@catshome @NeronMk
danke euch beiden. Gerade auch noch einmal das Video vom 8auer über D5 und DDC gesehen. Eigentlich tun sich die beiden Pumpen nicht viel. Ob sich dann ein Wechsel von DDC auf D5 lohnt... :unsure: wohl kaum....
lohnt nicht, außer du empfindest das geräusch einer d5 als angenehmer, das geht vielen so (mir nicht unbedingt^^)
Das Video ist und bleibt Quatsch, warum er das nicht neu macht, ist mir ein Rätsel.
Meinst du dieses Video?
Ich habe es gefunden - mit der Aussage "Quatsch" halte ich mich allerdings zurück....
Als ich sie verbaut hatte, waren sie geschlossen und schlossen auch bei mehreren Trennungen kurz hintereinander. Ca. 2,5 Tage im Loop, 50% (1 von 2) Ausfall mit dem Klassiker:
Ist normal, das ist genau das Verhalten was ich und auch andere beobachtet haben.
Wenn man sie oft trennt geht es.
Aber wenn es man es nur zum HW Wechsel mal trennt sind andere besser.
Beide sind Müll. Beim Video über die Durchflussskalierung hat er den Durchfluss sowas von falsch gemessen, das kann man sich nicht antun. Außerdem entfaltet sich mehr Durchfluss nicht ideal bei einer CPU, die mit -ich glaube 170W warens- betrieben wird. Hardware mit dem doppelten oder dreifachen Verbrauch, dann noch derKühler näher am Chip wie bei einer Grafikkarte sprechen besser auf Durchfluss an. Weiterhin merkt man das bei nachfolgenden Komponenten im Kreislauf. Bei einer CPU mit eher moderater Leistungsaufnahme kann da nicht viel rumkommen.
Im Video zum Pumpenvergleich bringt die gedrosselte D5 auch wieder irrsinnig weit ein, was auch Quatsch ist.
Er sollte einfach weiter übertakten und an der eigentlichen Hardware rumfummeln als sich an Waküs zu versuchen, da failt er regelmäßig. Man könnte fast meinen, er hat es sich zur Aufgabe gemacht, in jedes Wakü-Fettnäpfchen zu treten, was er finden kann.
Beide sind Müll.
Ich denke man kann das Thema WaKü verklausolieren, darüber philosophieren, verbauen und selbst testen, sich an den vorhandenen Gegebenheiten orientieren, oder persönliche Bedürfnisse und Vorlieben eine Rolle spielen lassen. Ich habe jetzt alles durch, AIO, interne Radiatoren, verschiedene Pumpen, Mora aktuell, und habe meine Erfahrungen gemacht.
Solche Videos dienen aber vielen als Orientierung die nicht 100.€ zum Testen ausgeben können. ;)
Ich finde einen Mix aus Informationen schon wertvoll, allerdings stimme ich dem "Bauer" zu, das man die Vorgehensweise nicht verklausolieren sollte,
das hat er ja auch in seinem auch Statement mitgeteilt.
Nachdem ich jetzt beim externen Radiator angekommen bin, kann ich bez. Geräuschkulisse und Effizienz eine Lösung mit internen Radiatoren nicht mehr empfehlen. Aber das ist halt mein Ding. Ein anderer behauptet dann wieder - klar geht alles silent und kühlt super, aber montiere unbedingt mehr Radiatoren in das Gehäuse - weil reicht nicht u.s.w....
Custom WaKü ist preislich im Moment noch im Premiumbereich, das sollte sich jeder Bewusst sein bevor man sein Projekt startet.
das ist nen 0,5mm Block, kein 0,3er
Ne ne ist ein 0,3mm Früher gab es die noch mit 0,3mm. War richtig schwierig so einen zu bekommen. Gibt es jetzt leider nicht mehr... Soweit ich weis sind die 0,5 auch nur 1-3 C schlechter je nach last...
Sag deinen Lieferanten sie sollen Limitation mach im neuen Design die gehen weg im nu.
Sind in meinen Augen die Besten Kühler. Weil die eben auch mehr wie 200 Watt abliefern können.
Die Funktionieren gut ab 80-160 L/h
wasserkuehler-am4-durchfluss.pngam4-wasserkuehler-vergleich-ccd.pngam4-wasserkuehler-vergleich.png
Was willst du mir zeigen sagen ?
Das die anderen Kühler auch was können, und wie im Fazit dort erwähnt wurde, nicht zwingend 200€ ausgegeben werden muss.
War aber nicht nur für dich persönlich, sondern zur Orientierung auch für den Rest....
Also ich hab ja den EK und beschweren tu ich mich nicht, passt halt optisch top bei mir rein. Ein normaler Velocity hätte es sicher auch getan, aber das wäre ja langweilig gewesen, da
ich den vorher schon drin hatte.. ;) Den Tec habe ich ebenfalls letzte Woche bestellt, aber bin noch am überlegen ob ich nicht stornieren soll.. Müsste halt bei Rocket Lake einem normalen
Wasserkühler bei starkem OC deutlich überlegen sein, aber sieht wohl leider nicht so aus..
Wie ist denn die Erfahrung mit der normalen kleinen DDC (420l\h) und der DDC plus? Welche der beiden wäre eher eine Empfehlung? Im Moment habe ich die normale DDC mit Watercool tube im Einsatz.
Dieses Argument kenne ich auch von mir.....spätestens dann kanns teurer werden:d
Die Kühlerhalterung sieht für mich, also optisch, so aus als wenn sie falsch herum montiert wäre - gefällt mir jetzt nicht so, aber muss es ja auch nicht...8-)
JP hatte mal von sich gegeben "300PS sind 300PS":ROFLMAO:
Kann man was bei 420l/h falsch machen, zumal du ja schon eine DDC hast, und vielleicht die Karakteristik kennst?
Es gab mal tests die finde ich leider nicht mehr.
Bei dem Der Byski 0,3mm um 1-2c besser war wie der WH IV wenn es um obere segment geht.
In ein paar Wochen/Monaten sollte ich dann auch ein 5900 haben Mal schauen wie viel Saft der Kühler mag abtragen.
Die 0,5mm version bekommt man für 27.- Euronen inkl versand.
@catshome
ja klar kenne ich die DDC. Habe schon ewig Wasserkühlung, aber immer nur diese Typ von Pumpe. Vielleicht ist ja die plus eigentlich die bessere der beiden DDC´s?
Die D5 interessiert mich halt, weil ich die noch nie hatte. :-)
Totschlagargument:d
Wenn ich ehrlich bin, würde ich ggf. auch 200€ für einen Kühler ausgeben, aber auch nur dann, wenn ich sicher wäre das dieser richtig was kann.
Im Moment bin ich von solchen Überlegungen befreit, da ich ein Z490 Aqua mit Serien-Monoblock nutze.... 8-)
Ja immer dieses haben wollen Symptom :fresse: und Basteldrang.
Hätte auch gerne zusätzlich einen MoRa, aber das wären 500-600€ nur für CPU. Ich glaube da reichen meine beiden Radiatoren (420iger und 280iger) aus. :fresse2:
EK bringt jetzt auch aktive Backplates für die RTX3000er.
Hallo Fachleute ich brauche mal euren Rat, :wink:
ich bin mir nicht sicher in welcher Reihenfolge ich am effektivsten was die Kühlleistung der GPU betrifft, verschlauchen soll.
Eckdaten:
1 x 420er ( 5cm Dicker NexXxsos XT45 )
1 x 360er EK Slim Radiator
1 x Alphacool Eisblock mit DDC + Eisbecher
Zu kühlen gibt es :
1 x 2080TI - 1,0V - ca. 360W peak load
1 x 8600K - 1,35v - ca. 120W peak load
Mir ist es am wichtigsten dass die GPU so kalt wie nur möglich bleibt.
Dazu kommt die Frage wie ich die Geschichte am besten in ein Fractal Design Meshify S2 einbaue.
Was sagt Ihr zu der Variante anbei ? Wäre die mir zu empfehlen.
Moin moin,
ich möchte eine ASUS ROG Strix RTX 3090 OC mit Wasser kühlen, dafür dürften die beiden Teile von AquaComputer ja die richtigen sein, oder: kryographics NEXT RTX 3090 Strix & Backplate kryographics NEXT RTX 3090 Strix
Zweite Frage: beide Kühler werden mit einer Lieferzeit von 60 Tagen angegeben, wie ist da eure Erfahrung mit den Angaben von AquaComputer?
Werden die Zeiten recht genau eingehalten oder eher unter- bzw. überschritten?
Die Antwort ist: gar nicht. 420 + 360 passt da nicht rein. Das System auf deinem Bild ist ja meins. Ich hab vorne einen EK PE 360 und oben den EK SE 360.
@Tommy_Hewitt dann verstehe ich die Info auf der Fractal Seite also falsch ?
Ja. Die Radis gehen einzeln rein, aber nicht gleichzeitig. Ein 420mm Radi im Deckel ist sowieso ungut im Meshify, da dir der hintere Lüfter flöten geht und du ziemlich wenig Platz hast für die 8-pin-Stecker, RAM und Spawa-Kühler.
