Wenn ich daran denke, was man da mit dem Gigant für einen Spaß hat :fresse:
Siehe meinen Fall.... auf so einen scheiss muss man erstmal kommen, dass man beim Bestellen der Einzelkomponenten die Halterung vergisst. :wall: Boh ärgere ich mich das übersehen zu haben. :wall::motz:
Ich hab den Eindruck den elektrischen Kram wie beim Aquaero beschreiben sie recht gut, dafür die mechanischen umso weniger.
Manche Sachen wie den Lochabstand von Montagepunkten findet man lustigerweise im Webshop aber dafür nicht im Handbuch. Aber zumindest kann man dort jederzeit jemanden fragen.
Hallo
Hab meine neue Aorus RTX 3080 Xtreme Waterforce WB verbaut und muss nun feststellen, dass HWiNFO64 v6.4 eine GPU Temp von 22° im IDLE Mode anzeigt. Allerdings ist die Wassertemperatur 23°.
Nach einer Runde Call of Duty ist die Wassertemperatur auf 30° hochgegangen und die GUP Temp ist 28°. Die CPU ist 44° laut HWinfo.
Irgend etwas stimmt da nicht?
Edit:
GPU-Z zeigt auch 24° an.
Die Differenz von 23°C auf 22°C entspricht einer Meßtoleranz von 4,54%. Bei zwei (vermutlich) unkalibrierten Sensoren.
Hatten wir hier shcon kürzlich, ist sowohl bei meiner 2080Ti so gewesen, als auch bei der 3090 jetzt. Entweder rundet nVidia großzügig ab, oder alle anderen Sensoren die man
heutzutage so am PC verbaut messen zu hoch.. ;)
Das sind ZWEI Meßsensoren. Eine nimmt die Umgebungstemperatur auf, die andere eine Wassertemp. Wenn der LuftTemp-Sensor einen negativen und der Wassersensor einen positiven Toleranzwert hat...
Danke für die Infos ;)
Das ist auch mein Eindruck. Hab etwas länger gebraucht meine d5 next mit Ultitube Deckel zusammenzubauen und mit Halterung auf einem Radiator zu platzieren. Hab mich an der Bilder im Webshop orientiert.
EIne bebilderte Anleitung bzw. wenigstens mit Explosionszeichnung wäre super.
Nutzt die heute noch jemand? Ich sehe keinen Grund die auszutauschen oder was anderes zu benutzen. Argumente?
VG
stephan
Kann mir mal schnell einer helfen? Habe noch ein Aquaero 6 aus dem Jahr 2013 und würde es mitn meinem neuen Build gerne weiter benutzen.
Hat hier jemand Noctua NF-A14 chromax im Betrieb am Aquaero per PWM? Speziell mit zb. Y-Adapter, also 2 oder mehr Lüfter an einem Ausgang.
Frage mich nur ob die einwandfrei funktionieren.
Wenn man hier unterwegs ist, könnte man wirklich glauben, sowas würde überhaupt nicht mehr funktionieren. :)
Mein System ist voll davon und mit Schellen.
Warum nicht?
Ja mit einem AE6 aus 2013...uuuh... schon ganz schön alt. :d
Da war doch irgendwann vor 1-2 jahren? irgendein problem mit Noctua PWM Lüfter am Aquaero , bin mir nur nicht mehr sicher welches Modell es war.
Naja 2013 alt? Ist immer noch das aktuellste Aquaero :d Finde die aquasuite besser als jede andere Software alleine schon um die Lüfter zu steuern.
VG
stephan
Ich find Tüllen durchaus schick, hab selber zeitweise welche am AGB gehabt weils platzmäßig nicht anders ging, später mangels SLI Verbinder zwischen den Grafikkarten.
Solang der Schlauch gut sitzt seh ich da auch ohne Schellen kein Problem.
kleine frage: wie verbinde ich 2 karten wenn sie unterschiedlich breit sind? mit schlauch und 2 graden anschlüssen gibt es einen engpass/knick :/
Ich habe hier noch den Aquaero 4 am laufen. Leider ohne Zugriff per USB, weil ich den Port mal geschrottet habe. ein AE6 liegt schon hier. Wird aber erst eingebaut, wenn die 3080 in die Wakü kommt. Dann laste ich endlich den Loop wieder aus. Die aktuelle Graka-Generation zieht ja wieder mehr Leistung. Meine 4870x2 war mit 290 W ein zartes Pflanzchen.
Die Tüllen nutze ich mit kleinen durchsichtigen Kabelbindern. Das ist am einfachsten.
VG
stephan
Gibt es eigentlich schon Infos zu Watercool oder AC Blöcken für die 3070?
Von WC zum jetzigen Zeitpunkt eine klare Absage, ob sich AC dazu geäußert hat, weiß ich nicht.
Nee, die hasse ich bereits am Auto. Das allerletzte.
Was mich etwas wundert, dass es keine Gehäuse gibt, in denen drei normale, also dicke 360/420 hineinpassen. Einige Modelle sind nah dran, aber so richtig viel Platz gibt es nicht.
Weil niemand 1500 Watt benötigt. Spätestens jetzt wird ein Mora wirklich sinnig. Sogar platzsparender :)
Wird Zeit für Wakü gerad wenn man nur surft, geht mir die Graka so auf den Senkel, da sie immer hochdreht.
VG
stephan
Jo, hier ebenso. Hab BP-Tüllen in schwarz (ID 11mm) und hab dort gerade ZMT (ID 11.1m) drauf. Das hält ohne Probleme.
Man bekommt sogar den ID9.5er das drauf, wird aber ein ganz schön schwer. Dafür sind grad Tüllen mit ID 10mm unterwegs.
MIt dem Wasserkocher Wasser ganz heiss kochen, das Schlauchende ca. 20-30 Sekunden reinhalten und dann schnell drüberziehen.
Ich überlege jetzt, ob ich nicht doch Lust auf einen MORA habe...
Bilder vom aktuellen Stand hier: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/workstation-tuning-stage-1.1276138/
Ich überlege ggf. die Barrow Fittings auszutauschen. Ich hatte da teilweise massive Probleme (trotz warmen Wassers und / oder Seife bzw. Spüli) die mit dem ZMT Schlauch komplett zugedreht zu bekommen. Gibt's da amtliche Alternativen, die man mit weniger Hass zugedreht bekommt? Schlauch ist der EK ZMT 15.9/9.5mm
Zum MORA... Also ein MORA420 mit 200er Lüftern soll es werden.
Da gibt es jetzt verschiedene Punkte, die ich mir überlegen muss
  • Internen Radi (HWLabs GTX420 mit 6x NF A14 Chromax im Push-Pull Betrieb behalten oder rauswerfen? Eigentlich ist mehr Radi Fläche ja immer besser.
  • Pumpe im Gehäuse lassen oder an den MORA montieren?
  • AGB im Gehäuse lassen oder an den MORA montieren?
    Das macht mir besonders Sorgen. Ich habe einen aqualis XT 450ml mit Füllstandsmessung, der Kreislauf ist also nicht luftdicht aufgrund der Ausgleichsmembran. Der MORA würde auf einem Regal über dem Rechner positioniert werden, also knapp etwa 1.7 - 2m über der Pumpe. Meine Befürchtung ist jetzt, dass der AGB dann vollläuft oder ggf. sogar überläuft, wobei die Membran ja eigentlich nur Luft und kein Wasser durchlassen sollte. Das wäre zudem sehr unpraktisch, weil dann immer wieder Luft in den Radi gelangt. Blöd.
  • Schlauchführung innerhalb des Gehäuses, da bin ich mir auch noch nicht so sicher...
