1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
nein...wenn doch sind es Uralt-Games
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nichts dergleichen. Hauptsächlich Programmieren und meist sind 2 VMs (Win) am Laufen. OS ist Ubuntu
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Kein OC, keine RGB-Beleuchtung -> Hautpsache Leise
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Monitor ist vorhanden; wird vllt in Zukunft auf einen neuen größeren getauscht. Keine speziellen Wünsche in Richtung Auflösung und Frequenz
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
BitFenix Prodigy Mini-ITX Gehäuse
Enermax Triathlor Eco 650W (ETL650AWT-M)
Asrock A68M-ITX R2.0
AMD A10-6700
Thermalright Therma Macho 120
2x Kingston KHX1866C10D3/8G
Samsung EVO 840 500GB
Samsung EVO 850 500GB
WD Red 1TB
Pioneer DVD-Writer DVR-220LBK
27" Monitor (HDMI)
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
~ €1000
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
die nächste 3 Monate
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
selbst zusammenbauen (bzw. mit Hilfe eines erfahrenen Freundes)
9. Möchtest du mit dem PC Streamen? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
nein
Gehäuse
Bei meinem aktuelles Gehäuse wird der Weichmacher "kaputt", sodass das Gehäuse "zu kleben" scheint. Außerdem finde ich im Mini-ITX Format kaum Komponenten zum Aufrüsten - ein guter Zeitpunkt auf dein Midi-ITX Gehäuse.
Zusätzlicher Gehäuselüfter inkl.
Kandidat: be quiet! Pure Base 500 black + be quiet! Silent Wings 3 120mm
Netzteil
Ich bin mir nicht sicher, ob mein aktuelles Netzteil für neuere Hardware ausreicht. In Hinblick auf CPU + GraKa weiß ich nicht, ob die Anschlüsse ausreichend sind. Bisher hatte ich keien Probleme damit; abgesehen vom Alter her würd ichs behalten wollen.
Kandidat: be quiet! Straight Power 11 Platinum 650W ATX 2.51 (BN306)
Mainboard
Nach einiger Recherche hier im Board hab ich mir für ein ASUS Prime B550M-A inkl. WiFi entschieden - sofern nichts dagegenspricht reicht das vollkommen aus.
[EDIT] Ein Anschluss für eine M.2 NVME SSD wäre fein [/EDIT]
Kandidat: ASUS Prime B550M-A [WI-FI] (90MB14D0-M0EAY0)
CPU
Hab mir den Ryzen 5 5600X ausgesucht; sollte mir jetzt und die nächsten Jahre ausreichend sein. Gekühlt von einem - wie hier im Board des öfteren erwähnt - von einem Scythe Fuma 2.
AMD Ryzen 5 5600X
Der Input von 2k5lexi hat mich zur weiteren Recherche bewogen; da ich nicht spiele, scheint mit der 4650G überaus brauchbar.
Ryzen 5 PRO 4650G
Scythe Fuma 2
RAM
Da ich meist 2 VMs parallel laufen habe - und RAM sowieso nie zu viel da sein kann
 - gönne ich mir 32GB
Corsair Vengeance LPX 2x 16GB
Grafik
Da die neue CPU keine integrierte Grafikeinheit hat, muss ich wohl oder übel eine GraKa einbauen. Da ich kaum spiele - und wenn dann keine Topspiele - bräuchte ich eine Mittelklasse Komponente. Kann mich aber nicht entscheiden. Aufgrund der Preislage bieten sich aber auch eine aktuelle Komponenten an. Da bin ich auf eure Vorschläge angewiesen...Hab jetzt mal ne RX580 gewählt.
MSI Radeon RX580
[EDIT]Aufgrund der neuen APU ist die GraKa obsolete[/EDIT]
1. Passen die gewählten Komponenten zusammen?
2. Würdet ihr die einen oder andere austauschen. Wenn ja, warum?
3. Kann ich das Netzteil behalten? Was spricht dagegen?
4. GraKa bin ich auf eure Expertise angewiesen
Danke!
AMD A10-6700
WD Red 1TB
27" Monitor (HDMI)
~ €1000
nein
Gehäuse
Netzteil
Mainboard
CPU
Ryzen 5 PRO 4650G
Scythe Fuma 2
RAM
 - gönne ich mir 32GBCorsair Vengeance LPX 2x 16GB
Danke!
