[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Sieht ganz schick aus. Ich würde mittlerweile immer nen Singletower einem Twintower Modell vorziehen. Die dicken Teile verdecken immer so viel vom Mainboard und generell im Gehäuse. Wenns dann wirklich auf die letzten MHz ankommt würde ich mir wieder wie früher eine 360er Eisbär reinhauen bzw. jetzt ne Liquid Freezer.
das ist auch mein Plan.
Der Assassin III kühlt zwar super, aber nimmt eben auch eine Menge Platz ein. Will man mal an den Ram, muss man schon den vorderen Lüfter ab machen.
Zudem darf der Ram nicht allzu hoch sein usw.
Da ist so ein Singletower dann doch die bessere Wahl.
Ja, das schlimmste war beim D15 chromax aber den GPU Pin wegzudrücken und sie rauszubekommen....
kenn ich zu gut. :d
i know.
Deswegen hab ich den ja auch bestellt. :d
Wenn ich das Review sehe will ich eigentlich nur eins.... das Titaniumboard 😍
So damn sexy :S
jup, die Lüfter vom Assassin III gefallen mir auch erstaunlich gut.
Beim AS500 soll der Lüfter ja noch nen Ticken leiser sein.
NH-D15 ist trotz zwei Lüfter und mehr U/min leiser...
Erinnert sich noch jemand an diesen 120mm Lüfter von Asus, der vor Monaten angekündigt wurde, bis jetzt aber noch nicht erschienen ist?
Japp - irgendwas mit "Strix" im Namen. Der sollte so gut sein wie der Noctua A12x25.
Aber auch da gibts mittlerweile Abhilfe!!! Schau dir bitte den Thermaltake Tough Fan 120 an. Der ist zu 95 % so gut wie der Noctua und günstiger. Sieht aus als wenn die Narbe direkt von Noctua kommt. Tests bescheinigen dem Lüfter Top Leistungen die echt nur minimalst unter der Leistung des Noctua A12x25 liegen. Wie gesagt Narbe und auch die Lüfterblätter sehen aus wie dieses Sterrox aus dem die Noctua gefertigt sind.
Jup. Hab mich direkt dort in den Kommentaren dazu ausgelassen. Aber die Reihenschaltung ist schon nett.
Grundsätzlich ja, aber die Lüfter sind halt auch von Leistung und Lautstärke ganz oben mit dabei und da sehen die Preise nochmal ganz anders aus
Ich habe mal eine Frage zu Noctua Lüfter, konkret die beiden die beim D15 dabei sind.
Wenn ich die mit der mitgelieferten Kabelpeitsche am MB anschließe welche Drehzahl wird mir dann angezeigt ??
Laufen ja auf PWM und ich grüble gerade ob das Auswirkung auf die Anzeige hat ??
Eben deswegen finde ich das nicht. Die P12 bekommt man für 5 € in dem 5er Pack. Die RGB sind quasi das gleiche kosten aber 4 Mal so viel nur für RGB?
Gut, stimmt auch wieder. Ich kenne mich da nicht wirklich aus aber ist RGB den doppelten Preis wert?
RGB kostet keine 5€. Die Hersteller nutzen es aber aus.
Genau darum gehts. Ich hab von Vergleichen mit anderen "guten" RGB Lüftern gesprochen, nicht non-RGB.
Auf RGB sind die Leute halt scharf heut zu Tage, und da wird dann abkassiert, egal ob ein sonstiger Mehrwert da ist oder nicht.
Und ja auch die Bionix sind verglichen zu den normalen P12 schon deutlich teurer. In meinen Augen (ich hab beide hier) sind die sowohl bei Lautstärke als auch Kühlung identisch (auch wenn einige Seiten das anders sehen). Man zahlt also selbst hier schon rein für die Optik ordentlich drauf.
Wars mir aber wert, weil ich den Rechner vor mir auf dem Tisch habe und jeden Tag reinschaue :P Das Auge isst halt mit
Ich habe nen EKL Alpenföhn Brocken (Erste Serie wofür es kein Umbaukit auf AM4 gibt > Selbst umgebaut) auf Sockel AM4 mit einem
AMD Ryzen 5 3600 im Einsatz, im idle werden laur Ryzen Master 34°C erreicht (HWMonitor/CoreTemp > 34/34), unter Load Prime 95
version 29.4 64 Bit erreiche ich Maximal 72°C das kann sich lesen lassen wenn man bedenkt das der Lüfter die Warme Luft von der Graka
ansaugt :)
ansaugt :)
Der Brocken ist definitiv ein netter Kühler. Hatte mal den Vergleich zum Noctua D15 gemacht auf meinem Ryzen 3600
(jeweils Single-Fan-Betrieb, auf gleiche Lautstärke genormt)​
NH-D15​
Brocken 3 White​
Prime small, AVX2​
59°​
64°​
RPM max​
997​
802​
Cinebench R23​
52°​
54°​
RPM max​
796​
634​
Ja nur der Brocken 3 ist etwas anders als der 1er. Ich war auch damals Top zufrieden wie jetzt auch :). Der Lüfter bei mir läuft mit 900 Upm, wobei 1500 max möglich wären.
Wär mir viel zu laut :d Aber jeder hat seine eigene Schmerzgrenze
Ja stimmt und daher läuft der auch auf 900. Ich habe noch den Lüfter von meinem EKL Alpenföhn Nordwand Rev B der is nochmal was leiser.
Es wird nur die Drehzahl von einem der beiden Lüfter ausgelesen.
Eines der beiden Anschlüsse, wo du die Lüfter anschließt, hat 4 Pins und der andere 3 Pins. Der Lüfter, den du an das Ende mit 4 Pins anschließt, von dem wird die RPM angezeigt.
Hier kann man es bisschen erkennen, dass bei dem linken Anschluss nur 3 Pins sind.
