Vorabtausch hab ich im Privatbereich bisher äußerst selten erlebt.
Das ist eher im Businessumfeld im Rahmen entsprechender Garantiebedingungen zu finden.
Ich kann mich auch nur an einen Vorabaustausch erinnern bei meinem Dell U2410 Monitor (Hot Pixel) den ich direkt bei Dell gekauft habe und dann glaube ich 1-2x bei Amazon-Bestellungen.
Bei der Dell Hotline war die Dame am Telefon aber auch überrascht, dass ich mich als Privatkunde gemeldet habe, wahrscheinlich gingen diese Monitore damals größtenteils doch an Geschäftskunden, bzw. Privatkunden haben eher selten direkt bei Dell bestellt.
AC ist an der Fehleranalyse interessiert umd besser zu werden und zu verstehen, wo der Fehler liegt!
Ändert aber nichts daran, das in meinem Fall der Mangel offensichtlich ist, und per Video dokumentiert ist. Analysieren ist unerlässlich, aber bitte nicht zu Lasten des Kunden.
Mein Quadro hatte einen Lüfterausgang, der DOA war (Kurzschluss). Der wurde vorabgetauscht.
Gekauft hatte ich ihn im Oktober 2020.
es steht ja sogar im rma formular das kleinteile einfach zugesendet werden können :)
der text ist auch neu - oder ich habs einfach nur überlesen ...
Oder Wartungsverträge ;)
In der IT nicht selten mit Express sofort vor Ort austausch.
Habe ich doch auch, aquacomputer vertreibt ihre Produkte "Made in Germany" mit Garantie. ->Korrektur "nur mit der gesetzlichen Gewährleistung", nach dem Screenshot hier, also könnte eine Reklamation nach sechs Monaten unter Umständen schwierig werden "Beweislastumkehr".....
es steht ja sogar im rma forumlar das kleinteile einfach zugesendet werden können :)
Mir wurde gesagt, ich muss die Elektronik zum Austausch erst einsenden.
"Hohes Aufkommen" von was? Zahlender Kunden, wo die Kohle per Vorkasse "sofort" auf dem Konto des Verkäufers ist? Oder wegen Reklamationen, dann sollten vielleicht die Strukturen der Reklamationsabwicklung geprüft werden? Oder ist es wieder Corona....
Ich gehe davon aus, dass AC gerne prüfen möchte was wirklich mit der Pumpe nicht stimmt. Ggf. reicht der Tausch einer Steckverbindung, Platine oder nur des Displays. Das ist recht modular aufgebaut und alles gesteckt und tauschbar. Warum sollte man hier dann also eine komplett neue Einheit rausschicken?
Die D5 NEXT hat zwei Platinen, der Display ist mit einer Platine fest verdrahtet. Beide Platinen sind durch Steckkontakte miteinander verbunden.
Man hätte also die Platine mit dem Display vorab tauschen können, wobei ich nicht ausschließen kann das beide Platinen einen Defekt haben.
Kann man machen - wäre dann sehr kundenorientiert. Schlussendlich kenn ich die Beweggründe nicht.
Eventuell sendet dann keiner das Teil ein oder der Fehler lag klar beim Kunden und dann wird das Ding nachträglich in Rechnung gestellt. Keine Ahnung. :)
Oder eine Option für den Vorabaustausch anbieten, KK-Belastung wäre eine, und wird ja auch wo anders praktiziert....
Ist in deinem Fall ja egal, da du die Pumpe bei Caseking gekauft hast ;)
Stimmt, kann sein das die Abwicklung sich deshalb umständlicher darstellt, aber lt. meinem Telefonat mit aquacomputer spielt das keine Rolle,
und mein Kauf war erst Ende September, bzw. Lieferung Anfang Oktober.
Du hast aber weder Gewährleistungs- noch Garantieansprüche Richtung aquacomputer ;)
Das stimmt auch, darauf will ich mich auch garnicht beziehen. Die Frage ist doch, wie geht der Hersteller mit Reklamationen seine Produkte um,
welche von einem Wiederverkaufer geliefert wurden. Blockt der Hersteller diese Reklamationen, wird sich der Wiederverkäufer überlegen,
die betroffenen Produkte dieses Herstellers, generell noch zu anzubieten.
Sofern die Pumpe ohne diese Elektronik nicht funktioniert ist das ein ziemlicher Epic fail seitens AC. Läuft die Pumpe ohne die Elektronik?
Falls nein würde ich die Next komplett tauschen lassen, ist ja totaler Käse, die Pumpe wird tendenziell viel länger laufen als die Elektronik.
Darum empfehle ich immer eine D5 PWM und einen Quadro zu kaufen, dann ist das schön getrennt voneinander.
Nein natürlich nicht, deshalb habe ich mir eine neue zusätzlich Reserverpumpe gekauft, um mein System am laufen zu halten....
Zusendung von Kleinteilen = vergessene Schraube oder Kabel.
Defekt != Kleinteilzusendung.
Ihr dürft auch nicht vergessen, dass solche Kleinteile von irgendwem aus der Produktion abgezwackt werden, einzeln verpackt und zugesendet. ;)
Und was hat Made in Germany mit Kundenkullanz zu tun?
Vorabaustausch mit KK Belastung: Schön und gut, aber das bringt wieder viel Bürokratie mit sich, die den Aufwand einer RMA wieder vergrößert.
Eventuell sehe ich das anders. Ich bin froh und glücklich, wenn mir jemand schon vorab das Teil zuschickt. Ich meckere aber auch nicht, wenn ich das defekte Teil erst einschicken muss, um Ersatz zu bekommen.
Wenn deine GPU kaputt ist, bekommst du ja auch nicht vorab eine neue zugeschickt, sondern deine alte wird zur Reparatur geschickt und dann ausgetauscht. ;)
Klang jetzt in deinem Therad im ac-Forum nicht so, als hättest du das mit Caseking geklärt bzw. über die abgewickelt.
Was hat die Aussage "Wasserkühlung Made in Germany" überhaupt zu bedeuten?
Das kann vieles implizieren..... z.B. kurze Wege wenn man so möchte.....
In meiner Vorgehensweise wollte ich erreichen, das ich meine Pumpe nicht demontieren muss, da diese bisher funktioniert,
und ich deshalb nicht meinen Loop öffnen muss, mit Kühlmittel ablassen u.s.w..
Caseking hat auf meine Reklamation mit einem Rücksendelabel "sofort" reagiert, allerdings muss ich dann eben alles zerlegen,
was ich gerne vermeiden möchte. Hätte aquacomputer mir mitgeteilt das Ganze über Caseking abwickeln zu müssen, wäre
ich darauf natürlich und gezwungenermaßen eingegangen.
1. Made in China = lange Wege? Das Zeug wird doch nicht aus einem chinesischem Lager nach DE zum Kunden geschickt. Sollte also egal sein ob Made in China oder DE
2. Wenn ich das Teil nicht direkt beim Hersteller gekauft habe, ist meine Anlaufstelle doch das, wo ich das Teil gekauft habe, oder seh ich das falsch?
Caseking verkauft mir was, was defekt ist, also muss ich mich doch auch dort beschweren. Der Händler bessert in dem Fall nach und setzt sich mit dem Hersteller in Verbindung.
Ok dann hat sich die Empfehlung der Next für mich komplett erledigt, da hat sich jemand bei der Entwicklung wohl sehr wenig Gedanken um einen potentiellen Ausfall gemacht.
Noch ein riesiger Nachteil gegenüber D5 PWM + Quadro.
Ich bin aber nicht der Chinesischen Sprache mächtig. Mainboards eines taiwanischen Herstellers werden lt. Aussage eines Händlers zur Prüfung dort hin gesendet, und ohne Freigabe aus Taiwan wird nicht abgewickelt, wenn es ein Garantiefall ist.
Ja juristisch ist der Verkäufer in der Haftung.
Wenn mir aquacomputer mitteilt/mitgeteilt hätte, "haben wir nichts mit zu tun", wäre/würde ich den Weg der Gewährleistung über Caseking gehen.
Jetzt mal im Ernst: Der normale Weg wäre über den Händler. Da müsstest du die Pumpe ausbauen und den Kreislauf zerlegen.
ac bietet dir jetzt an, obwohl zwischen euch KEINERLEI Vertragsverhältnis besteht, nur die Elektronik zu tauschen. Dh. du musst deinen Kreislauf nicht zerlegen.
Und du bist der Meinung dir stehe ein Vorabaustausch zu, weil ist ja "Made in Germany"?
Was hat das denn mit chinesischer Sprache zu tun? Nur weil es Made in China ist. Bosch zB ist eine Deutsche Firma, produziert ihre Waschmaschinen hier in DE, aber die Bohrer zB in China. Wo muss ich da chinesisch können?
EKWB sitzt in Slowenien. Sprichst du slowenisch mit denen, wenn du direkt dort bestellst? Nein, entweder Deutsch oder Englisch.
Schlussendlich wenn ich auch EKWB Ware bei Caseking kaufe, wende ich mich zuerst an Caseking.
Sehr interessant und ärgerlich auch diese Reklamation:
Ich habe aus diesem Kauf bisher noch keine Erstattung erhalten, der Hersteller hat aber eine Gutschrift zugesagt.
Das zum Thema China....
Kommunikation ist mir wichtig z.B.....
Habe ich doch erklärt, wie und warum ich so vorgegangen bin!
Da lief die Abwicklung über den Händler...
Der ausgefallene Bohrer legt aber nicht meinen kompletten PC lahm....., im Zweifel kann ich den Bohrer vor Ort im Baumarkt reklamieren und ggf. austauschen lassen....
Badum Tiss. Merkste?
Nicht, wenn du den Bohrer online oder woanders gekauft hast! ;)
Wir drehen uns im Kreis!
Viel Erfolg! Dafür ist der Quatscher nicht da.
Händler und Hersteller, der Händler will erst erstatten wenn der Hersteller die Gutschrift gesendet hat, bzw. das Board zur Gutschrift freigegeben hat.
Du drehst vielleicht.... gemessen an der Anwendung eines Bohrers, und der Ausfall einer Wasserpumpe bewerte ich den Kauf anders.
20210121_152701944_iOS.jpg20210121_152634391_iOS.jpg20210121_152625996_iOS.jpg20210121_152619880_iOS.jpg
Das ist meine D5 Next, die noch unbenutzt im Karton liegt. Wasserflecken auf einer Wasserpumpe finde ich jetzt nicht so tragisch. Für mich heißt das, die Pumpe wurde getestet. die weiße Beschriftung am Gehäuse finde ich optisch unschön. Getestet habe ich die Pumpe noch nicht. Deswegen kann ich zum Display nichts sagen.
