BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Komisch.. Rechner neu gestartet, in AC V gerade keine Artefakte mehr.
Jetzt nochmal Cod testen und dann noch am Monitor ohne Hdmi 2.1
Edit:
Also auf dem LG CX mit 2.1 HDMI bleiben die Artefakte. Auf meinem Monitor mit DP Kabel is da nix.
Edit2:
Holy shit es liegt wirklich am LG. Habe eben ein identisches Video gesehen. Da war doch von LG Seite nur von "Nicht so guten Schwarzwerten" die Rede.
Alles max wqhd eher nicht mit dem Ryzen, ryzen 3k nutzen lagen da eher weiter unten im 70er bereich
Ich hatte 80fps mit meinem schäbigen 3700X. Du weißt ganz genau, dass der Unterschied zu nem 9900K marginal ist ;)
Gerade klingelte es und meine Strix von Anazon ist doch schon heute angekommen.
Verpackung war auch Amazon Umkarton in ASUS Karton und dann in Schaumstoff der Originalkarton.
Werde dann heute Abend umbauen und euch dann natürlich morgen auch ein paar Ergebnisse mitteilen.
Dann gibt es auch einen Vergleich zwischen Core-9 7960x und vermutlich ab übernächster Woche auch die Ergebnisse vom Ryzen 9 5900x mit x570.
Bestelluhrzeit?
Was ist denn das für ein Button " Versandgeschwindigkeit ändern" ?
Wenn ich darauf klicke kommt " Es ist ein Fehler aufgetreten "
Ich wusste garnicht das es bei Amazon 2 Versandarten gibt. Bei mir wird das meiste via Amazon Logistics versendet und kommt am selben Tag gegen 18 Uhr oder am Folgetag morgens.
In den Ersten BM Benches heir war der ganz und garnicht marginal.
Ja ist typisch weil keiner hier gleiche Voraussetzungen hat. Das geht schon bei den nV CP Treibereinstellungen los...
Ich meinte eigentlich grundsätzlich liegt der 3700X jetzt nicht soweit hinter dem 9900K. Irgendwie hört sich das bei dir anders an :rolleyes:
So, meine Strix OC kam nun auch an.
Was für ein Frimelkram mit diesem blöden RBG-Mist, musste zweimal die Treiber mit DDU neu machen, bevor die das erkannt wurde. Da hat selbst RGB Fusion deutlich besser funktioniert. So atemberaubend und innovativ wie bei vielen Test erwähnt finde ich diese komischen Leuchten auch nicht, meine Aorus war da hübscher.
Aber zur Funktion: Mit Quietbios im OC-Mode wird der Takt von 2040Mhz bei AC-Valhalla soweit dauerhaft gehalten, bei unter 70°C und hören tu ich von der Karte auch nichts, ausser Spulenfiepen. Beim Spielen hört man das aber nicht mehr, soweit alles gut und in Ordnung. Bin soweit zufrieden und hab noch nicht großartig rumgetestet.
Nur der 9900k leidet ein wenig drunter, weil die Karte direkt am Lüfter sitzt, der dann die Warme Luft von der Kartenrückseite direkt in den CPU-Kühler reinzieht. Aber das passt noch alles, zur Not wird der wieder ein wenig kastriert, derzeit läuft der auf 130W.
welche settings hast du bei ac valhalla dass das bei dir flüssig läuft? ich habe das selbe setup wie du und habe einen ruckler nach dem anderen wo die gpu last ne millisekunde runterbricht und ein heftiger Frametimespike entsteht
Hi, wo bekomme ich dieses vbios für meine 3090 Strix oc denn her?
Es ist das...
Muss aber nicht heissen, dass das bei dir auch so läuft.
Und bitte NICHT auf die niedrigen 366W PL schauen...
Die FTW3 Ultra kann damit frei atmen, obwohl das 500W BIOS besser sein sollte
Der ist in Games halt schon merkbar hinter dem 3700x, schwankt halt nach Games, deswegen sindja viele amd Junkies scharf auf Ryzen 3..
Gerade der Gamespeed war und ist doch immer DER Angriffspunkt bei Ryzen 2 gewesen im Vergleich zu Intel.
Wärmebildanalyse
Strix Luft vs Wasser
VRAM hinten
Testaufbau + Pad Soll- und Ist Zustand
Anhang anzeigen 549965Anhang anzeigen 549966Anhang anzeigen 549968
Strix air idle+load+data
Anhang anzeigen 549944Anhang anzeigen 549945Anhang anzeigen 549961
Strix water idle+load+data
Anhang anzeigen 549946Anhang anzeigen 549947Anhang anzeigen 549963
Hinweise
- custom curve @ 0,950V und VRAM + 500Mhz
- 35°C Wasser unter Last
- 15min Warmup in Modern Warfare + gleichbleibende Last
- Kamera Flir One Pro Android (max. 3 Messpunkte möglich)
Fazit:
- Pro 14°C kältere GPU+kühlere VRM's bringen ca. 15Watt Ersparnis
also grob 1°C kälter = 1watt weniger
- VRAM wird leicht wärmer hinten ist aber fast innerhalb Messtoleranz
- interessant ist die kühle VRAM Reihe oben unter Last mit Wasserkühlung
Und Spulen sind in etwa gleich laut geblieben da keine Wärmeleitpads benutzt wurden.
Krass der Ram ist mit 95°C schon extrem heiß. Ist mir auch schon aufgefallen.
Hatte man mit nem einfach IR Temperaturmessgerät gemessen und der hatte 75°C auf der Backplate an der FE angezeigt. Kühlt den jemand noch zusätzlich iwie oder lasst ihr das so?
Ich lass alles, hab den nur 250mhz übertaktet und mein Case ist gut belüftet.
Ich hab neuerdings auch Ruckler in SOTR die vorher nicht da waren, denke es liegt am Treiber 457.30, hab jetzt wieder 457.09 installiert
Edit: liegt nicht am Treiber
Gsync + Dlss über hdmi 2.1 gibt aber auch Probleme, kann es sein das sich das nicht verträgt? Cod läuft ohne Dlss mit weniger FPS smoother.
Edit:
Edit2:
AC V stürzt bei mir immer mal wieder ab. Weiß noch nicht obs an den +100MHz liegt oder ob das Game noch zu buggy ist. AC O lief bessern.
Hab mir jetzt mal so ein Infrarot Thermometer für knapp 40€ bestellt (ohne Kamera, eine einfache Ausführung) kommt morgen - dann teste ich mal die Rückseiten Temperaturen unter last 👍
Könnte genauso sagen Waküler suchen verzweifelt jeden Benefit um die Investition und Arbeit zu rechtfertigen, Fakt ist in diesem Vergleich von dir brachte es wenig, schön wenn es realistisch dann doch mehr bringt :bigok:
Im Gegensatz zur AIO, wie Du sie auch benutzt, kann man bei einer Custom Wasserkühlung durchgängig auf hochwertige Komponenten setzen.
Diese Trennkupplung hier kennst Du, oder?
Gehört zur Eisbär AIO und hat sich nach 3 Jahren bei mir von selbst in wohl gefallen aufgelöst. Plötzlich war der Rechner inkontinent und die Temps gingen beim Spielen auf Notabschaltung. Ist halt Plastikscheiß. Zum Glück ist die Elektronik nicht kaputt gegangen und nach der Reparatur läuft die AIO wieder, nur die Pumpe ist jetzt lauter.
Mein Fazit ==> Der neue Build bekommt ein Custom mit TOP Teilen. Meine Elektronik ist es mir Wert.
Um die 3090 FTW3 zu overclocken kann ich da den MSI Afterburner nehmen oder lieben den EVGA XOC?
Ich weiß nicht ob der Afterburner die zusätzlichen Temp Sensoren der FTW auslesen kann, aber OC geht auf jeden Fall.
Bei mir hält noch alles..
So sehr ich SOTR und die Grafik mag, die dicken Ruckler ca alle Minute, vor allem beim laufen und umdrehen nerven kolossal..
Könnt ihr mal schauen ob ihr die auch habt ?
Windows Taskpriorität Echtzeit hab ich schon getestet..
Es ist das...
Hmmm. Das ist ne Karte mit nur 2 8pin Anschlüssen. Hast Du mal getestet ob über alle 3 8pins der Strix Strom fließt, z.B. über die Sensoren von GPU-Z. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich traue dieses vbios auszuprobieren :unsure:
Gegenüber einem 10900K geb ich dir Recht aber ansonsten.... Wesentlich günstiger, effizienter und minimal langsamer als der 9900K ;)
XOC war doch das letzte von 2018?
Muss mal als Unwissender fragen: Welche Version nimmt man denn für Ampere? EVGA Precision X v1.1.1 ist das aktuellste... taugt die?
Asus GPU-Tweak II ist totaler Müll, lässt aber im Gegensatz zum Ars**brenner ein Speichern der manuellen Lüfterkurve meiner TUF zu.
Welches OC Tool nutzt ihr?
Aktuell nutze ich den MSI Afterburner 4.6.3 Beta 2 (Beta 3 hatte Fehler im OC Scan).
Gibt es da schon ne bessres Tool als die Beta Versionen von MSI?
Tippfehler :S ...es ist 4.6.3 nicht 4.6.2
