Die Lüfter werden über die CPU-Temperatur gesteuert. Ab einer bestimmten Temperatur wird die Drehzahl erhöht. Vielleicht muss ich die Lüfterkurve noch optimieren.
Wie @H_M_Murdock auch schon erwähnte, Regelung nach Wassertemp. wäre sehr sinnvoll. Am besten mit einem Aquaero LT oä. Kriegt man bestimmt gebraucht für ein paar Euro.
Du kannst aber erstmal fürs erste auch versuchen, einen entsprechend längeren Nachlauf zu realisieren, um die Wassertemperatur nach einer Lastphase runterzubekommen. Ich schätze das wird bzw. sollte sich so im Bereich von 10 bis 20 Minuten bewegen. Wenn das geht (hab noch nie eine MB-Steuerung verwendet) kannst du auch bei hochregeln sehr dynamisch/schnell einstellen und beim runterregeln sehr träge, mit entsprechenden Nachteilen natürlich.
@PommesmannXXL ja, die die Bundy schon damals empfohlen hatte :)
Das mit dem Mischen sollte kein Problem sein. Destiliertes Wasser ist ja nicht so wirklich teuer, brauchst nur einen Messbecher. https://www.aquatuning.de/wasserkue...protect-konzentrat-by-aquatuning-1000ml?c=371 und laut Anleitung im Verhätlnis 3:1 mischen.
Ich habe einfach die Lebensmittelfarbe solange beigemischt bis ich mit der Farbe zufrieden war.
Allerdings bin ich ueber den Teststatus nie hinausgekommen.
Fuers naechste Projekt ist auf jeden Fall violette Fluessigkeit vorgesehen.
Ok danke, dann werde ich das mal probieren. Wird bei mir auch erst im Februar so weit sein, falls es bei dir vorher so weit ist kannst du ja mal Bescheid sagen :)
Meine DDC-AGB Kombi von EKWB ist mir deutlich zu laut. Ich betreibe die Pumpe nur an dem 4 poligen Molex Stecker. Kann man die Pumpe mit dem 4 pin (PWM) Stecker über das Board regeln oder kann ich damit nur die Drehzahl auslesen? Falls man die damit nicht steuern kann. Gibt es noch eine alternative die Pumpe zu drosseln?
1. Gleich aus der Pumpe in die Karte, also diese 2x von unten versorgen?
2. Aus der Pumpe (wie bisher) in den unteren Radi und den senkrechten "Steigschlauch" mit der Karte unterbrechen?
Mach es so, wie es dir gefällt. die einfachste Variante wäre wohl Nummer 2. Also den senkrechten Schlauch zwischen den Radis zu trennen und dort die Karte einzubinden.
das Zauberwirt heisst entlüften. Dazu drehe den Highflow Next mit dem Display mach unten.
Das Teil läuft seit Release, in absolut jeder Einbauposition jeweils mehrere Tage mit 60-250 l/h. Und das wie gesagt seit vielen Wochen. Das der nicht entlüftet ist ist absolut ausgeschlossen. Und auch wenn nicht alle betroffen sind - es gibt auch hier in Luxx schon einige bei denen das genauso ist.
Kann man eigentlich einfach eine zweite D5 Pumpe ohne AGB ins System einschleusen um den Durchsatz zu erhöhen oder müssen sie effektiv in Serie geschaltet und von einer einzelnen AGB gefüttert werden?
Dachte dabei einen Watercool HEATKILLER® D5-TOP oder Aquacomputer ULTITOP D5 einzubauen.
Ja das geht. Macht IMHO eh mehr Sinn als mit zweitem AGB.
z.B.
Das ist schon mal gut zu wissen. Ich warte mal auf handfeste Vergleiche der 3090 Wasserblöcke und entscheide ob es ein neuer Kühler oder eine zweite Pumpe für besseren Temperaturen sein soll. Der AC Block verlangt anscheinend nach mehr Durchfluss.
Moin moin alle zusammen,
da bei mir demnächst neue Hardware ins Haus kommt, frage ich mich, ob ich nicht auch die Pumpe meiner Wasserkühlung mal ersetze.
Zwar macht meine jetzige bisher keine Probleme, sie lief aber jetzt locker 8-9 Jahre fast im 24h Betrieb.
Mit der neuen Hardware werde ich die Kiste vermutlich doch öfter mal in den Ruhezustand setzen und somit sollte die Pumpe deutlich mehr Anläufe abbekommen.
Aktuell habe ich eine 'Laing DDC-1Plus Swiftech MCP355' mit aufgeschraubten 'XSPC Laing DDC Reservoir' als AGB.
Ich denke auch, dass ich dann Pumpe und AGB getrennt verbauen werde.
Das (voraussichtlich) geplante Fractal Define 7 XL würde in der Front wohl genug Platz bieten, da will ich allerdings viele Festplatten unter bekommen.
Was würdet ihr sagen? Nach 8-9 Jahren fast Dauereinsatz doch mal tauschen, oder sind die Pumpen unkaputtbar?
Im Kreislauf werden CPU, GPU, Mainboard und ein MoRa 2 eingebunden.
@Search&Destroy eigentlich halten die Pumpen ewig, aber nach der Laufleistung würde ich es mir denke ich doch mal überlegen.
Schau doch mal, ob du nich irgendwo ne D5 mit Watercool Top oder so unterbringst, da hast du sicher noch Platz für.
Wo kann man denn die EK Pumpen so einordnen momentan?
In Bezug auf Qualität, Langlebigkeit und Laufruhe?
Ich sehe nämlich, dass die auch flache Pumpen/AGB Kombis im Programm haben, die würden bestimmt auch gut ins untere 'Fach' des Define 7 XL passen :unsure:
Schau dir mal die D5 Next von Aquacomputer an! Von den Funktionen die beste Pumpe am Markt.
Welche Pumpen meinst du denn genau?
An sich ist EK was Qualität und Langlebigkeit angeht sicher ein sehr ordentlicher Hersteller. Gibt aber noch bessere mMn.
@Madz Danke werde ich mir mal genauer anschauen :-)
@Midium Die EK-Quantum Kinetic FLT z.B. gibts in unterschiedlichen Größen.
Welche Pumpen sind denn aktuell qualitativ die Besten?
P.S. RGB usw. ist für mich soweit nicht relevant, ich möchte ein Gehäuse ohne Fenster.
Das RGB der D5 Next kann man ausschalten. Wichtiger ist der integrierte Wassertemperatursensor und die Lüftersteuerung die diesen verwendet.
Die sind afaik erst dies Jahr auf den Markt gekommen, Langzeiterfahrung wirst du kaum finden. Ich habe eine EK SPC Pumpenkombi seit 2,5 Jahren am laufen und bin damit sehr zufrieden.
Qualitativ an besten ist die DDC und die D5 Pumpe. Beide haben sich über Jahre bewährt, kosten leider aber auch 60-80€ einzeln. Industriequalität und Made in EU, nicht China, wie nahezu alle anderen Wakü-Pumpen.
Oder die D5 PWM nehmen wenn man die Lüftersteuerung etc. nicht benötigt.
Man sollte sich halt vor allem überlegen wie man das Teil steuern will. Über PWM, ohne PWM, ich glaub von Watercool gibt's eine mit Poti oder eben die Next die die Intelligenz schon drin hat und per USB oder Aquabus Anschluss findet.
Im Nachhinein frag ich mich fast ob ich die P5 Next hätte nehmen sollen weil mir jetzt eigentlich ein PWM Kanal am Aquaero fehlt, den brauchte ich eigentlich für meinen Gehäuselüfter. :unsure:
Da die D5 Next aber nur RGBpx ODER Aquabus kann werd ich mir aber wohl eher noch ein Quadro holen, dann hab ich nen RGBpx Kanal für den LED Streifen in der Front vom V3000 und 4 zusätzliche PWM Kanäle.
Sonst bräuchte ich für den Aquatube nämlich auch noch ne andere Halterung. Aber schick ist die Next schon.
Steck die PWM-Leitung doch ans Mainboard? Die Drehzahl kannst du dir ja trotzdem über HW-Info in der Aquasuit anzeigen lassen.
Die D5 Next ist grad überall Mangelware. ich war leider zu spät.
Meinen Ultitube musste ich ja auch in Einzelteilen kaufen, weil Aquacomputer gerade von BEstellungen überrannt wird.
Allerdings würde ich einfach mal bei Aqauacomputer bestellen, dann kommst du auf eine Warteliste und wirst zeitnah bedient.
Hallo Zusammen, da bei mir 2021 auch mal wieder neue Hardware ansteht, soll natürlich auch die komplette Wakü überarbeitet werden. Aktuell habe ich viele Komponenten von Alphacool verbaut. (Radiatoren, CPU Kühler) Ein Aquaero 5 ohne Display und eine Uralt Laing. Dann noch Lüfter von Scythe. Ist schon ein wenig älter das System :) Hat sich am Wakü Markt viel getan was die einzelnen Komponenten angeht? Oder ist es alles eher eine Optik Frage? Die Pumpe würde ich gerne gegen eine D5 Next austauschen. Als AGB habe ich einen Aqualis den ich auch gerne weiter nutzen würde. CPU Kühler einen Alphacool Nexxos der auch bleiben soll. Genau wie die Radiatoren. Das sind Alphacool XT45 glaube ich. Oder gibt es was besseres auf dem Markt?
Gehäuse ist ein Corsair 900d. Es ist also genug Platz für Radiatoren vorhanden. Obwohl ich da auch mit dem Gedanken ringe einen MoRa noch dazu zu schalten. So als kleines Backup. Ich würde gerne einmal auf Leistungsstarke Hardware aka 3080 etc. aufrüsten.
Was sind aktuell gute und nicht zu überteuerte Lüfter? Ich brauche kein RGB etc.
Danke für die Antwort und das offene Ohr :)
Kannst du alles so lassen und brauchst kein Geld ausgeben. Das Zeug ist voll ok. Und mit einem Aquaero sehe ich auch nicht den Sinn in eine D5 Next zu investieren. Da wäre ein Poweradjust sinnvoller.
Lüfter nimmst - nach Budget - die Arctic P oder Noctua NF-A12x25. Da zwischen gibt's ganz salopp gesagt wenig
Die Komponenten würde ich nicht tauschen, wenn sie noch gehen.
Bei Radiatoren hat sich mMn nicht viel getan. ;) Die Alphacool waren und sind solide Radiatoren. Ein Mora kannst du bei Temperatur"problemen" immer noch dazubauen. Ich würde es erstmal ohne probieren.
Der CPU Kühler ist ebenfalls grundsolide.
Uralt Laing heißt wie alt? Bei guter Pflege halten die Dinger einige Jahre (10 +). Wenn du von der Lautstärke und "Leistung" zufrieden warst und bist, erstmal behalten. Eine D5 ist da nicht besser oder schlechter. ;) Eventuell je nach System sogar "schlechter" weil diese weniger Druck aufbauen kann.
Gute Lüfter sind Noisblocker eLoops (Vorsichtig! Nur Blasend verbauen, ist vor dem Ansaugbereich zu wenig Abstand, neigen die zum unerträglichen Brummen!), ganz klassisch die Noctua A12 oder A14 (in Beige oder Schwarz/Chromax) oder "günstig und gut" die Arctic P12/P14.
Eventuell upgradest du zu einem Borosilitglas - Ausgleichsbehälter und schmeißt den ollen Plastikrohr-AGB raus.
Schläuche würde ich, wenn es machbar ist auf EPDM (Watercool) oder ZMT (EKWB) umsteigen, da weichmacherfrei. Wenn es klar sein soll, dann Mayhems Ultraclear (neigt weniger dazu Weichmacher in die Kühlflüssigkeit zu verlieren).
Bitte keine tollen Show und Pastelflüssigkeiten verwenden. Die sind in den letzten Jahren aufgekommen und kaum jemand kann etwas tolles darüber berichten. Nimm etwas wie Aqucomputer DP Ultra (Klar oder farbig) oder Innovatek Protect.
yes baby.
mal sehen ob ich wirklich 539,11 bekomme. denn ich hab einige teile nicht mehr gehabt. fittings, bottles, liquid und schläuche gingen nicht mehr zurück da verkauf bzw verbraucht :fresse:
kann ich meine autoversicherung bezahlen :fresse:
Fall wurde zu Ihren Gunsten entschieden​
Wir haben den Fall, den Sie am 26. November 2020 eröffnet haben, geprüft und eine Entscheidung zu Ihren Gunsten getroffen.
Wir haben Ihnen eine Rückzahlung von 539,11 EUR ausgestellt. Es kann bis zu fünf Tage dauern, bis diese Rückzahlung in Ihrem PayPal- oder Bankkonto angezeigt wird. Wenn Sie mit einer Kredit- oder Debitkarte bezahlt haben, wird das Geld Ihrer Karte gutgeschrieben. Je nach Kartenanbieter kann es bis zu 30 Tage dauern, bis die Rückzahlung auf Ihrer Kreditkartenabrechnung ausgewiesen wird.
Bearbeitungsnummer​
Transaktionsbetrag​
621,86 EUR​
Strittiger Betrag​
539,11 EUR​
Transaktionsdatum​
9. November 2020​
Name des Verkäufers​
EKWB d.o.o.​
Transaktionscode​
