[Sammelthread] ASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI), Formula (X570) & Dark Hero
--- ÜBERSICHT---
ASUS ROG Crosshair VIII Formula
ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
Spezifikationen - Support - Handbuch - Preisvergleich
ASUS ROG Crosshair VIII HeroASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI)ASUS ROG Crosshair VIII FormulaASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
5002 - DOWNLOAD5002 - DOWNLOAD5002 - DOWNLOAD5002 - DOWNLOAD
Changelog
1.Updated AGESA version to ComboV2 PI 1.2.0.E.
2.Implemented security updates.
Changelog
Changelog
Changelog
Reviews
Crosshair VIII Hero/Formula
[DE]HWLuxx
[ENG]Guru3D
[ENG]Overclock3D
[ENG]PCGamesN
[ENG]Hexus
[ENG]TheOverClocker
[ENG]eTeknix
[ENG]bit-tech
[ENG]LanOC
[ENG]TweakTown
[ENG]TechPowerUp
Nützliche Links
[DE]AMD Chipsatztreiber
[DE]HWLuxx - AMD 3rd Gen AM4 Mainboards & VRM Liste
[DE]HWLuxx - Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht
[DE]HWLuxx - Ryzen RAM OC Thread
[DE]AMD Ryzen Master
[ENG]Sammelthread im Overclock.net-Forum
[ENG]Matisse-Sammelthread im Overclock.net-Forum
[ENG]Realtek-Treiber "direkt ab Werk" >> Direkt zur aktuellsten Version
So... Umbau auf X570Chio-->Wakü ist erfolgt.
Umbau wurde auch der TechN CPU Kühler, der wurde zu Testzwecken gegen einen Heatkiller getauscht. System läuft grade durch einen Primerun, um die CPU Temps vergelcieh zu können.
Schauen wir mal^^
Habs mal geflasht......
Erstmal alles auf default aber DCOP auf 3600 mhz bzw. 1800 FCLK.
Schau mer mal.....
Mal schauen ob ich die 64GB jetzt mal auf 3800 bekomme. Die 3600C14 liefen ja vorher schon sehr gut ^^
Was ist den damit gemeint?
3. Update Graphical Firmware.
Bei manchen Monitoren gabs wohl das Problem das die Grafikkarte den Monitor nicht erkannt hat und er
während dem Booten neu gestartet ist. Das sah man z.B. an der weissen QLED auf dem Mainboard.
Mein Asus Monitor hatte das Problem wenn man ihn auf Deep Sleep eingestellt hatte. Er wachte dann
nicht schnell genug auf und hat das Bios durcheinander gebracht was das ganze mit einem Reboot
quittiert hat.
Mal schauen obs nun weg ist....
Also zumindestens das Qfan Tuning musste ich mehrmals starten bis er die MinRPM feststellen konnte. Falls mir noch was auffällt editier ich das hier rein.
Edit1: SAM kann direkt auf der Startseite in der oberen Leiste aktiviert werden.
Edit2: Meine alten CurvedOptimizer Einstellungen scheinen nicht mehr zu funktionieren. Während ich vorher auf fast allen Kernen die 5050 erreicht habe (auch bei den Effectives) klappt es jetzt nur noch auf den zwei besten Kernen.
Edit3: Dafür läuft jetzt Allcore -30. Weitere Tests erforderlich...
Edit4: Man kann jetzt Boostoverride neben dem CO nutzen. Bin grad mal bei Scalar 10X, Override +100. Mal etwas länger testen und ggfs. weiter anpassen.
C8DH & C6H: Wo würdet ihr 1x 16 GB reinstecken? A2?
(hab nur 1 Kit und will 2 PCs übergangsweise betreiben)
kann ich bestätigen, ich hab grad mit dem 3003 bios die Weiße LED am brennen 😤
quittiert hat.
Vielleicht auch mal prüfen wie es mit den Whea Fehlern aussieht, viele hatten ja glaube deshalb auf das neue AGESA gewartet.
Interessant wäre auch ob der FCLK höher geht? :)
Schau mal ob du bei deinem Monitor Energiesparen eingestellt hast.
Wenn du das deaktivierst sollte das Problem weg sein.
Ansonsten den Monitor komplett ausmachen und nicht im Standby lassen wenn der Rechner aus ist.
Ich hab dieses verhalten bei meinem alten Strix B550 E board öfter gehabt. und jetzt grade das erste mal beim CH8. Ein neustart und alles ist wieder so wie es soll. Den Monitor mach ich grundsätzlich immer aus wenn ich den rechner ausschalte. Hab auch keine energiespar optionen aktiviert.
Habe meine Monitore an der Steckerleiste im Slave, gehen an sobald der PC Startet, ansonstensind die im Standby (die wenigen Watt machen es dann auch nichtmehr aus)
Ich habe es heute schon crg in einer PN geschrieben, aber hier noch mal meine Impressionen vom EKWB und der Montage. Ein Garantie-Sticker musste weichen. Aufgeklebt auf die Kühlfläche bei den Spulen der SpaWa!!! Das NICHT-Made in Germany-Produkt muss ja irgendwo durch Hilfsarbeiter zusammengeschustert werden, aber wer hat da so auf seinem Hirn gesessen so eine Scheisse zusammenzukleben. Aquatunig wird danken, denn das wäre für andere ein RMA-Fall. Dennoch - die Passgenauigkeit ist vorbildlich!
Da ich noch nicht weiß, ob ich den Kühler wieder zum Verkauf anbieten werde, habe ich die original-Wärmeleitpads nicht benutzt. Die Montage auf einem Heimwerkertischchen hat den Vorteil, das man die Bodenplatte ausrichten kann, das Bord dann oben drauf, Kühler auf Wärmeleitpaste und nichts verwackelt. Einfach die Schrauben von unten um die CPU fixieren und dann Bord ein wenig über dem Spalt verschieben und die Schrauben bei den SpaWas reindrehen. Ein Schminkspiegel von unten hilft ungemein beim Ausrichten.
Ah, sehr gut, sehr gut....
Da haben wir ja ja dann alles Mögliche am Board unter Wasser. Du die SpaWa ich den Chipsatz. Ich darf hier übrigens vermelden: Delta-T Chipsatz -> Wasser knapp 3-4°C :fresse: Aber hey, ist eben Direkt -Die mit sehr guter WLP^^
Der Chipsatz läuft jetzt mit 29°C unter Wasser, wird sicher noch etwas steigen. aber mehr als 35°C im Hochsommer wird er nicht haben. Verbesseung also 25°C.
Danke an dieser Stelle an Watercool dafür, dass sie noch die Universalkühler anbieten. Top.
Und ein bisschen Offtopic. Es mag aufgefallen sein oder auch nicht; ich hatte zeitweise zum Testen einen Heatkiller verbaut und bin wieder auf TechN.
Grund; ich hatte dem TechN nicht so recht getraut; TechN hat eine (gewollte) Wölbung im Kühlerboden, die den Druck in die Mitte der CPU (vertikal in der Mitte) zentriert. Die Auflagefläche ist daher nach der Montage nicht völlig eben.
Da hatte ich meine Bedenken und wollte das mal gegen einen Top-Kühler mit planer Auflage testen. Das ist mein HK.
Im dierekten Vergleich zeigte sich, dass TechN gute 3°C besser Temperaturen erreicht, wobei die beim HK allerdings etwas weiter beieinander liegen. Nur eben etwas schlechte als der TechN; daher nun hier vor aller Welt (den 5 aktiven Schreiberlingen :d ): Der TEchN ist das absolute TOP-Produkt für einen Ryzen 5
Bild 1 Kühlerabdruck TechN, Bild 2 Kühlerabdruck Heatkiller
was mir auch heute erst aufgefallen ist, ist es beim Dark Hero normal, das wenn der Monitor zwar mit der Graka verbunden ist aber nicht eingeschaltet, dann das DH im Bootvorgang mit der weißen LED (Grafikkarte) und Fehler d6 hängen bleibt, ist das normal und gewollt ? oder sind das die eh schon vorher mal genannten Probleme der 3003 Bios Version ?
könnte bei mir natürlich auch am 3200G aktuell liegen, aber der PC bootet aktuell nur wenn zuvor der Monitor eingeschalten wurde...
Das macht mein C8H auch. Hatte ich vor Wochen mal hier geschrieben.
Es bleibt nicht hängen, bootet normal aber die weiße LED leuchtet dann halt.
Die neue BETA soll es ja angeblich beheben.
alles klar danke für die Info, habs mir eh gedacht, aber durchbooten tut es bei mir interessanterweise nicht, es piepst 3mal (glaube ich) und hängt dann mit d6 -wenn ich den Monitor anmache und neustarte ist alles normal.
das es gar nicht bootet könnte aber gut auch am 3200G liegen...
Code:
Version 3101 Beta Version
2020/12/25 20.38 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI) BIOS 3101
Improved system compatibility
Updated AGESA code to ComboV2PI 1190
Updated graphical firmware
Improved RAID function
Improved system performance
Mist, ich hab jetzt schon den 2ten reboot im Idle mit dem Formula, 5800X und dem 3003 Bios gehabt.
Meint ihr, dass ein Wechsel auf das 3101 Bios da Abhilfe schafft?
Testen, kann ja nur besser werden.
BIOS 3101
Try and error
Wieso spielt ihr auch immer direkt neue Biosversionen drauf? Kein Wunder dass da soviele Probleme auftreten.
Hatte aufm DH mit 0210 und 3003 bisher insg. jeweils einmal einen Reboot, Software und Windowsupdates kann ich als Ursache nicht ausschliessen.
Also seitdem ich heute mittag das neue 3101 aufgespielt habe, ist kein weiterer Reboot aufgetreten.
Ich trau dem Braten aber noch nicht so ganz und lasse bis Montag noch alles auf Stock laufen, ausser der
Speicher der läuft mit 3600 mhz. Ist ja seine spezifikation.
Ab Montag wird dann "optimiert" ;)
Bin immer noch auf dem 2402 Beta mit manuellem PLL auf 1,8V
Einfach weils läuft und ich noch nie einen Reboot etc. hatte.
Wenn sich die ganze Sache irgendwann mal beruhigt hat mache ich den großen Sprung :)
Hätte ich ein Problem würde ich aber schon jede Version mitmachen.
Hab mir auch einen TechN gekönnt für den 5950X echt ein top produkt. Toll vearbeitert und mir gefällt er in schwarz super.
Nur das blöde asus aura sync spinnt glaub ich. Manchmal leuchten die LED`s im Kühler wunderbar manchmal bleibt er dunkel.
Die von meinem EK Kühler für die 6900XT sind dRgb die laufen gar nicht die lichter bleiben dunkel :(
Falsch(rum) angesteckt? :d
Hab eben auch das 3101 geflasht, das alte Profil vom 3003 wollte er nicht booten, musste also wieder alles neu einstellen, dann aber direkt durchgebootet..
Ansonsten erstmal positiv, dass ich mit den selben Settings keine WHEAs mehr habe, die haben sich bei mir - obwohl ich nur 1900MHz IF fahre - irgendwann die letzten
Tage mit irgendeinem Setting bei mir eingeschlichen.. RAM scheint auch etwas weniger Vdimm zu brauchen.
Habt ihr das gut, meine oc settings haben sich als noch stabil herausgestellt.... ich teste erneut... mit viel zu viel Spannung... naja.
