[Kaufberatung] Gaming PC 1400€ mit Geforce 3060TI ; Ryzen 5 3600 (FERTIG, siehe S. 3)
Hast auch wieder recht, aber diese "zischenden" höhen beim normalen HD 681 sind auch schon 2 anderen testhörern bei mir aufgefallen.
Dennoch für 25 - 30 € genial die Dinger und stecken fast alles mit "Gaming" vorne dran locker im die Tasche (mal vielleicht noch abgesehen von den immens teueren Headsets von Beyerdynamic, die sind brauchbar)
@Hastemaster @Terr0rSandmann
Werde ich mir dann wohl so anschaffen und direkt mit bestellen - da Evo ist mir ebenso aufgefallen sieht auch etwas hübscher aus :)
Die Mainboard Thematik raubt mir nun die nerven... Das MSI Board für 170-25€Lieferando-30€cashback & Vallhalla ist top. Bisher hat sich nur leider kein RGB Experte geäußert...
+ Die Frage, ob der Mugen 5 überhaupt passt :/
Warum sollte der Mugen 5 nicht passen?
Aus der Scythe Webseite:
Please note that an original backplate with screw mounting is needed for installation on mainboards with AMD sockets. Please check before buying if the backplate is fixed by screws (example)! If the backplate uses plastic-pins, mounting of this cooler is not possible.
Du musst also die Backplate nicht tauschen, sondern verwendest die vorhandene.
Bei RGB gibts zugegebenermaßen bessere Spezialisten als mich ;)
@Hastemaster Danke!
Habe mir das mit dem RGB mal angesehen, das Board hat nur einen ARGB Anschlus über 3 Pin Molex... Kompatibel sind dann die folgenden Lüfter / LED Stripes und diese lassen sich über das MSI Mystic Light steuern. Schauen wir mal :d
Hat jemand nach einem RGB Spezi gerufen?? :wink:
Was ist denn das Problem??
@ElBlindo
Kurz:
Das Meshify C Mini will mit RGB bestückt werden, mein Mainboard hat nur einen 3 pin ARGB Anschluss und ich hab hab keine Ahnung von dem Thema :d
Hab das ganze mal ausgelagert in diesen Thread:
@jaeppi wieso hast du eigentlich ein ITX Board, gehst jetzt aber auf einen uATX Tower?
Macht es nicht mehr Sinn, dass du einfach ein kleinen und feinen ITX Rechner baust? Sieht auch schick aus sowas.
Hier mal ein Beispiel wie ich das im ITX mit RGB gelöst habe (da ich, wie shcon erwähnt, von RGB Lüftern nichts halte)
Warum mache ich das, weil ich mich nicht entscheiden kann und mir leichtgläubig ein ITX Board gekauft hatte :d
P/L mäßig bin ich nun eig. wieder eher bei dem hier:
+ Fenster
+ GPU Clearance
- 2 Wochen Lieferzeit, aber das ist dann eben so...
Eine günstig gute Alternative mit ordentlichem Airflow, Mesh und in klein habe ich bisher nicht gefunden - bis auf das nachfolgende mit mäßiger Verarbeitung.
Nimm das 205M, wenn du bei mATX bleibst.
Ansonsten werfe ich mal, da du schon ein ITX Board hast, diese hier ins Rennen:
Das Phanteks hat auch eine integrierte RGB Steuerung über einen Knopf oben am Gehäuse (im Video bei ca. 8:40 zu sehen) und bereits einen RGB Lüfter mit drin der ok ist (könnte man einen stupiden RGB Stripe mit reinpacken und fertig ist die RGB Geschichte). Wirklich viele Lüfter passen da eh nicht, aber durch die Meshpanels ist das auch nicht nötig.
Würde dann so in etwa aussehen:
Brauchen aber alle ein SFX Netzteil:
Edit:
PS: Sorry, dass ich da so ein ITX (speziell vom Phanteks Evolv Shift Air 2) Fanboy bin :d
Habe mich nun entschieden und die Bestellung ist raus.
=> 32gb G.Skill 3600 cl16, da nur 2 Plätze am Board und nur unwesentlich teurer als 16gb.
=> Ryzen 5 3600, da zahlreiche Bottleneck Tests zeigten, dass dieser nur 5-10% schlechter vs 45% Aufpreis zum 5600x in Kombination mit dem 3600er ist. Annahme: Abwarten wie sich die 8 Kerner entwickeln und ggf dann upgraden.
Hardware:
1 Kingston A2000 NVMe PCIe SSD 1TB, M.2 (SA2000M8/1000G)
1 AMD Ryzen 5 3600, 6C/12T, 3.60-4.20GHz, boxed (100-100000031BOX)
1 MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OC, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (V390-009R)
1 MSI MPG B550I Gaming Edge WIFI (7C92-002R)
2 Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB, 120mm (84000000158)
1 Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB, 140mm (84000000160)
1 Lamptron SP901, schwarz, Licht- und Lüfterverteiler 10-fach (LAMP-FARGB)
1 Lian Li LANCOOL 205M, schwarz, Glasfenster (LANCOOL 205 M Black)
1 Enermax AquaFusion 240 (ELC-AQF240-SQA)
1 Seasonic Focus PX 650W ATX 2.4 (FOCUS-PX-650)
(Ryzen wird nur unter 160€ gebraucht gekauft)
Lüfter geplant wie folgt:
- 2x 140mm an die front (rein)
- 1x 120 an das heck (raus)
- 240er Radiator an den Deckel (ggf. push pull mit den übrigen 120er von Case)
_________________
VIELEN DANK an die Helfer: @ElBlindo @Terr0rSandmann @Hastemaster @bit64c @Sweetangel1988 @Scrush @thom_cat
Hoffe habe nun keinen groben Schnitzer mehr drin und freue mich auf die herausfordernde Schrauberei, dass letzte mal ist 10 Jahre her... Hoffe ebenso das ganze gelingt mir mit der Anleitung aus dem Forum :)
Moin Männer,
habe nun alle Teile zusammen und versuche mich am Zusammenbau... Allerdings passt nun die AIO backplate nicht aufs Board, da diese abstehende Teile hinten hat - sehr bescheiden.
Hat da jemand Erfahrung, welche AIO passt oder obs ne custom Lösung gibt?
Spricht was dagegen die originale Backplate zu nehmen und das entsprechend mit einer Längeren Schraube zu verschrauben? Sollte ja den gleichen Effekt haben...
Dass hinten auf dem PCB noch Bauteile drauf sind, ist quasi normal. Die sollten aber eigentlich in die Aussparung der Backplate passen. Hast du die Backplate auch richtig herum montiert? Manchmal gibts "Oben" und "unten" und da musst du dann gucken, wie es passt.
Moin Männer,
Richtige Backplate? AMD/Intel
Laut Beschreibung ist aber nur eine Backplate dabei, die man für Intel und AMD verwenden soll. Hast du diesen Unterlegerahmen montiert?
Stimmt, auf der Backplate steht "INTEL" :d
Steht drauf ja, aber auf der andere Seite steht AMD - also schon alles korrekt rum :d Es ist nur eine Backplate von der Enermaxx AIO dabei, welche sowhl für intel als AMD genutzt wird, da unterscheiden sich die schrauben.
Der Unterlegrahmen ist nur zum Kleben als Entkopplung.
Andersrum passt sie schon 3 mal nicht aufs board ....
1) Originale Backplate, hier wird von oben verschraubt, da die Löcher ein Gewinde haben.
2) Enermaxx backplate: Nun andersrum, man sehe das klappt auch nicht wirklich... Die Abstandshalter auf dem Bild sind für die andere Seite also zwischen Kühlkörper und board
Anstatt anderer Schrauben könnten Unterlegscheiben/ Abstandshaltert auf der Rückseite das problem beheben, falls die Schrauben lang genug sind. Sollte ebenso kein proble, darstellen oder?
90° Drehen?
1) Anscheinend passen nicht alle CPU Kühler. Habe nun sorgen, dass der Mugen 5 nicht passt.
Aber die Problematik war dir ja offensichtlich bewusst. Damals hatte ich dir noch geschrieben, Mugen 5 kein Problem, da original Backplate....
Man kann natürlich versuchen irgendwo längere Schrauben herzubekommen, ist halt ne wahnsinnige frickelei, dass die dann weder zu lang, noch zu kurz sind.
Das hab ich im Nachhinein auch festgestellt, wobei ich dann davon ausging, dass die Aquafusion auch die Originale Backplate nutzt...
Werde mir was einfallen lassen, evlt lässt es sich mit Abstandshaltern auf der Rückseite lösen.
Wobei die Anschaffung derzeit eher schwierig werden wird, hoffe meine Elektrikerkollegen haben sowas am start
Wird halt erstmal der Boxe Kühler verbaut :)
Rechner ist zusammengebaut mit dem Boxed Lüfter.
Eben mal versucht zu starten:
- es leuchtet nix
- es startet nichts
So sieht das ganze derzeit aus:
Dann hat die Kiste zu 99% Kein Strom.
Netzteilkabel, Netzteilschalter usw alles angesteckt?
Frontpanelstecker angesteckt?
Ich sehe nämlich auch ein Frontpanelkabel. Vielleicht 8pin MB mit Pie 8pin vertauscht?
Was ich auf den Bildern vermisse ist ein Kaltgerätestecker am Netzteil :haha:
Oder wurde der nur für das Foto ausgesteckt?
Also die 3070 bereitet mit sorge, es wurde ein Standfuß bzw ne Halterung mitgeliefert - passt leider nicht ans Gehäuse.
Bzgl der Enermaxx muss ich schauen, ob ich es geregelt bekomme mit etwas frickelei & bastelei. Wie wichtig ist denn der Konter von dem Metall an der Rückseite? Brauch die CPU erheblichen Druck, sodass der Kühler gut kühlt?
