Ích find Wasser ablassen ziemlich nervig, fast so nervig wie Entlüften.
Wobei ich sagen muss dass sich das mit dem Entlüften mit meinem Umzug ins V3000 deutlich gebessert hat weil der vordere Radiator jetzt nicht mehr mit den Anschlüssen nach unten eingebaut ist. Das hat mächtig was gebracht.
Entlüften wird bei mir am Wochenende auch ätzend werden. CPU, GPU, 3x360er und der Mora 2 ... wird ne Weile dauern. :fresse:
Den MoRa vorab befüllen, wenn du ihn über Schnellkupplungen dran hast.
Das lief bei mir einwandfrei und die kleine Luftblase aus dem Schlauch ist direkt im AGB verschwunden.
Der MoRa ist nicht mal das Problem. Hatte den zwar vor 10 Jahren das letzte mal dran, aber wenn ich mich recht erinnere war der dadurch, dass man ihn hin und her bewegen kann gut zu entlüften. Denke eher einfach die Anzahl der Radiatoren wird das Problem.
Die Ausrichtung der Radiatoren kann vor allem ein Probem sein.
Im alten Gehäuse hatte ich 1x 420er im Deckel + 1x 280er in der Front, letzteren jedoch mit den Anschlüssen nach unten.
Mit Gehäuse nach vorne / hinten kippen ging die Luft aus dem oberen gut raus, aus dem unteren aber logischerweise sehr viel schwerer, da musste ich das Gehäuse fast auf die Seite legen und dabei noch aufpassen dass der AGB dabei nicht so weit kippt dass die Pumpe Luft zieht und alles wieder schlimmer macht.
Im neuen Gehäuse ist der 280er jetzt mit den Anschlüssen nach oben verbaut, der 420er aus dem Deckel ist nach unten gewandert, liegt dort aber quasi auf der Seite und oben kam ein 420er dazu.
Die Luft hatte ich echt schnell raus, ohne allzu viel Gekippel vom Gehäuse.
Also ja leichter wird's mit steigender Anzahl an Radiatoren sicher nicht, die Ausrichtung selbiger macht aber mehr aus.
Wenn ich einen Splitty9 active selbst verkabeln möchte, wieviele Adern sollte das Selbstbaukabel sinnvollerweise haben? 2x für den SATA-Stecker, sprich 12V und 4 für den PWM-Stecker oder braucht man vom PWM auch nur 2, weil Spannung komplett über SATA kommt?
Der Splitty active braucht leider alle 3 Spannungen von Sata - habe ich gerade vor ein paar Wochen ausprobiert. Mit nur 12V lief der Lüfter nichtmal, mit 5V lief der zwar aber ich glaube der Knopf um die PWM-Schwelle zum Lüfterstillstand einstellen hatte nicht funktioniert. Dafür brauchst du die 12V + Masse vom PWM Kabel nicht.
Perfekt, das hilft mir sehr. Danke.
Gut, dass ich gefragt habe 😊
Habe mit der D5 55-60l/h bei 25% Leistung.
CPU, GPU, EK CE 420, MoRa 3, 2x2m Schlauch mit NS4 Kupplungen zum MoRa.
Was sind 25% für dich? Bei 25% = 830rpm würde mein System sterben.
Mal sehen, wann ich meinen High Flow 2 kriege. Bin echt gespannt, was mein einzelner D5 gegen MORA 420 inkl. NS6, GTS 360 & Aquacomputer Block anrichten kann. Der Wechseln von NS4 auf NS6 hat in diesem Szenario leider nichts gebracht. Da "muss" fast eine zweite D5 rein...
In der Software auf 25% gestellt.
Die Software hat eine Minimaldrehzahl eingestellt, diese entspricht 0%.
Ich bin grad "vorsichtig im 7. Himmel": hab am Samstag auf gut Glück zwei nicht vorrätige Ampere-Wasserblöcke direkt bei Bitspower im Webshop bestellt. Schon heute kam 'ne Mail mit Bitte um Bestätigung der Versandadresse. Kann noch gar nicht recht glauben, dass die SO schnell wären!
Naja, "If it's too good to be true, it usually is." :d
...und wieder 5 für's Phrasenschwein.
Näh, das glaub ich noch nicht. Aber wenn die das echt jetzt kurzfristig auf den Weg bringen, bin ich quasi endgültig Fan (von den Fittingen und Schnelltrennern ja eh schon).
Fühle mich auch bei Taiwanern tendenziell besser aufgehoben als bei Produktion in „Mainland China“ mit deutschem Vertriebskanal *hust*. Wobei ich aber auch nicht wirklich weiß, wo Bitspower so fertigt.
Also, es heißt erst mal weiter entspannt durch die Hose atmen und Daumen drücken.
In Taiwan
Ich mag den Inhalt der Videos von GN sehr, aber „come on man“... ich kann der Stimme/Stimmlage/Präsentationstil kaum zuhören...
Klar, aus Taiwan kommen stets qualitativ hochwertige Produkte, da sie wie wir Deutsche auf Details Wert legen und die Demokratie für ökonomisch sinnvolle Gesetze und Vorschriften sorgt entgegen zu China. Nur als ich letztes Jahr überlegt hatte, meine Fittinge bei Bitspower zu bestellen, waren die Preise unfassbar hoch. Das hätte sich gar nicht gelohnt, obwohl die ne tolle Produktpalette haben.:unsure:
Kleine Frage:
Seit gestern bin ich glücklicher Besitzer eines AC Quadro. Gibt es eine Möglichkeit das "Hardware sicher entfernen..." in Windows 10 in der Taskleiste nicht anzuzeigen? Möchte das Quadro dauerhaft verbunden haben.
Ich kann dir leider nicht sagen warum das so ist, bei mir wird das Symbol in der Taskleiste nicht angezeigt. Auch nicht bei den ausgeblendeten.
Es ist ein USB-Gerät, und wird demnach auch so behandelt. :d
Ist meine Maus und Tastatur ja auch, ohne das sie angezeigt werden.
Also werden nicht per se alle USB Geräte angezeigt, sondern denke ich nur solche die sich als HotPlug-fähig ausgeben.
Vielleicht weiß ja doch noch jemand ob das einstellbar ist 🤷‍♂️
Ist nicht einstellbar.
Maus und Tastatur sind ünrigens USB HID Geräte. Und damit nicht das gleiche wie Quadro und farbwerk360.
Das ist ein Fehler der seit Jahren in Windows ist und funktioniert erst wenn es von Microsoft gefixt wird.
Microsoft ist das Problem bekannt, vielleicht wird es ja irgendwann mal gefixt.
Der USB Treiber ignoriert Einstellungen wie:
SurpriseRemovalOK
Removable
RemovalPolicy
Diese Werte sind dazu da dem Host (Windows) mitzuteilen ob und wie das USB Gerät entfernt werden kann.
Das Gerät wird immer wie ein USB Stick oder anderes Gerät im Tray bei "Hardware Sicher entfernen" mit aufgelistet.
Am Besten zu entkoppeln fand ich die Aquastream XT. Bei dieser kannst du über die Frequenz auch die Drehzahl steuern und so den angenehmsten Bereich für dich raussuchen.
Ja das mit den Weichmachern stimmt.
Ich hatte anfangs auch diese Normalen klaren weichen Schläche und dann ging das Theater mit dem Schodder los.
Aber auch nur, umso so wärmer das wasser war im Kreislauf.
Wo mein stystem dann das Wasser schon auf 32° hielt wars lang nicht so viel wie bei höheren,is ja auch logisch.
Aber ich hatte auf die dauernde reinigung und zugeschmodderten Kühlern und Radis kein Bock mehr.
Hab jetzt Glastubes 16er drin und nicht,einfach nichts...PC läuft seit 1 1/2 Jahren vorsich hin und alles Top.
Acryl oder weis grad die abkürzung nicht,aus weichem PEG langt aber auch schon um keine auswaschung von Weichmachern zu haben.
Es steht aber mal ne gross reinigung an nach dieser Zeit.
Wie sind Eure Erfahrungen so??
Der größte Faktor bei der Pumpen- und Lüfterwahrnehmung ist immer noch das eigene Hörvermögen. Leider wird man um's Probieren wenig herumkommen.
Für mich ist eine D5 von der Geräuschcharakteristik her angenehmer als eine DDC. Die DDC-Betriebsheräusche sind eher hochfrequent (Sirren, Summen, Fiepen), während die einer D5 schon tiefer sind (eher ein Brummen).
Ich empfehle, sofern es die Situation ermöglicht, AGB und Pumpe getrennt voneinander zu betreiben, da der AGB als Resonanzkörper fungiert. Bewährt haben sich schwere Messingtops - sowohl bei der DDC als auch D5. Sehr gute Messingtops gibt's von Aquacomputer (momentan nur für D5) und Icemancooler (D5 und DDC, allerdings nur aus China). Alphacool hat zwar auch Messingtops im Portfolio, allerdings sind sie von Innen lackiert und mit der Zeit löst er sich. Du müsstest ihn vor'm Einbau entlacken, und das sehe ich bei einem recht hochpreisigen Produkt eher nicht ein, nochmal Hand anzulegen.
Eine D5 bei 100% habe ich nicht rausgehört. Allerdings verwendete ich ein Messingtop und das Ganze ruhte auf einem Shoggy-Sandwich. Dazu befand sich die Pumpe in einem gedämmten Gehäuse und der Rechner stand unter dem Schreibtisch.
Du siehst, das ist eine richtige Wissenschaft.
Kleine Frage:
Mach dir nix draus, bei mir steht schon seit Anfang an die D5 Next und zwei farbwerk nano in dieser Liste, das aquaero und das vision komischerweise nicht, obwohl alle mit USB verbunden sind. Habe damals auch schon bei AC angefragt gehabt und auch die Antwort wie hier bekommen.
