Gestern mein neues System zusammen gebaut im meshify 2 XL. beide 420er und den 280er untergebracht... Das passt mehr als easy mit jeder Menge Platz ;)
Da bleibt bei allen Radiatoren noch etwas Platz zum rangieren
Könntest du davon netterweise ein Foto machen? Besonders die Platzierung des 280er unten und dem AGB wäre interessant.
Von den Abmessungen / Aufbau sieht das aus wie ein 7XL. Da habe ich auch einen 480er und 360er drin - jeweils die 30mm Versionen.
hm, wenn ich unten noch einen Dualradi mit einbauen würde, stelle ich es mir sehr schwierig vor die Netzteilkabel zu legen. Habe leider "nur" ein Enermax DF Revolution und da sind die Kabel doch recht starr und sleeved gibt es da wohl auch nur Verlängerungen. Passt das bei dir dann mit dem 280er unten @Janchu88
Könnte das einen Unterschied bzgl. Temperatur/Durchfluss machen oder ist es völlig egal und ich kann einfach die sinnvollste Verschlauchung anwenden?
Danke :wink:
Ich würde so verbinden, wie es am besten aussieht. Lediglich den AGB vor die Pumpe. Wenn das nicht geht, dann den AGB so, dass das Wasser von alleine bis in die Pumpe läuft.
Radis zwanghaft vor Preisen GPU/CPU-Kühler zu schalten, kannst du vernachlässigen. Spätestens bei Durchflusswerten mehr als 100 l/h ist das egal. Der Kreislauf ist dann so schnell, dass die Wassertemperatur fast überall gleich ist.
Wichtiger finde ich, die maximale Radifläche zu nutzen.
Mein geplanter Aufbau ist im Prinzip exakt mit dem von Janchu88 identisch. Also kommt das Wasser von unterhalb der AGB/Pumpen Kombi und könnte höchstens vom Front Radiator auf ähnlicher Höhe in den AGB fließen.
Danach würde die Pumpe dann das Wasser zum unten liegenden 280er schicken und von dort zur GPU.
Oder übersehe ich bei dem Gehäuse eine bessere Möglichkeit?
Kann dir keine Messwerte präsentieren aber aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass die Wassertemperatur so am kühlsten ist.
Und der eine Lüfter, der ohne Hindernis hinten rausschaufeln kann macht das auch ganz gut.
Kann ich so unterschreiben.
Hatte das schon mit ein mATX Enthoo Evolve genau das selbe spiel.
Hab schon oft geschrieben das die meisten Youtube Videos wo es um Wakü geht keinen Ahnung haben oder eh nur Show Systeme bauen die einfach nicht alltagstauglich sind.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit den EKWB EK-Vadar F4-120ER Lüfter auf einem Radiator? Können die auf eine "nicht hörbare" Geschwindigkeit gedrosselt werden?
Geht es dir um Optik oder um die technische Möglichkeit?
technisch kriegst du jeden Kreislauf befühlt, der die Wassersäule der Pumpe nicht übersteigt. Im entlüfteten Betrieb ist sogar die Wassersäule egal.
Ich nutze einen Wassertemperatursensor zum Einschrauben in einem freien Anschlussplatz. Eventuell kann ich den zukünftig nicht mehr verwenden Und brauche einen Inline-Sensor.
Sollte ich zum einem Calitemp greifen oder lieber einen Sensor nehmen, der wie ein Tempertursensor angeschlossen wird(2-pin)?
Mein Aquaero könnte wohl mit beiden Arten umgehen. Was ist besser?
Besser = Hochauflösender?
Du kannst nur eine begrenzte Anzahl von CaliTemp's verwenden. Die 08/15 Sensoren können beliebig verwendet werden. Ich habe z.B. mit meinem Quadro und den 3 farbwerk360 mWn Platz für 16 Temperatursensoren. Sollte ich ein weiteres farbwerk360 verbauen, hätte ich dann Platz für 20 08/15 Sensoren. Man muß bei den Sensoren nur darauf achten, daß sie einen negativen Temperaturkoeffizienten haben und der Widerstandswert 10kOhm beträgt.
Ging mir in erster Linie um die technischen Möglichkeiten. Scheint aber ja kein Problem zu sein, also wird es die auch optisch beste Lösung werden.
Danke für die Infos
Ja das sind die richtigen. Die EK waren soweit mir bekannt aber auch die kleineren NS4, die sind so schon etwas günstiger. Dazu ist Aquatuning auch nicht der günstigste Händler. Ich habe im Dezember 75€ für 2 Paar der NS6 gezahlt, aber halt in DE (Schellenshop)
Ist EK eigentlich komplett behindert?
die Fragen mich warum ich den Krempel zurückgeschickt hab. Paypal hat doch gesagt ich soll alles zurückschicken.
reden die nicht miteinander?
ich kanns mir nur so erklären dass paypal auch kein bock mehr auf die hatte und gesagt hat schick den müll da hin und wir geben wir das geld aus unserer tasche und EK nicht mitgeteilt haben das da was zurückkommt:fresse:
oder bei EK funzt kommunikativ nix
komisch auch dass das 2 wochen gedauert hat bis die gemerkt haben das da was zurückgekommen ist. alter wie schlecht kann man eigentlich sein
Ich brauch mal neue Schläuche. Transparent sollten sie sein. 16/10er. Aktuell hab ich "Masterkleer Schlauch" - Gibts andere Empfehlungen? Was meint Ihr :) ?
Sonst bleib ich einfach bei denen.
Keine Masterkleer mehr kaufen, die sind nicht mehr so wie früher.
Aktuelle Empfehlung ist Mayhems Ultra Clear.
Ah, gut dass ich gefragt habe. Ist n paar Jahre her. Hat sich wohl doch was geändert :)
Erstes fixes Googeln zeigt die Teile überall ausverkauft. Gibts n Shop-tipp? Oder einfach warten?
Hab echt kein Plan wie man die montieren soll. Zum Glück haben sie nur noch eins. :d
Du sollst sie ja auch nicht montieren ;)
Sie haben nur die Möglichkeit sie an einem Schott zu verschrauben, sind aber sonst die gleichen Stecker zum halben Preis, darum hab ich sie dir verlinkt.
Ich hab die auch, bei mir sind die auch nicht verschraubt.
Gibts n Shop-tipp?
Watercool hat ihn im Shop.
Also überall ist nichts Lieferbar und jeder Shop hat irgendwelche Banner mit "Versandverzögerung wegen aktueller Situation" oder Ähnlich. Vorhin bei highflow was bestellt, 13Minuten später Versandlink, laut DPD auch schon 1:30h danach schon an sie übergeben. Da kann Amazon einpacken :fresse:
Ich habe mit Highflow ähnliche Erfahrungen gemacht. Habe vor Weihnachten für die 3080 einen Wasserblock direkt bei EKWB bestellt, bis Dienstag noch immer keine Versandmitteilung.
Habe dann storniert und bei Highflow bestellt da es dort wieder Lagerhaltig war.
Versandmitteilung am Mittwoch, Ankunft am Donnerstag, so lob ich mir unsere Nachbarn :)
