BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
danke für deinen Input, was mich halt wundert ist dass es wenn ich den windows plan auf balanced stelle die Ruckler viel frequenter auftreten als auf Höchstleistung (treten auch da trotzdem noch auf). Hätte nicht gedacht dass ein Premium Netzteil wie mein Rog Thor 1200w Platinum sowas verursachen kann. Momentan ist leider nichts zu kriegen :(
Ich komm vom bodenseekreis, wenn du/ihr aus der region kommt, können wir ruhig mal mit meinem Netzteil testen.
Wenn da sich aber was tut wenn du an den Energieeinstellung drehst, dann sind wir dem ganzen schon ein Stück näher und es sieht nach nem Windoof phänomen aus. Ich bin für heute erstmal weg, melde mich morgen nochmal...
Ich habe wie gesagt auch keine Ruckler mit der 3090Strix feststellen können.
Netzteil DP11 1000 Watt aus 2018.
Spiele sind auf M2 SSD oder SATA SSD Windows auf Separater SSD.
Einstellung bisher immer ohne DLSS aber in 4k (G-Sync Monitor)
@Thrawn.
Hast Du die Ruckler auch ohne DLSS, oder noch nicht testen können ?
mit meinem Corsair AX1200 auch keine Probleme läuft butterweich alles
Ebenso mit dem HX1200i und Gigabyte Aorus M.2 2280 PCI 4.0 x4 NVMe
und was ist sinnvoller? cpu oder chipsatz anbindung?
CPU, da es der schnellste Zugriff ist.
Bei Cyberpunk 2077 wird die 3090 permanent an der Kotzgrenze arbeiten. Unter Luft wird das nicht lustig. Stört der Krach und die Hitze eigentlich nur mich?
Nabend in die Runde, ich erhalte bei TimeSpy15650@Stock mit meiner 3090 FE. Habe schon Power Balance abgeschaltet auf maximale Leistung (in WIN+Nvidia Settings) und IOMMU deaktiviert (sind bekannte Gigabyte Board Probleme). Habe neueste Treiber drauf. Hatte die FE nach dem ich DDU verwendet habe installiert. Ich habe nun gelesen, dass viele RTX 3000 Besitzer ähnliche Probleme haben aber bisher kaum bis keine Lösungsansätze gefunden. Wer kann helfen?
Wenn Du eine alte SSD rumliegen hast, schließe sie an und installiere ein frisches Windows darauf. Dann nur NV Treiber und Benchprogramm drauf. Das dauert ca. eine Stunde. Ist der TimeSpy dann immer noch so schlecht? Wenn Nein, dann ein Programm und Treiber nach dem nächsten installieren und prüfen. Wenn ja, ist PCIe OK, dann eine andere GraKa rein. Läuft die, kannst Du die 3090 nur nochmal in einem anderen Rechner testen.
Du schreibst @Stock. Trotzdem mal den Afterburner installieren und alles auf Stock stellen und bestätigen. Sollte eine Curve eingestellt gewesenen sein, könnte die auch ohne AB weiterhin aktiv sein.
Diverse Testseiten durchgeackert. Interessant dabei das abschneiden der 6900XT in neueren Games:
https: www.computerbase.de/2020-12/amd-radeon-rx-6900-xt-review-test/2/#abschnitt_benchmarks_in_sieben_topaktuellen_spielen
BigNavi gibt Ampere dort ganz schön kontra. Augenhöhe quasi (und das für 500€ weniger). Top!:coolblue:. Und ja, mit RT hat NV (deutliche) Vorteile. Trotzdem Top von AMD!
A B E R:
MSFS2020 in 4K kann BigNavi nichtmal ansatzweise mit NV mithalten:
Quelle: www.guru3d.com/articles_pages/amd_radeon_rx_6900_xt_review,20.html
Ich bin quasi genauso schlau wie vorher und kann mich immer noch nicht entscheiden ob 6900XT oder 3090 :fresse2::d:lol:. Verdammt ...
@andi0138
Muss jetzt auch Richtung Nest. Morgen neuer Versuch. Schade das du keine andere SSD zur Hand hast zum testen. (Ja, normal ist oben der M2 mit CPU-Anbindung, kannst ja mal über Chipsatz versuchen).
Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung :o Bringt dich aber nicht wirklich weiter. Jetzt steht schöne neue Software an. FS 2020, CP2077, ... In 4 Monaten ist dann wieder draußen Wetter.
RT + DLSS, da sollte die Entscheidung klar sein.
Finde auch der 6900XT fehlt im Vergleich zur 6900XT das GEwisse etwas (wie 3080 vs 3090) wie mehr Vram, größerer Infinity Cache..
Nur jetzt wieder Monatelang klagen das nix da ist oder nur zu heftigen Preisen bringt auch nix, jeder hier der ne Karte wollte hatja nun eine, meine Strix zum EK wolltest nicht..
Beim Bund war das Motto klagt nicht kämpft :bigok:
@Thrawn.
dein netzteil ist multirail oder?
@Thrawn.
Nein noch nicht, hab ab Freitag Urlaub und dann mehr Zeit..
Das Problem ist nicht mal, dass RT so viel fps kostet, sondern dass die Leute um Jahre zu früh auf 4k eingestiegen sind. (y) :o
Jop, bin wohlweislich noch bei 1440p..
Hier mal Ergebnisse meiner 3090 Fe im Timespy,
ohne Oc Graphics Score 19360, mit Oc 20872, sind das Ok Werte für ne 3090 Fe?
Guru 3D hatte 20144 Graphic Score bei der Stock FE. 800 Punkt weniger sind schon ein Pfund.
@Thrawn: Was macht denn die FE bei Dir Stock und OC?
puhh ok was kann das bedeuten? ich hatte halt im treiber nix optimiert, meine karte schafft halt im timespy stock auch nur 1780 mhz
  • Wow
Reaktionen: THK
also ungefähr 150 Seiten zurück hatte ich die gepostet, habse aber aufm andern PC gespeichert. Schaue mal,d auert aber noch 1 oder 2 Tage.
Meine ist kein OC Wunder, aber zufrieden bin ich trotzdem. Über + 45 Mhz gings nicht, aber normales OC ohne vgpu Änderung und ohne UV.
  • Danke
Reaktionen: THK
@Thrawn. und co:
Habt ihr eig. schon einmal mit 800mV und fixem Takt getestet? Falls es da auch Probleme gibt, kann man das Netzteil potentiell ausschließen.
Ja
Kann sein, dass Punkte und Takt zusammen passen. Aber dann ist für mein Empfinden auch der Takt zu niedrig.
20387 Punkte bei VideoCardz.
20144 bei Guru 3D.
19746 bei Tweaktown.
19360 bei Andi0138.
Ja, aber die meisten Redaktionen benchen im offenen Benchtable=Kühler=Mehr Takt=Mehr Punkte und hier nichtmal die restliche Konfiguration, d.h. hintergrundanwendungen, CPU OC, RAM usw. berücksichtigt. Die Strixx mach @Stock aus der Packung auch nur 19900 Punkte bei mir, erst im oc bios rockt die alles ab...
Paar Pünktchen mehr bekomm ich ja schon zusammen. Ist jetzt aber auch kein Top Score.
CPU läuft im Windoof auf Balanced, da soll ja auch noch bissel was gehen.
Ist aber alles eh nicht Alltag tauglich, vielleicht mach ich mich da nochmal dran wenn die Strix mal unter Wasser läuft.
https://www.3dmark.com/3dm/54055606?
Direkt CPU, kannst ja trotzdem beides probieren.
Hast du ein Y Stromkabel dran oder zwei Stränge?
Moin, habe zwei Stränge, die den beigelegten 13 pol. Adapter befeuern. Nun habe ich seit heute, dass ich den PC 2-4 mal starten muss bevor ein Bild kommt (Post). Bin begeistert.
Die Werte hätte ich gerne-komme grade einmal auf 15600@Stock immo mit nem Threadripper 1950X auf 3,7 und RAM auf 3333 MHz
Ja
Danke, hatte im Treiber auch nichts optimiert und bin das Powerlimit nicht ausgefahren, waren also wirklich nur die 350 Watt. Komischerweise ruckelt bei mir im Timespy gar nichts, nicht ein einziger Frametimespike die Linie ist durchgehend glatt
Wie kommst Du auf 56 Grad CPU Temperatur?
Meine kocht unter Luft bei 67 Grad und GS 21722.
Der Graphic Score sollte CPU unabhängig sein.
Ich finde den Kühler auf der Strix ja echt gut, hatte bisher in Control mal 66° Max. Das Temptarget im AB auf 75° stehen, Silent ist das Natürlich nicht mehr aber mit Kopfhörer ist mir das egal.
Im Bench macht das gar nicht mal soooo viel aus. Zumindest unter Luft. Glaube erst ab 70° sinkt der Takt wieder 1-2 Stufen, bei 50-60° passiert da wohl noch nix.
Du nutzt sicher das Silent Bios?
Ich habe mir ein Curve Setup unter dem Performance BIOS gebastelt, welches Metro und Lara Croft Benchmark stabil ist. Jetzt bin ich zu faul, das für das Silent BIOS zu machen. Ich hoffe immer, das der Block kommt und leide vor mich hin :fresse2:
I'am Ready.
Kleine Info, neueste Version von NVIDIA Broadcast lässt die GPU nun normal ins idle auch wenn es im Hintergrund läuft. Auch der 0-RPM Lüfter Modus der FE funktioniert so wieder mit Broadcast geöffnet. Cool, dass sie das doch relativ zügig gefixt haben.
welches Netzteil hast du?
Nope. Das hab ich noch keine einziges mal Geladen :fresse:
Ich fahr immer noch mein 0815 OC mit 1950Mhz und +200 auf dem Speicher. Damit rennt alles. In Control sackt die mal auf 1925 runter, warum auch immer. Im PL ist die da nicht.
Ob die dann unter Wasser 24/7 noch 50Mhz mehr macht oder nicht ist ja eigentlich auch egal.
Preload hab ich auch durch, muss nur noch Wachmacher kaufen nachher. :fresse2:
