BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
habs nochmal mit der EK Backplate probiert, Surren geht wieder wie blöd los, bleibe jetzt bei meiner 92mm (lautlosen) Ghettomod Lösung,
Bin irgendwie richtig unsicher, ob das auch bei meiner TUF so eintreffen würde. :unsure:
Habe den EK Quantum Vector TUF (schwarz, Acetal) und die passende Backplate bereits im Warenkorb, aber keine Lust auf Fiep-Orgien.
Die surrt momentan im Originalzustand für mich hörbar gar nicht und mit Quiet-Bios ist sie auch gut erträglich. Will nur in dem H²O-System dauerhaft keine LuKü-Karte haben, wäre doof.
Ist jemand hier, der den EKWB-Kühler auf einer Asus 3090 TUF verbaut hat und schon Erfahrungen sammeln konnte?
Was hast denn dadurch gejagt 😁
Ging davon aus du hast alles auf max, warum machste mit der 3090 überhaupt das minderwertige TAA an ?
DLSS funzt super finde ich, Auslastung da stimmt auch, und mehr FPS gibts ebenfalls.
Nur Testweise, aber das macht kein Unterschied, mit beiden Techniken müsste die GPU 95-100% bringen...
What you've Done?:eek:
Ich hab dir gesagt mach nicht zuviel.
@All mit Alphacool Kühler
Der Tuf Kühler da stimmen die hohen der Wärmeleitpads nicht die 1mm sind zu niedrig, beim Speicher ist nen Luftspalt dazwischen.Vrm/Spulen haben wahrscheinlich auch wenig bis gar keinen Kontakt.
Da größte Vorsicht geboten, damit kann man sich die Karte zerschießen.Ich wechsle mein Pad gestappel nochmal gegen 2mm Softpad's aus. Der Kühler ist auch ne krasse Durchflußbremse der kostet mich 40-50L.
Delta bei knappen 430W ist ca. 13Grad mit aktiver Backplate bei 200L also 22Grad H2O 35 Grad GPU und 16-17Grad bei 125L.
Das ist ohne Delta Radiator, rein Kühler zu H2O.
@HisN
Hat der Kühler dir den Duchfluß auch stark kastriert?
Also fällt ALC schon mal weg, danke für die Warnung. So ein unausgereifter Mist. Bleibt nur noch EK oder Bykski...
Dann nimm lieber EK, ich hatte ja gehofft das die Temps noch besser sind beim ALC, sollte aber ca. gleich sein oder der EK ist sogar besser.
Das das bei Igor'slab mit dem Durchfluß keine Erwähnung fand und auch die Temps mit Delta von 9Grad bei 340W kann ich nur schwer nachvollziehen.
Dem Kühler so eine positive Empfehlung zu geben ist völlig daneben.
Bei 100L würde ich auf keine 9Grad Delta bei 340W kommen bei 20Grad H2O, hab die gleiche WLP, Chip hat genug Anpressdruck.
Das mit den Pads ist natürlich die Krönung des ganzen.
Nachricht gelöscht
Meine FTW3 Ultra Wakü wurde soeben verschickt. Yeahhhhh! :)
Leute wo würdet ihr bei dem Netzteil laut dem Bild die CPU und GPU dranhängen? 2x 8 Pin cpu, 2x 8 Pin GPU, eventuell hängt es bei mir falsch und ich hab deshalb Ruckler?
Danke! Trotzdem komisch dass die Bilder auf der Website noch nicht eingepflegt sind...
NT ist Single rail, da gibts keine Möglichkeit für Dual Rail. Trotzdem würde ich es - mit Rücksicht auf die Verdahtung der Anschlussplatine mal so machen wie unten dargestellt.
Rot = EPS 12V
Grün = GPU
Laut System eine TUF mit 2x8pin und er hat ja auch nach 2x8pin Belegung gefragt. 🤷‍♂️
@andi0138
Man kann ja auch mal die "Sensors" Registerkarte von GPU-Z schön breitziehen und über einen längeren Verlauf die PCIe-Voltage, 8pin #1Voltage und 8pin #2 Voltage während des 3D-betriebs nachsehen.
Also ob da was derbe unter 12V absackt. Das könnte Anhaltspunkte für eine instabile Stromversorgung liefern, auch wenn so eine Softwarelösung da nicht der Messweisheit letzter Schluss ist.
Das hier ist mal von meiner TUF nach einer Gamesession, keine Spikes nach unten bei den Spannungen und nie unter 12V gekommen. Netzteil aus <- System.
Vllt hilft das irgendwie?
@andi0138
Danke werde ich machen, bis dato habe ich bei Pin 1 12.1v gesehen und Pin 2 12.2v, kann aber auch umgekehrt sein, bin mir nicht sicher
Hab ich auch schon probiert, brachte nix..
Habe auch ohne GFE probiert, ME Treiber und Advance Storage von Intel deinstalliert, brachte alles nix. Diesmal alles mit Metro Ex getestet..
Heute Abend teste ich noch die 3090 im Lan PC..
Mittlerweile schließe ich auch nichtmehr aus das manche Ampere nen Hardware defekt haben..
Rot = EPS 12V
Grün = GPU
danke, werd ich mal testen, hatte zuerst ne TUF, dann ne Strix und jetzt ne Founders :)
danke für die Rückmeldung, drücke die Daumen dass es im LAN Pc klappt
Die KÖNNEN doch nicht alle drei ne Macke haben? Zur Not wirklich mal n anderes netzteil probieren?
hast ja auch schon die ganze Plattform getauscht auf Ryzen, glaub ich?
Was solls denn bitte noch sein ausser die Spannungsversorgung?
Habs ja auch aufm Ryzen Sys vom Kumpel mim andern NT getestet, dasselbe. Heute Abend wieder Test mit anderm NT.
Klar die Chance ist klein das alle 3 Karten was haben, aber nicht unmöglich..
Ram könnte es auch noch sein, vlt sind 3200cl14 zu wenig. Memtest wirft zwar keine Fehler aus, aber RAM und Nt sind das einzige was ich noch vom Intel Systm habr
Habe 3200 CL18, jedoch das Ruckeln nicht.
Vllt mal testweise Command Rate vom Ram auf 2T stellen, falls vom XMP auf 1T gestellt? Sollte ja Ram mit Samsung B-Die's sein bei Dir, nutzen die default nicht sogar 1T?
Daran lags mal, dass auf meinem Core2 Duo-System CS:Source und HL2 Deathmatch nach ner Weile einen Systemfreeze verursacht haben. Betraf nur Games mit Source-Engine, sonst alles rund.
Eh ich darauf gekommen bin... :fresse: auch ewig Memtest gemacht, der natürlich nix ausspuckte.
