Egal ich hab jetzt einfach die ALC Dinger bestellt und hoffe, das zwei davon reichen.
So, denke das Thema hat sich damit erstmal erledigt..
Wenn das Problem hier so viele hatten, dann werde ich AC wohl mal einen netten Tipp geben. :-)
Abend zusammen,
eine Frage bezüglich des aquacomputer cuplex kryos next vision.
Finde die Anzeige ganz nett, aber bin nicht bereit soviel geld für ein Aquaero auszugeben, gibt es eine möglichkeit die Anzeige auch sinnvoll ohne einem Aquaero zu benutzen? Maiboard etc? Mich interessiert dabei nur ggf die Temperatur.
Gruß und vielen lieben Dank :)
mit Wakü sind die fürs Aquaero investierten Kosten eine der besten Investitionen überhaupt.
Nie wieder wollte ich ohne Aquaero sein. Das LT reicht ja.
Kannst du da eins empfehlen? Mit dem ich auch rgb Lüfter wie die corsair etc. bedienen kann 😆 kenn mich da leider absolut gar nicht aus
Kann mir jemand berichten wie sich die CPC Kupplungen, welche für 9.5mm ID ausgelegt sind, bei dem Norprene A-60-G verhalten? Der hat ja 10mm ID und sitzt auf meinen Alphacool Tüllen recht locker, wie ich finde.
Geht mit Schellen super. :)
Kupplungen habe ich noch abzugeben, falls Interesse besteht.
Jemand auf die Schnelle eine Empfehlung für paar Gehäuse wo mehrere Radiatoren rein gehen ? (1x360/420, 2-3x280mm)
Achja und wo die GPU vertikal montiert wird.
Abend zusammen,
Da brauchst du doch kein AE für? Der Kühler wird per USB angeschlossen und funktioniert standalone mit der Aquasuit.
Es besteht die Möglichkeit eines Datenaustausches, aber es ist kein muss!
He größer desto besser oder kleiner und vollgestopft? Preislimit?
Die Glaskugel läuft heiß :p
Perfekt Dankeschön :)
Gibt es was vernünftiges um Schlauch an der Wand sauber lang zu führen? Mir fallen aktuell nur normale Schlauchschellen, oder so Halterungen für Leerrohre ein, aber sieht ja beides grottig aus..
Danke.
Hmm ja, wäre dann ja an für sich sogar Leerrohr am praktischsten, aber mit dem Gedanken kann ich mich noch nicht ganz anfreunden.. :d
Aktuell ist mein Plan den MO-RA so ca. 40 cm über dem robo da zu montieren. Wollte den eigentlich ursprünglich mal hinten rechts über dem PC montieren, aber dann hab ich wieder alle Wärmequellen in einem Eck..
Wenn du den Mora hast, dann ist doch effektiv nur dieser deine Wärmequelle. Das bisl was vom Board VRM und SSD ausgeht ist nicht der Rede wert. Netzteil noch etwas, der Rest kommt aus dem Mora
In dem Zusammhang kommt mir gerade der Gedanke, ob eine Wakü nicht den Rechner effizienter macht, die entstehende Wärme den Raum besser aufheizt?
die Wärme ändert sich ja nicht, sie wird nur anderswo verteilt. Klar, minimal effizienter sind GPU / CPU schon wenn sie kühler laufen, aber das sind keine Dimensionen, die du irgendwo bemerkst. Dafür wirst du im Zweifel dann sogar mehr OC fahren, hast also netto mehr Wärme mit Wakü.
Nein, ich meine in Bezug auf die gesamte Energienutzung. Ergo weniger heizen, wenn man den Rechner sowieso laufen lässt. Bei einem kleinen Raum wie meinem Schlafzimmer (ca. 14 m²) kann ein Rechner beim Zocken wohl schon 1-2° bringen. :)
aber das macht er doch auch ohne Wakü in gleichem Umfang - oder habe ich gerade nen Knoten im Gehirn?
Ich halte das übrigens auch so, geheizt wird noch nicht. Wenn ich zocke habe ich schön warme Füße (habe nie Socken an), weil der Mora unter dem Tisch steht.
Mit einem externen Radi wird die Hitze dem Raum effizienter zugeführt, mit Lukü bleibt es eher im Gehäuse.
das ist aber meiner Meinung nach ein Denkfehler - denn wäre das so, dann würde der Rechner mit Lukü überhitzen. Am Anfang hast du vielleicht etwas Verzögerung bis der Lukü Rechner die Sättigung erreicht hat (darum sind die Temps ja höher), aber dann ist die abgegebene Wärmemenge identisch.
So wie eine Wakü erstmal bis auf Betriebstemperatur hochfährt bis das Wasser nicht wärmer wird, so macht das auch der Rechner mit Lukü. Ab diesem Zeitpunkt ist die abgegebene Wärmemenge dann aber konstant und identisch.
Ist auch irgendwo logisch, denn die Energie die du rein pumpst ist ja weitestgehend identisch. In anderer Form als Wärme kann der PC die nicht maßgeblich abgeben, egal wie er gekühlt wird.
Aquacomputer Quadro/Octo (quasi der Nachfolger zum Aquaero, kann aber nur noch PWM Lüfter) plus die RGBpx Adapterplatine für Corsairlüfter.
PS: das Display vom Kryos Vision läuft über ein eigenes Kabel ohne Aquaero.
ist ja auch sinnvoll, wenn die Wärme eh anfällt, muss man sie nicht in die Umwelt blasen, wenn man sie woanders noch nutzen kann.
