Da ich die grundsätzliche Idee nachvollziehbar und gut finde stellt sich mir aber die folgende Frage: Wäre es nicht klüger anstatt eines 30 MM Radiators + 20 MM Shrouds einfach direkt einen dickeren Radiator mit z.B. 45 MM zu verbauen und die Shrouds dadurch kürzer zu gestalten?
Hab im O11 Mini Push-Pull aus 2x 25mm Lüfter und 30mm Radi gemacht. Vllt geht das da auch.
Achso und unabhängig davon: Gibt es nebst Alphacool noch halbwegs brauchbare x-Flow Radiatoren? Oder kann man an der Stelle sogar zu Alphacool greifen?
Alphacool und Hardwarelabs, letzteres theoretisch, da die recht selten sind. zB hier.
ALso ich würde in dem Gehäuse keine X-Flow Radis verbauen, weil es ohne wesentlich aufgeräumter aussieht.
Hi Leute,
hab hier ein kaum benutzter Byski Fullcover Block für ein RTX3090 Ventus rumliegen.
Würde es günstig hergebn falls jemand interrese hat.
Der linke Anschluss ist defekt/schliesst nicht ab.
@HLuxx
Kannst ja auch mal hier reinschauen:
Du hast schon gesehen, dass der rechte Radiator arg vergewaltigt wurde, damit er in dem anderen Log mit ins Gehäuse gehasst hat?
Ja habe ich gesehen. Sind aber nur wenige Millimeter, plane also, einfach schmalere Radiatoren zu verbauen. Die HWLabs GTS sind relativ breit, z.B. Magicool sollte ohne Probleme passen. Davon abgesehen finde ich X-Flow bei Verwendung von drei Radiatoren als extrem hilfreich, um eben ein aufgeräumtes Ergebnis zu haben. Bin mir nur nicht sicher, ob die längeren Rads ins Gehäuse passen.
Ginge bestimmt, ja. Auch eine Idee. Wobei das vermutlich meine letzte Option wäre. Wollte auf NB e-Loops setzen, Push/Pull hieße dann zum einen +50€ und zum anderen wieder drei Lüfterkabel mehr :shot:
Ich würde sagen da fehlt ein Teil vom Rand oder direkt ein Teil des Gewindes.
Dicht kann das jedenfalls nicht sein.
Da täuschst du dich. die Verschlauchung ist ohne X-Flow wesentlich einfacher und aufgeräumer zu bewerkstelligen. Bzw. nur im Boden halte ich X Flow evtl. für sinnvoll.
Die und Alphacool passen.
Würde sagen das linke Wasserkühlungsloch sollte nicht komplett durchgehen XD
Der Kandidat bekommt 100 Punkte und bekommt einen Keks. :xmas:
Ich habe den beschi**** Anschlüssen von Anfang an nicht getraut und mich sogar extra noch schlau gemacht wie Fest die Leute Ihre Anschlüsse festziehen. Wenn man sich diese Konstruktion anschaut dann ist einem schon klar, dass diese nicht sonderlich viel halten wird. Aber das ich dann so blöd bin und es trotz aller Sorgfalt tatsächlich schaffe ihn zu zerstören, spricht schon für mich muss ich sagen. :shot:
Beim anschrauben etc. war alles normal, Gestern beim basteln an der Wakü dachte mir noch, pustest mal durch die Schläuche und schaust ob alles dicht ist. Gesagt getan und an der Stelle kam leicht die Luft raus also habe ich den Anschluss abgeschraubt und dann kamen mir schon die ersten Plastik Stückchen entgegen.
Ich verstehe halt diese Konstruktion einfach nicht. Was es für einen Sinn haben soll die Anschlüsse oben überstehen zu lassen und diese aus so billigem Plastik zu fertigen. Ich werde mir jetzt ne Art Beilagscheibe besorgen und diese beim nächsten mal unterlegen oder so ne Art Gummidichtung keine Ahnung. Falls von euch einer noch Vorschläge hat immer her damit, ansonsten euch allen noch einen schönen 2ten Weihnachtsfeiertag. :) :fresse:
Hört sich nach einem Krampf an. Würde andereres MB nehmen.
Also ich würde das mal zu Asus schicken und gucken was die dazu sagen.
Muss das Memo verpasst haben in dem Stand, dass es immer nur eine akzeptable Verschlauchung pro Gehäuse gibt. So wie ich es mir vorstelle würde es an allen drei Stellen gut passen.
Du darfst ja gerne anderer Meinung sein, genau wie ich meine Meinung sagen darf. Genau dies habe ich getan, nicht mehr und nicht weniger. Was du damit anfängst, ist doch absolut dein Bier.
Die Aussage beruht auf meiner Erfahrung mit dem Gehäuse und dem Versuch da selber mit einem X-Flow zu arbeiten.
Ich hab auch ein o11 dynamic hier: Lass es mit Xflow Radiatoren. Ich habe einen Hwlabs hier gehabt der passt unten nicht liegend rein, weil zu lang. Stehend erst Recht nicht.
Was ich dir wärmstens empfehlen kann sind: 2x hwlabs 360 gts oben und unten (wobei oben dicker geht aber man möchte den Luftfluss haben)
Dazu einen Alphacool XT 45mm in die rücjwärtige Kammer. Der passt saugend schmatzend darein. Besser noch einen ohne die zusätzlichen Befüllschrauben.
@gR3iF
Eben, ich hatte ja selber einen X-Flow gekauft und dann bei einem trockenen Reinhalten ins Gehäuse gesehen, dass X-Flow in dem Gehäuse nicht sinnvoll ist. Ohne X-Flow kann man alle Anschlüsse mit Winkeln auf relativ kleinem Raum verteilen und hält die Schlauchwege kurz, logisch und ohne komische Richtungswechsel.
Danke. Das mit dem 45 MM Radiator in der Rückwärtigen Kammer ist dann ja wie gehofft.
Oben und unten würde ich wohl aber dann nochmal abwägen ob es HWLabs GTS oder MagiCool G2 Slim werden. Letztere habe ich als 240er bereits verbaut und war sehr zufrieden. Günstig, gut verarbeitet und u.a. mit kostenlosen Vibrationsdämpfern. Vom Datenblatt her dürften die auch nicht sehr viel schlechter performen als HWLabs GTS.
Gegen eLoops (Push) auf den Radiatoren spricht generell nichts, oder? Möchte die eigentlich nur wegen dem Look installieren, auch wenn mir bewusst ist, dass Arctic P12 um ein vielfaches günstiger sind und besser abliefern.
Ist eben Murks...
Das Problem ist, dass beim Anziehen auch eine Kraft nach aussen wirkt und das Ding sprengt.
Kann man den Rand nicht ganz entfernen und planschleifen damit die Dichtung sauber sitzt?
Sorry. Hab etwas über reagiert. Danke für deinen Input
Nein, dagegen kann ich nichts sagen, habe ich ja auch so im Einsatz.
Danke! Wie gesagt, ich hatte hier selbst einen X-Flow im MP gekauft, hier reingehalten, gesehen wie die Verschlauchung (nicht) funktioniert und dann 24 Stunden später wieder im MP verkauft.
Weiß zufällig jemand, wie gut die vernickelten Anschlüsse von EK (Quantum Line) zum vernickelten Watercool Heatkiller 4/5 passen? Oder hat zufällig jemand Vergleichsbilder zwischen den beiden?
Ist auch absoluter Krampf, dass kann man leider so nicht anders sagen.
Anderes Mainboard, ja auch schon dran gedacht aber kein passendes gefunden.
EVGA war früher wie Heute meine erste Wahl aber da siehts halt auch Mau aus.
Habe das Board schon an Amazon zurück geschickt und auch direkt Austausch bekommen, wird wohl am Montag losgeschickt. Dennoch werde ich das Foto an Asus und an EK schicken um einfach mal zu hören was die dort dazu sagen oder welche Lösung die vorschlagen.
Ist eben Murks...
Genau so sieht es aus. Deswegen bin ich auf der Suche nach Beilagscheiben die exakt passen aber da siehts halt mau aus.
Eine andere Lösung die mir noch einfällt, wäre wie schon erwähnt ne Gummidichtung oder flüssiges Teflon.
Mit flüssigem Teflon habe ich halt den Vorteil das ich die Anschlüsse ganz leicht nur einschrauben brauche und es abdichtet.
Planschleifen wäre auch eine Option, allerdings ist das Gewinde dann schon extrem kurz.
Findet den Fehler :fresse2:
nach dem Fest kommt ab :rofl:
übrigends will ich mal mit dem Gerücht aufräumen es wäre egal an welcher Stelle der Radi sitzt. Habe nun meine Grafikkarte vor die CPU geschlaten und meine CPU Temps sind nun spürbar schlechter...wird Zeit dass ich den 2. Mora wieder einschleife, trotzdem im Reihe weil mehr Durchfluss mehr bringt als niedrige Temps. Mit dem 2. Mora wird der Kreislauf dann wenigtens mit Wasser auf Ziummertemperatur gespeisst.
@Madz du hast's aber ganz schön streng die Tage :d
