Schaffen Mainboardhersteller auch ;)
Bei meinem GB Master lag kein Schraubendreher bei. Den würde ich auch umgehend wegwerfen. Ich verwende immer meine Wiha's und Fingerspitzenngefühl. Klappt hervorragend.
Wie stellt ihr da eigentlich eure Lüfter ein? Ich hab einfach meine (2 Silent wing 140 front rein, 1 back raus) auf fest 40%, quasi unhörbar... Hab da immer sorge, dass das nich reicht... vlt müsste ich mal nach 20min cinebench die vrm temperaturen angucken...
e: externe wakü, also keien radiatoren im gehäuse
Über die AquaSuite. Ich habe mehrere Temperatursensoren an meinem quadro hängen. Anhand der Wassertemp wird die Wakü inkl. Radiatoren geregelt. Der Rest der Lüfter Nach Lufttemp in Kombination mit Luftbedarf. Stichwort virtuelle Sensoren.
Ich habe noch Temperatursensoren hier, vom Aquaero und vom Asus Board. Da muss ich noch schauen, ob ich die evtl irgendwo platziere oder die Gehäuselüfter einfach analog zum Frontradi einstelle. Wobei die Hauptkühlung bei mir ja über den MoRa kommen wird.
Passendes hochwertiges, Werkzeug hat der Roman gewiss da - nur was denkt EK sich dabei, Plastikwerkzeug herzustellen und einem Premiumprodukt beizulegen, welches bei Ordnungsgemäßer Verwendung zerstört wird und seine Aufgabe nicht erfüllt?
Was sich EK dabei denkt, steht auf deren Homepage: Die Plastikwerkzeuge sollen keine Kratzer in die Fittinge machen. Find ich auch richtig so.
Wird sowas nicht sonst eigentlich eher zum festziehen beigelegt, damit man die Schrauben nicht überdrehen kann (da vorher das Werkzeug bricht)? Da finde ich kann er dann schon wissen, dass er zum lösen vlt doch n Schraubenzieher oder inbus nutzen sollte.
Du hast das Video nicht gesehen, oder? Selbst am festziehen wäre das Tool gescheitert. Roman hatte eine Pumpen/AGB Kombi verbaut, die ab Werk an der Seite einen Blindstopfen hat. EK hat den Stopfen dort also montiert. Diesen Stopfen wollte Roman demontieren, um dort den Loop zurückzuführen. Beim Versuch den Stopfen zu demontieren ist ihm nicht eines, sondern direkt zwei EK-Werkzeug hintereinander zerbröselt. Ob man den Stopfen nun lösen oder festziehen möchte, die aufgebrachte Kraft ändert sich ja nicht - das "Werkzeug" ist einfach nur billigster Müll und der Aufgabe nicht gewachsen.
Oder aber das Ding war brachial festgedreht.
Bin aber selbst noch nie auf die Idee gekommen das Werkzeug von EK zu verwenden, dafür bin ich selbst zu gut ausgestattet.. :d
Eben. Der AGB wurde halt mit Metall festgedreht, der Kunde soll es dann mit Kunststoff lösen. Hier liegt das Problem, nicht an dem Kunststoff-Schlüssel. Weil das ist an sich wirklich eine gute Idee und für Wakü Systeme ausreichend.
Selber nutze ich ebenfalls nur Metallschlüssel aus meinem Werkzeug-Set, da mir Kratzer nicht so wichtig sind. Kann es aber verstehen, wenn man das nicht machen will.
Doch, hab das Video gesehen. Aber wie funkflix/estros sagen, es is fail den von Fabrik aus so fest zu drehen, dass er damit nicht gelöst werden kann, aber die Idee relativ weiches Kunsttoffwerkzeug beizulegen um Beschädigungen zu verhindern find ich jetzt nich verkehrt.
Was ich mir gut vorstellen könnte:
Ek hatte schon viele Kunden, die sich über einen Schaden beschwert haben, der entstanden ist, weil der Kunde selbst etwas zu fest angezogen hat.
Eine mögliche Lösung:
Man legt ein Werkzeug bei mit dem man es erst gar nicht zu fest anziehen kann.
Aber klar, wie der ein oder andere Vorposter schon anmerkte: Wenns dann von Ek zu fest angezogen wird, als das man es mit dem Werkzeug lösen kann, dann läuft da bei Ek genau genommen auch was falsch.
wer sagt das es von ek so fest angezogen wurde ... ich hab von caseking zb auch schon oft sachen bestellt die vorher schon jemand in der hand hatte
Also beinahe wurscht. Definitiv in einem Bereich welcher zu vernachlässigen ist. Im Optimalfall soll gemäss einigen Tests drückend besser sein, kommt aber auch wieder auf die Lüfter an. Wichtig ist einfach das du nicht vorgewärmte Luft zum kühlen des Radiators benutzt.
Wie bereits schon einmal von mir vorgeschlagen: Warum lässt ihr nicht alle rausblasen? Ihr müsst ggf. mehr staubwischen im Gehäuse aber dafür ist die warme Luft weg.
Wenn doch alle raus blasen kühle ich doch zwangsläufig mit der Zeit auch mit warmer Luft die Radiatoren... 😐
Werde einfach mal ein paar Benchmarks machen mit diversen Varianten der Lüfter.
ja, weil sich der Raum erwärmt. Das gleiche passiert mit der Luft im Gehäuse, die kühlt sich dort auch nicht ab. ;) Sind wir doch ehrlich, teste es und wenn es für dich passt mit den Temperaturen dann lass es. Am Schluss ist nur entscheidend, dass dir dein Build gefällt. :-)
Lohnt es sich zuerst das interne System zu befüllen und danach erst den externen MoRa einzubinden?
Vom Kreislauf her wäre das kein Problem, bei mir ist die Reihenfolge: Pumpe -> Frontradiator -> CPU -> GPU ->MoRa -> Pumpe.
Ich hege die Hoffnung, dass ich so durch den höheren Durchfluss eher die Luftblasen aus dem System bekomme. Ebenso spiele ich mit dem Gedanken, den internen Radiator vorab schon zu befüllen, die Anschlüsse sind oben und ich nehme einfach den Radiatorausgang und fülle dort dann das Kühlmittel ein. So wäre Pumpe + Radiator prefilled und wieder eine Quelle für Luft im System weg.
Beim TFC Monsta war das ja noch einfach, der hatte eine Entlüftungsschraube, der EK hat das leider nicht.
Ich rate dir den Mora vorzufüllen. Die 100ml im internen System sind schnell im Mora verschwunden.
Der Mora ist ein Röhrenradiator = schnell entlüftet.
In Netzradiatoren hast du meist die Luft stecken. ;)
Den MoRa kann ich auch vorab befüllen, stimmt. Und dank den Kupplungen wäre beim Einbinden nicht mal Luft dazwischen.
Habe den Text oben editiert, da meinte ich den internen Radiator vorab befüllen.
Nach ewigen Verzögerungen kamen heute endlich meine Arctic P14 PWM PST. Hab jetzt komplett auf die umgestellt, wirklich top die Teile! :)
Die Aquaero auch entsprechend angepasst und einen kleinen Härtestest mit multiplen Cinebench R23 runs + Unigine gemacht.
Ryzen 5800X @ 160W und 2080TI mit bis zu 350W, wobei Unigine eher so 280W gefordert hat. Ein so extremes Lastszenario, insbesondere an der CPU wird man Altag so ohnehin nicht erleben. Die P14 sind jetzt anhand Delta T Luft / Wasser geregelt. Im Idle liegt das um ca 2° und die Lüfter sind unhörbar.
Welchen Vorteil bringt das denn anstatt so ganz primitiv nach Wassertemperatur zu regeln? :unsure:
Bei mir würden die Lüfter dadurch dauerhaft mit viel zu hoher Drehzahl laufen, da mein Wasser auch mal >37° warm werden kann und ich dadurch ein dT > 15° hätte - nach deinem Regler wäre das Volllast - bei mir idlen die Lüfter bei den Temps noch 🤷‍♂️
Wenn ich ein konstantes Delta T haben wollen würde, dann hätte ich einen Sollwert Regler gebaut und keine Kurve ;)
Bei niedrigem dT bringt auch viel Luftstrom kaum was, da die Differenz eben nicht gegeben ist. Daher drehen die Lüfter nur auf wenn sie auch wirklich in der Lage sind Wärme abzuführen. Der Umgebungssensor liegt im Gehäuse, daher misst er die Luft temp im Gehäuse um die Kühlleistung sinnvoll abzuschätzen. So läuft die Regelung auch unabhängig kleinerer Temperaturschwankungen im Zimmer sondern richtet nach dem, ob es eben sinnvoll ist die Lüfter aufzudrehen.
PS: Bei 37° Wassertemp im idle (im Winter und normalen Zimmertemps) würde ich ohnehin schon langsam richtung vollanschlag regeln... Wäre für meinen Gusto viel zu warm. Im Sommer bei 37° Temperatur sähe das wieder anders aus. Das berücksichtigt diese Regelvariante automatisch.
Ganz genau, der Vorteil der Delta T Luft/Wasser Regelung ist die Unabhängigkeit von der Raumtemperatur. Vorausgesetzt der Kreislauf hat die entsprechenden Reserven, wird das System im Hochsommer nicht lauter.
Du hast mich falsch verstanden, nicht der PC ist im idle, sondern die Lüfter. Das Wasser kommt 3-4° kälter wieder aus den Radis raus und geht so in die GPU/CPU. Nach dieser Temperatur wird geregelt und da die Lüfter nach meiner Regelkurve erst bei 45° auf 100% gehen, kommen sie (zumindest bisher im Winter) nie aus der Leerlaufdrehzahl 🤷‍♂️
Diese Argumentation verstehe ich nicht. Wenn der kreislauf genug reserven hat, wird er auch mit einer Wassertemperaturregelung im Hochsommer nicht wirklich lauter 🤷‍♂️
Aber ich glaube den Sinn dahinter zu verstehen:
Die delta-T Regelung fährt automatisch im Sommer eine höhere Wasser und Komponenten-Temperatur, dafür müssen die Lüfter nicht schneller drehen.
Die Wasser-T Regelung fährt eine nahezu konstante Wasser und Komponenten-Temperatur, dafür müssen die Lüfter im Sommer eventuell etwas mehr aufdrehen
Moin und entspanntes WE schonmal :)
Bin gerade bei einem Kumpel. Dieser hat sich in der gebraucht ein Bundle aus Iceman NCase AGB, DDC Pumpe und Bottom gekauft. Leider ist auf der Pumpe kein Label, sodass wir nicht wissen, um welches Modell es sich handelt. Er wollte nun gerne wissen, ob das Lüfter-Kabel (3 polig, ein Pol belegt) lediglich dazu da ist um die Drehzahl der Pumpe auszulesen, oder ob auch eine Drehzahlsteuerung möglich ist. Oder ist das abhängig vom jeweiligen DDC Modell?
LG
Mal ne Frage in die Runde: Machen Durchflusssensoren alle ein Geräusch?
Ich hab jetzt den vierten hier und die machen mich alle wahnsinnig :wall:
Der erste war ein AC HighFlow Next, den hab ich 1x eingeschickt zur Reparatur weil er Schleifgeräusche machte - machte er danach noch immer. Einen zweiten davon gekauft - schleift auch. Also hab ich jetzt noch einen AC HighFlow (ohne next) und einen MPS am Aquaero versucht.... und die machen alle dieses leise schleifende Geräusch. 1x pro Runde ecken die halt irgendwo an und klackern oder rattern... wie auch immer man es nennen mag.
Keine Luft im System, daran liegts nicht. Alle möglichen einbauwinkel versucht - das hilft auch nicht. Wenn es still ist hört man das Rädchen innen halt laufen... das wirkt für mich als wär das einfach Bauartbedingt. Weil ein kleines Rädchen im Inneren haben die ja quasi alle und sowas macht halt mal Geräusche wenn es sich dreht.
Gibts irgendwelche DFSensoren die da anders gebaut sind und garkein Betriebsgeräusch haben?
Und ja ich weis, die meisten nehmen das garnicht wahr oder es geht im Geräusch von was andrem unter - bei mir steht der MoRa inkl. Pumpe aber weit weg und die internen Nocuas laufen mit ~480rpm ... da hört man halt absolut nichts vom PC und wenn dann son Ding da drin ist, hör ich das :(
LG
Ist Model abhängig. Wenn kein Molex Stecker vorhanden ist geht natürlich auch Strom strüber aber sie kann eventuell auf PWM umgebaut werden aber dafür müsste Mann sich die Platine anschauen
@HLuxx
Wenn nur ein Kabel im Stecker vorhanden ist, dient das meiner Meinung nach nur zur Anzeige der Drehzahl.
Ich habe auch mal eine Frage an die Schnelltrenn-Experten hier im Forum. Hat schon mal jemand die Produkte von CEJN in den Händen gehabt? So wie ich das sehe, gibt es vernickelte Messingkupplungen mit G 1/4 Innengewinde oder auch Adapter für verschiedene Schlauchgrößen. Preislich sicher eine ähnliche Liga wie die LQ6, aber ich wollte mal nach Erfahrungen fragen. :)
  • tekocine-non-drip-de.pdf
Brauch mal Hilfe. Stelle mir gerade ne Wakü zusammen.
CPU, GPU, 2x 360er Radi, LianLi Br120 Lüfter
Welche Pumpen/AGB Kombi soll ich nehmen?
- D5 next mit Aquacomputer aqualis D5 150 ml
- Corsiar XD5
- Laing DDC310 + aqualis DDC 150 ml
- Laing DDC -1T (plus) + aqualis DDC 150 ml
- EK Water Blocks EK-Quantum Kinetic TBE 160 DDC PWM D-RGB Acetal
System soll möglichst leise werden.
Mit was steuere ich die Pumpe am besten?
Sorry, habe ich mich ungenau ausgedrückt. Folgende Anschlüsse sind da:
  • Molex Power
  • 3 Pin Lüfter Anschluss, 1 Pin belegt
Wir haben sie jetzt mal aufgemacht, Bilder sind im Spoiler. Auf dem PCB steht etwas von "Laing DDC 3V20", also vermutlich eine DDC 3.2. Nur ob und wie die sich regeln lässt, das haben wir noch nicht verstanden 😅 Input herzlich willkommen :)
@HLuxx
Meh. Sch...ade für meinen Freund :rolleyes2: Das Ding läuft auf fast 4000 RPM (laut BIOS), höllenlärm inklusive :/
Jo das ist nur ein Tachosignal sprich das Ding ist so nicht regelbar und gibt über die Ader nur die Drehzahl durch
Tenor war bisher immer, dass eine D5 leiser als eine DDC ist. Ergo würde ich eine D5 vorziehen wenn es primär um Lautstärke geht. Je nach Modell kannst du die direkt über PWM ansteuern, oder einen mechanischen Regler auf der Rückseite. Letzteres reicht auch komplett aus - sobald einmal die richtige Drehzahl gefunden ist, muss man in der Regel nichts mehr ändern. Die D5 Next kann über die AquaSuite gesteuert werden - siehe dazu die Anleitung ab Seite 45.
Eventuell ist der Ultitube für dich auch eine Alternative. Sehr hochwertig verarbeitet und auch das neuere Produkt - der Aqualis hat schon ein paar Tage auf dem Buckel.
Bitter.
Kann man da einfach einen Widerstand in die Molex-Leitung knallen, um die Krawallbude ruhig zu stellen? Oder was ist so die gängige Lösung?
DDC, D5 und Aquastream sind untereinander in der Lautstärke ziemlich vergleichbar und bei 100% allesamt Laut. Eine DDC und vor allem Aquastream machen eher brummige Geräusche, sprich im niedrigen Frequenband während eine D5 im Profil eher hochtoniger ist. Bei allen Pumpen ist maßgeblich wie gut entkoppelt sie eingebaut werden und wie die Einbausituation ggf. Eigengeräusche verstärkt. Bei D5 und DDC machen die Tops noch extrem viel aus. Pauschal zu sagen A ist leiser als B halte ich für nicht möglich. Meine Aquastream war im Gehäuse leiser wie die D5 aktuell bei mehr Durchfluss
