BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Hastn Link dazu ? wenn das stimmt geht meine FE weg und ich nutze meine Strix oder Nix
Wobei ich äusserst ungerne meine FE weggeben würde..
Just follow my guide and repad your card. Trust me on this. This will fix ALL percap Thermal flags as well as prevent "stuttering" bugs that I had on my card before I ever even opened the card up. It may even let you push the clocks higher!
Ich glaube ich bau die Strix jetztma ein, die sollt ja diesen "Thermal Stuttering Bug" nicht haben ?
solltest du schnell herausfinden koennen ;P
ist das ne FE? nur in AC:V ?
laut OCN liegt das an unzureichend/unregelmaessig gekuehlten komponenten auf der graka, daher neue thermal pads besorgen und selber hand anlegen
link dazu?
ich hab ja auch ne strix und scheinbar das thermal stuttering
siehe weiter oben
btw
FrameChasers noticed that its Strix GPU had high temperatures because of a bad radiator contact. He inserted washers and saw a large temperature decrease. Your temperature problem may be related to the same cause.
lol
Wenns das denn ist, denn SOTR ist nicht so herausfordernd wie andere Games und da wird die Graka heisse und alles ist io..
Leidiges Thema aber das lässt mir grade keine Ruhe mehr..
1500+ Euro und solche Kinderkrankeiten ? Ich fass es nicht wenns sich bewahrheitet..
ac valhalla auch nicht
hi, ich versuch gerade die Methode mit Volt-Lock zum über/untertakten
aber bei mir macht er nur genau die Spannung die angegeben ist?
jemand ne Idee an was das liegt?
Freund erhielt heut seine Strix: wie schließt er die ans PSU?
Zwei Kabel - eins mit beiden Enden an zwei Slots; ein Kabel standalone? Oder gar drei separate PCIe Kabel?
Auf jeden Fall drei separate Kabel.
Erhöhter Adernquerschnitt (bei 3 Kabeln ist er halt am größten) ist der natürliche Feind einer durch hohe Ströme verursachten Leiter-Erwärmung. Auch die Kontaktstellen an den Steckern (Netzteil- und Grakaseitig) werden weniger galvanisch und thermisch beansprucht. Bei Ampere so wichtig wie noch nie...
4,8Ghz Allcore mit AVX und 64GB RAM@3733/16/16/16/34
Deshalb brauche ich auch noch keinen neuen 5950X oder 10900K.
Danke, dann ist klar wo der Unterschied herkommt.
Meiner läuft aktuell mit Stocksettings, OC macht mein Board leider nicht mit.
Schaltet dann einfach ab.
Bin mal auf den 5900x gespannt wie der performt.
Jetzt noch eine Rückfrage zur Strix, wie genau kann ich diesen Metro RTX Benchmark starten ?
Finde den nirgends im Spiel.
SOTR habe ich auch, im Moment aber nicht installiert, kann deswegen nicht testen ob ich auch diese Stocker habe.
Von welcher Karte hast du es gerade? FE oder Strix OC?
Und welches Game (oder Bench) heizt den Karten richtig ein?
FE, die Strix ist noch versiegelt eingepackt.
Haste SOTR und kannst das TEsten ?
Installier mal sOTR und Teste Bitte ,wäre super
Metro Bench ist glaube ich im Grafimenü.
Habe mal 4 verschiedene BIOS direkt miteinander verglichen...
Das 450W- und das 500W-BIOS geben/nehmen sich nichts. Das Strix OC ist schon besser, aber das XC3 performt alle anderen aus
Nur mit dem XC3 liegen auch mal 1,05V (und etwas mehr) an. Bei allen Anderen nur 0,95V-0,965V
Bei allen Setups wurden gleiche Takte eingestellt. Die Takte können aber während dem Benchen variieren
  1. XC3
  2. Strix OC
  3. 500W (beta)
  4. 450W (original)
Hm? Aber oben schreibst du doch, das SOTR nicht so anspruchsvoll ist :confused:
Hat mich jetzt doch mal genauer interessiert mit der Backplate und habe mal eine kleine Messreihe gemacht...
Edit: Jedes Mal lief der Time Spy-Stresstest, der geht ca. 20 Minuten.
ModusØ Takt GPUØ VgpuØ BoardPowerDrawmax. Temp Backplatemax. Temp Ambient
Stock + 140mm1857 MHz0,976V387,46W53,0 °C20,4 °C
Stock ohne Lüfter1848 MHz0,963V387,13W60,4 °C21,8 °C
OC Profile(100% Lüfter) + 140mm1964 MHz0,887V367,24W46,3 °C21,0 °C
(die Werte habe ich dem GPU-Z Log entnommen und in Excel kurz aufbereitet)
Hier noch der Aufbau etc.:
benchaufbau.jpg stock_mit_lüfter.jpg stock_ohne_lüfter.jpg ocprofile_mit_lüfter.jpg
Bin dann mal gespannt wie das mit Wasserkühlung aussieht .
Habe bei mir auch Aussparungen wo dann halt mit dem Lüfter auch Wärme abtranspotiert wird.
Zudem wird bei der Karte nur der Vram mit WLP bestückt.
Wird wahrscheinlich @ Wasser dann anders sein , dass noch auf der Rückseite der VRM´s noch WLP Pads drauf kommen sollen.
Ach übrigens wen es interessiert . Habe in einem Video wo eine Palit GamingPro + OC welche dann gleich @ Gainward Phoenix + GS, PNY XLR8
Referenz sein sollte gesehen beim auseinander bauen , dass dort zwei MLCC und vier Postcaps auf der Rückseite der GPU sind.
Glaubt ihr mit dem Aquacomputer Strix kühler wird es noch etwas vor Weihnachten?
Sollten nicht schon die ersten Strix Kühler von AC geliefert worden seien ?
Hab mich selber garnicht so mit AC beschäftigt , weil ich mich an Watercool gehängt habe.
Hast du denn Vorbestellt ?
  1. XC3
  2. Strix OC
  3. 500W (beta)
  4. 450W (original)
Hab dort ca 10W Weniger als in anderen Games,. also Meist um 380W, aber dort treten nunmal meine Ruckler auf obwohl alles stimmt und es nicht passieren dürfte..
Nein hab nicht vorbestellt sollte ich morgen mal machen wenn sie echt schon geliefert werden . Woher hast du den die Info das sie schon welches ausgeliefert haben ?
Ich meine ich hätte mal was gehört , aber hier sind schon manche am maulen :d
Am 29.10 wurde geschrieben 2-3 Wochen für die Strix
Hier kannst dich immer infomieren https://forum.aquacomputer.de/wasse...-stand-seite-18-preview-strix-21/index24.html
@funkflix : Ja die EKWB Kühler für die TUF sind meiner Meinung am besten gelungen.
Auch bei der Plexi Variante haben die einen Terminal aus Acetal gemacht was ich bervorzuge.
Kann man probieren würde ich sagen :)
Acetal/Nickel version finde sieht schön clean aus muss ich sagen .
Interessant. D.h. du hast mit dem OC Profile über 100 Mhz mehr Takt an der GPU, dafür aber auch 0,08-0,09V weniger Spannung und entsprechend niedrigeren Verbrauch und niedrigere Temps. Also wie meine TI, overclocked und undervolted. Nice! Das der Lüfter auf 100% läuft sollte ja in den Verbrauch mit einfließen, minimal, aber eben mehr Lautstärke... Also Kühlung verbessern ;)
Da könntest du glatt mal schauen, ob du mit entsprechenden Anpassungen (z.B. via Afterburner) evtl. mit der Spannung noch weiter runterkommst.
