Zwecks Luftzirkulation im Dynamic XL lian li o11 dynamic xl stell ich mir grad die Frage ob folgender Aufbau gute Abluft bringt:
Top (CPU Radi) = 360 Radi saugend ins Gehäuse
Boden (GPU Radi) = 360 Radi saugend ins Gehäuse
Hinten = 1 x 120 saugend ins Gehäuse
An der seitlichen Front = 2 x 140 blasend aus dem Gehäuse raus
Würde bei den Radis gerne 2 mal Frischluft ansaugen.
Alternative wäre sonst:
Top (CPU Radi)= 360 Radi blasend aus dem Gehäuse raus
Boden = 2 x 140 saugend ins Gehäuse
An der seitlichen Front (GPU Radi) = 360 Radi saugend ins Gehäuse
Gibts da ne Empfehlung?
3stk 360 45mm nach innen saugend und ein gehäuselüfter nach außen auch mit Shroud.
Verwenden dort wo es passt Shrouds.
Die Beste Kühlung hast du wenn das gehäuse offen ist im notfall nimmst du die Scheibe im sommer bei 30C raus oder lüfter auf 1500-2000RPM...
Wo hast du den deinen Ablasshahn und hast du den Loop schon mal geleert ?
Habe selber das Meshi XL und hätte eigentlich noch nen 280 Radiator rum liegen
Bzw @Srider kannst du mir die Frage beantworten
Ich konnte den Ablasshahn leider nur noch direkt nach der Pumpe mittels Splitter anbringen.
Unten am 280er ist es leider schlicht zu voll mit all den Kabeln und einem 17cm langen NT.
Ja hab’s gerade gesehen 😅
Okay beides nicht optimal ich glaub dann lass ich ihn doch draußen.
480 Top 420 Front und Mora 420 reichen eh xD
Da bald wieder Zeug zum Basteln ankommt, spricht eigentlich was dagegen den MoRa auf den Balkon zu stellen fürs Benchen? :fresse2:
Oder krieg ich da Probleme mit Kondenswasser im Case bei den geringen Außentemperaturen?
Im RTX 3090 OC Thread gibts einen User welcher seinen Mora an der Aussenwand des Hauses montiert hat :fresse:
Gefunden, wenn du länger noch suchst findest du auch Bilder: https://www.hardwareluxx.de/communi...-modding-thread.1277791/page-18#post-27976440
Ja die Jungs haben gute Ideen dort, aber den Post hab ich wohl übersehn..
Werds wohl einfach mal Testen wenn das Zeug da ist, wobei ich schon über 10 Tage drauf warte dass CK verschickt :rolleyes:
Brechende EKWB Werkzeuge und Schlechte Radiator Position - Corsair 5000D Airflow System für Misha​
Naja mann sollte schon immer nen ordentlichen Imbuss Satz haben und nicht auf Plastikwerkzeuge setzen
Passendes hochwertiges, Werkzeug hat der Roman gewiss da - nur was denkt EK sich dabei, Plastikwerkzeug herzustellen und einem Premiumprodukt beizulegen, welches bei Ordnungsgemäßer Verwendung zerstört wird und seine Aufgabe nicht erfüllt? Absolut sinnlose Ressourcenverschwendung. Entweder aus Metall beilegen, oder es ganz sein lassen. Das ist einfach nur lächerlich schlecht.
Ich bin noch am überlegen welchen CPU Kühler ich mir kaufe.
Da ich nach aktueller Planung von der GPU in den CPU-Kühler gehen werde hätte ich mal eine Frage zum HK IV.
Eingang ist an dem Port in der Mitte vom Block, oder?
Kann man den Block auch so verbauen, dass der Auslass dann oben ist oder sollte man das lassen aufgrund der Position der Kühlkanäle?
du kannst ihn drehen - wieso auch nicht ? oder hab ich das problem nicht verstanden ? die kühlkanäle bleiben ja im grunde in der selben position
sieht gut aus, freue mich schon auf Heute Nachmittag dann werde ich meinen Kreislauf im Meshify 2 befüllen :)
alsias "Quetschify 2" :ROFLMAO:
Aber mal ehrlich gibt ja kaum was schöneres als ein neues Gehäuse aufzubauen mit samt Wakü, könnt ich den ganzen Tag machen sowas.
Edit zum Foto unten :
Habe mich nun für folgende Anordnung entschieden erstmal.. :
Front 360er : 2 x blasend von außen auf den Radi, 1 x saugend von innen ins Gehäuse rein. ( also 3 x rein )
Top 420er : 3 x raus ( blasend auf den Radi )
Bottom : Netzteil saugt direkt unter der GPU raus.
Warum lässt du den Top Radiator mit der warmen Luft des Front Radiators kühlen? Ich hatte mal eine AIO welche ich so betrieben habe im Top und die Temperaturen waren eindeutig schlechter. Es wird hier nicht umsonst empfohlen alle rein oder raus blasend zu montieren.
Na dann..💦
Berichte dann mal über dein Ergebnis...Temperaturen usw.
Genau das meinte ich, mir war nicht bekannt ob die Kühlkanäle symmetrisch aufgebaut sind.
Hatte gar nicht dran gedacht, dass man es bei der Acrylversion ja sehen kann.
Ja der Gedanke kam mir auch schon, ist das wurscht ob die Lüfter saugen oder drücken?
Also auf den Radi meine ich.
also ich hab das auch schon mehrfach getestet wenn ich in die front luft reinpuste und oben auch reinpuste dann ist der hintere lüfter einfach zu schwach die hitze aus dem gehäuse zu bekommen. (habe dann hitzestau)
also mach ich vorn rein - oben raus - hinten raus - und schon habe ich kein hitzestau ... was ganz klar in meinem fall bessere temperaturen bringt
Also beinahe wurscht. Definitiv in einem Bereich welcher zu vernachlässigen ist. Im Optimalfall soll gemäss einigen Tests drückend besser sein, kommt aber auch wieder auf die Lüfter an. Wichtig ist einfach das du nicht vorgewärmte Luft zum kühlen des Radiators benutzt.
Wie bereits schon einmal von mir vorgeschlagen: Warum lässt ihr nicht alle rausblasen? Ihr müsst ggf. mehr staubwischen im Gehäuse aber dafür ist die warme Luft weg.
Wird sowas nicht sonst eigentlich eher zum festziehen beigelegt, damit man die Schrauben nicht überdrehen kann (da vorher das Werkzeug bricht)? Da finde ich kann er dann schon wissen, dass er zum lösen vlt doch n Schraubenzieher oder inbus nutzen sollte.
Was ich auch immer wieder gerne mache, weils für die Optik meiner Meinung besser ist: hinten rein (bzw. bei allen Slots die nicht mit Radis bestückt sind) und alle Radilüfter raus.
So halte ich das eigentlich auch schon immer, eben wegen der Kühlung der restlichen Komponenten im PC, CPU und GPU ist dann halt doch nicht alles.
Einzig alles "rauszublasen" wäre für mich vielleicht noch eine Option, aber dann fehlt mir einfach der Luftstrom in Richtung GPU-Backplate, VRM, RAM, SSD usw.
Wenn keine Beschreibung beiliegt ;)
Dann leg ich einen Schraubendreher dabei der ab einer bestimmten Kraft durchrutscht.
Schaffen Mainboardhersteller auch ;)
Alles raus war bei mir im Lian Li PC-A71 FB nicht so toll, sobald das Gehäuse komplett zu war wurden die Temps merklich schlechter als offen.
Die Config war 420er im Deckel mit Push-Pull, 280er in der Front und 120er Lüfter im Heck dann einblasend.
Das Argument für "alles rein" ist ja immer dass die Radiatoren dann direkt mit tendentiell kühlerer Raumluft versorgt werden.
Hab ich bei meinem V3000 jetzt so umgesetzt.
Wie stellt ihr da eigentlich eure Lüfter ein? Ich hab einfach meine (2 Silent wing 140 front rein, 1 back raus) auf fest 40%, quasi unhörbar... Hab da immer sorge, dass das nich reicht... vlt müsste ich mal nach 20min cinebench die vrm temperaturen angucken...
e: externe wakü, also keien radiatoren im gehäuse
Ich regel meinen jetzt ausblasenden Hecklüfter genauso wie die Radiatorlüfter nach Wassertemperatur, allerdings mit einer steileren Kurve.
Der quasi frei arbeitende 120er eLoop wird tendentiell auch nicht so schnell laut wie die 140er auf den Radiatoren.
