und dann geht's direkt weiter mit einem 3D-Drucker und was weiß ich noch alles. Das ist ja ein Fass ohne Boden, aber manchmal sind die Augen größer als der Mund, wie man so schön sagt.
Aber gebrauchen kann man sowas tatsächlich immer mal wieder
Ich find irgendwie nur CNCs entweder unter 500 (taugt wohl nix) oder über 3.000 Euro (puh) - gibts denn gar nix Gescheites dazwischen? :)
Umgekehrt: würde ungern dann einen halben Kleinwagen ausgeben und mich später ärgern. Passiert ja schnell so ganz ohne Ahnung....
Für mein aktuelles Projekt hab ich einen aus ner Multiplexplatte gebaut
Proxxon MF70
Auch ohne CNC Satz. den kann man separat kaufen...
Shrouds sind ja gut und schön, aber bei 9bzw 12 Lüftern ziemlich kostspielig.
wie Madz schon sagt einfach alte Lüffis nehmen und die Innereien entfernen => schon fertig. Sind halt dicker als ein Silikon-Shroud aber eben für umme ;)
Gibt es denn als Richtwert nen Maß für Shrouds? Also wie dick mindestens, ab wann ist zu hoch zu hoch etc.?
Silikon oder gummishrouds sind für eloops eh nervig. Da der Schlaufenrotor bündig zum Rahmen ist, schleift das mit den Gummirahmen schnell mal
Wenn der eLoop (wie manche meiner vielen 140er) etwas eiert, dann erst recht. Schleifen ist das größte Problem bei eLoops, Störgeräusche hat man bei Wakü-typischen Drehzahlen (~400) nicht mehr.
Moin...welche Kühlflüssigkeit kann man heutzutage nehmen, wenn es komplett Klar wie wasser sein soll und nicht ausflocken soll und generell eine lange Haltbarkeit im System haben soll?
Nur Destilliertes Wasser ist ja auf Dauer glaube ich nicht sogut, oder? Hab zwar nur Kupfer Kühler und Radiatoren im Einsatz - aber die Schlauchanschlüsse oder auch die Pumpe innen drin hat ein anderes Metall...
Schon seit über einem Jahrzehnt: Aquacomputer Double Protect.
Es soll ja auch nett aussehen. Und so ein Billiglüfter kostet eben auch Geld. Dazu die nicht unerhebliche Platzthematik.
Shrouds kann man auch gut auf EKL kaufen. :)
und habt ihr das auch länger als 1 jahr im System? oder muss man das ab und zu doch noch wechseln?
ist das die hier?
Ja, weit länger als 1 Jahr bei einem vernünftig gereinigtem System.
Hast du natürlich schlechte Schläuche im System -> kann es früher sein, dass du wechseln musst.
Man kann so eine Flüssigkeit auch, wenn man das System mal auseinander gebaut hat, wiederverwenden. In den Abfluss muss das Zeug nicht. ;)
hab aktuell von CoolLaboratory das liquid Coolant Pro UVGreen drin...das flockt aber aus mit der zeit :-(
als schläuche habe ich die Mayhems Ultra Clear 13/10 drin - die sollten doch eigentlich OK sein, oder?
Naja, wenn du ne Bohrmaschine hast und nicht unbedingt mit 2 linken Händen ausgestattet bist, kannst du sowas wie Schn!tzel oben gezeigt hat bauen. Sperrholz oder MDF Platte aus dem Baumarkt, dann nen Kreisbohrer in die Maschine und go.
Die Schläuche sind ok, aber das Mittelchen ist Grütze.
Double Protect ist langzeittauglich.
alles klar, danke :-)
Werd das system vorher wohl mal ein paar Stunden nur mit Destiliertem Wasser laufen lassen, und das mehrfach wechseln - und erst zum Schluss das DoubleProtect reinhauen...hoffe das reicht dann mit dem Sauber machen :d
Die Kühler solltest du dir auch mal von Innen ansehen. Da kann sich einiges an Schmodder festsetzen.
Da finde ich nichts im Sortiment
Ne Bohrmaschine wird wohl nicht reichen. Man muss auch exakt auf 120 mm sägen können (Kreissäge mit Tisch). Dazu alles sauber anfasen, anschleifen und lackieren. Dann sieht es eventuell nicht mehr nach Holz aus. Denn Holz will im Rechner niemand sehen, oder?
Das von Schnitzel ist schon sehr sauber gebaut und sieht am Ende nicht perfekt aus. Die Möglichkeiten für so saubere Arbeit mit Holz habe ich hier nicht.
Im Luftkühlung Forum hat einer normale Lüfter "entkernt" und die als Schroud verwendet. Also 25mm und das reichte wohl aus. Vielleicht reicht auch weniger aus.
Oder man erwischt Madz-Silent-Edition, dann braucht man gar keine shrouds :shot:
Ich kann/werde das die Tage mal testen. Shrouds aus alten Lüftern habe ich bereits verbaut und durch die Umstieg auf Wakü habe ich 3 eloops über.
Ist dann zwar ohne Radi, dafür mit Staubfilter und Lüfter-Türchen des Antec P182.
Kann mir jemand sagen wie ich die DDC im Bios drosseln kann? Ich habe schon verschieden Einstellungen ausprobiert, die Pumpe wird dann kurz leise, dreht dann aber nach einer sekunde wieder hoch.
Du wirst lachen aber ich hab das mit ner uralten Bohrmaschine im Ständer gemacht aber ja hab dann mit ner einhandoberfräse angephast.
Hier nochmal wo die Konstruktion fertig ist und ja ist nicht gerade klein :fresse:
Einfach bei EKl eine Suchanfrage automatisieren und dann sofort reinschauen. So kaufe ich momentan echt viel. Vor allem in Sachen Wakü habe ich da schon schnapper gemacht.
EKL ist ein Unternehmen, was Kühlsysteme und Lüfter verkauft. Dort gibts keine Shrouds.
Dass du mit EKl eBay Kleinanzeigen meinst, raffe ich erst jetzt.
