BIOS. Das werden kurze Peaks sein.
Mein Problem:
ich nutze da z.B. die Software Argus Monitor. Da kannst du die Hysterie einstellen. So dass die Temp ein paar Sekunden höher sein muss, damit sich die Lüfter höher drehen.
Hatte das selbe Problem.
Guten Abend,
Ich hatte das selbe Problem und habe da alles gegen die Noctua NF A14 getauscht. Das funktioniert gut, ist aber nicht ganz billig.
Die Arcitc sollen ziemlich genau gleich leise sein, aber günstiger. Sicher keine schlechte Wahl
Das wird an der Software liegen, die diesen Lüfter steuert. Wer steuert den denn? Das Mainboard durchs Windows hindurch? Oder sowas wie der Afterburner? Oder ne eigene Lüftersoftware?
Erst war meine Vermutung, dass es die Asus eigene Software ist. Daher hatte ich die runter geschmissen. Problem ist aber nach wie vor da. Afterburner nutze ich ja nur für die GPU, die ist ja ruhig.
"Anlaufzeit"? Du weißt nicht zufällig wie dieser Parameter genau heißt, oder?
Nein, da musst du mal in den Lüftereinstellungen schauen.
Hier wurde das Thema behandelt:
Cool, habe ich mal leicht angepasst. Nun ist der Kleine flüsterleise :) Vielen Dank
Sollte sich wie bei meinen X299 Lüfter beschleunigung oder verlangsamen nennen.
Nein, hieß bei mir anders. Aber spielt dann ja auch keine Rolle, wenn das Ergebnis stimmt :)
Welche Arctic Lüfter sind denn als Gehäuselüfter zu empfehlen? Finde das Portfolio etwas unübersichtlich.
P & F Serie (P für Kühler und F für Gehäuse?), Bionix, silent, PST? Sollten die silent nicht die beste Wahl sein?
Arctic P12 PWM PST sind die normalen mit dem besten P-/L-Verhältnis.
Bei den A12x25 und A12x15 gibts Arctic in der Größe. Die Slim kenn ich da aber nicht. Die normalen P12 kommen an die x25 ran, haben halt manchmal dieses dröhnen - je nach Drehzahl und System.
Ok, danke dir. seh ich mir mal an. Bin ja grundsätzlich nicht geizig, aber nur zum Testen ist das einfach Perlen vor die Säue :)
@Terr0rSandmann : super, dass es geklappt hat. Meine Tipps wären jetzt noch gewesen, entweder die steuernde Software finden und schaun, was die genau macht, ggf. diese aus loswerden; oder eine andere Software nutzen, welche die Lüfter besser (mit weniger Peaks oder so) steuert.
So, Case ist umgebaut auf Silent Wings 3. 2 140er vorne in der Front, 2 120er aufm Fuma und ein 120er hinten drinne (ich Ochse dachte es wäre n 120er hinten, is eigentlich n 140er...:wall:)
Fazit: It was worth every Penny. Holy sind die leise. Die beiden 140er vorne auf 1000rpm sind nich rauszuhören. Unfassbar geil, hat sich gelohnt
was meint ihr, 3x A12x25 als Casefans und auf den 10850K den passiven von Noctua. Case wird dann natürlich das Meshify C bleiben.
Sommertauglich? :shot: (erst recht, wenn dann noch eine 3080 FTW mit in den Rechner kommt?) :d :d
10850K läuft dann weiterhin mit 4.8 Ghz auf allen Töpfen und darf auch unter Volllast drosseln.
Irgendwie ist mir mein Rechner immer noch zu laut beim Surfen im Internet. Habe jetzt 2 gebrauchte BeQuiet Silent Wings Lüfter, diese sind zwar besser als die vormontierten Lüfter, aber irgendwie bin ich nicht zufrieden. Ich glaube der CPU-Lüfter ist da zu laut, obwohl der runtergeregelt ist. Meint ihr ich kann auf den CPU-Tower einfach einen Silent Wings montieren oder sind die Lüfter auf den CPU-Tower noch einmal andere?
Poste doch mal deine Hardware, sprich Gehäuse, Lüfter, CPU, CPU-Kühler wie es eingebaut und eingestellt ist :)
Es wäre natürlich wichtig, dass du weißt woher die Lautstärke kommt, bringt ja nix wenn wir dir n Kühler empfehlen und dann ists die Grafikkarte
Ryzen 2600, Gigabyte Aorus B450i Pro Wifi, FuryX 16GB 3200, Radeon RX5500XT, Alpenföhn EKL Brocken ECO Advanced, Seasonic Focus GX 550W. An der Front- und Rückseite is jeweils ein BeQuiet Silent Wings (alt) montiert.
Spiele aktuell mit der Lüftersteuerung im Bios rum. Das Problem ist vermutlich, dass der Lüfter an der Rückseite und CPU-Lüfter am gleichen Anschluss hängen. Was mich auch wundert ist, dass der Lüfter sich nie ausschaltet. Obwohl es klappen sollte. Aktuell drehen die Lüfter mit rund 500rpm und sind deutlich hörbar. Die GPU-Lüfter laufen im normalen Desktopbetrieb nie an. In Spielen sind sie auch leise, da habe ich eh Kopfhörer. Ich tendiere aktuell dazu alle 3 Lüfter durch Noctua NF-A12x25 zu ersetzen. Mein Ziel ist es einfach nur, dass der Rechner beim Surfen im Web lautlos ist.
so nebenbei, was meint ihr? Lüfterkurve trotz low noise Adapter basteln oder drehen lassen, wie sie drehen?
Mich "stört" ein wenig, dass die A12x25 im idle mit ca. 600-700rpm und unter Last mit knapp 1000rpm drehen, obwohl sie es eigentlich nicht müssten.
Dass, obwohl ich die Silent Lüfterkurve im Bios aktiv hab.
Temps sind mehr als im grünen Bereich.
Poste mal dein Gehäuse und auf wieviel RPM die Lüfter laufen. Ich weiß zwar nicht wieviel lauter die alten Silent Wings im Vergleich zu den Silent Wings 3 sind, aber ich kann nur sagen: Ich habe komplett auf Silent Wings 3 umgerüstet und die 140er/120er sind auf 1000rpm nicht aus meinem Gehäuse heraus zu hören. Erst bei 1400rpm wird der 120er leicht hörbar. Es kommt halt auch viel aufs Case an. Durch die Lüftergitter können unangenehme Verwirbelungen entstehen
Die Adapter sind für die Leute, die nicht regeln wollen.
Meine auf dem U12A laufen im idle bei 520rpm und unter Last irgendwas mit 800.
ich denk, der Adapter ist eher dafür da, die Maximaldrehzahl zu reduzieren.
Deswegen kann man dennoch ne Kurve basteln.
Da will ich auch hin, 500rpm im Idle und 800rpm unter Gaminglast.
Dann wart ich mal noch auf meine 2 Lüfter und mach mich dann an die Lüfterkurve.
Auf 500 rpm deutlich hörbar ist bei den Lüftern ungewöhnlich. Drehen sie vlt immer wieder auf (typisch bei neuen CPUs). Einen 2600 lautlos zu bekommen im Idle ist eigentlich sehr einfach. Zeig doch mal deine Lüftersettings im UEFI.
Lüfterkurve ist immer fein um das Optimum rauszukitzeln. Der Low-Noise-Adapter limitiert ja nur die max Drehzahl. Alternative du suchst dir die maximale für dich nicht störende Drehzahl und lässt sie konstant da, oder ziehst die Spitze der Kurve einfach auf dein Maximum.
Die vorgefertigten Lüfterkurven sind immer Banane irgendwie, weil die aktuellen CPUs soweit hin und her springen
kommt halt auf die Lüfter an.
Mit den S12 A war die Silent Lüfterkurve ok. ;)
Dann bleiben die Adapter und nur unter Volllast dürfen die Lüfter dann mit 1200rpm oder so drehen, was ja bei den A12x25 immer noch extrem leise ist.
Beim Gaming reichen um die 800rpm dicke.
Die S12A haben auch nur einen Regelbereich von max 1200 rpm (900 mit Adaoter). Die x25 sind mit 300-2000 rpm extrem flexibel (selbst mit lna noch 1700rpm), da hat die Lüfterkurve halt enorme Auswirkungen. Daher einfach die Kurve flacher ziehen :)
Er meint, wie immer, den U12A 😁
Ja, erscheint "leiser" wegen des Kühlers dazwischen.
also sagst, Adapter weg lassen?
nein, diesmal mein ich wirklich die S12A. :d
Ich lasse mittlerweile meine Adapter auch alle weg. Ich sehe kein Sinn mehr dahinter, da ich die Lüfterkurve perfekt einstellen kann. Es macht nicht wirklich einen Unterschied ob ich für einen Lüfter Maximum auf 50% setze oder 70% mit Adapter um die gleiche RPM zu bekommen. Kommt aufs gleiche raus. Deshalb habe ich auch 8 von den Adaptern jetzt hier rumliegen.
Wo ich diese Adapter immernoch einsetze ist in Geräten, bei denen ich die Lüfterkurve nicht so einstellen kann, wie bei modernen Boards. Mein NAS z. B. Die Kurve dort ist fest vorgegeben. Um das also leiser zu bekommen habe ich den Lüfter im NAS mit einem Adapter versehen.
ok, also hau ich die Adapter dann alle wieder raus und mach mich an die Lüfterkurve.
aber dennoch schade, dass ich mit der Lüfterkurve die Geräusche der arctics nicht wegbekommen hab, hätte sonst auch gern die genutzt.
Dort ist einfach ein Widerstand drauf, der den Strom begrenzt. Je höher die rpm, desto mehr Strom wird benötigt. Hier, hab mal ein LNA von Noctua aufgemacht:
