BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
WOW - 480W sind schon ne hausnummer..
tobi
3x 8 Pin Stränge vom Netzteil an die Strix, die auch fast bis zur Mitte gehen sind 3 mal störender als ein kleines Microfitkabel mittig bei der FE..
Das Kabel würde bei mir genau über dem Arbeitsspeicher landen und dies stört mich mehr als der die drei Stecker im hinteren Bereich der Karte. Ausserdem gibt es von Cablemod noch kein gesleevtes weißes 12-Pin Kabel zu erwerben. Aber wie so oft im Leben ist es natürlich auch immer eine Frage des Geschmacks...
@TobiWahnKenobi
Was mach ich falsch oder liegts an der Board/Karte-Combo? Zeigt vieles nicht an. :confused:
wird dir auch in GPU-Z angezeigt - Reiter "Advanced" und dann im Dropdown "NVIDIA BIOS" auswählen.
Wtf, das ist jetzt aber nicht dein Alltagssetup oder?
Neues BIOS, neues Glück... :-)
Jetzt zieht die Karte an der Steckdose gemessen deutlich mehr, als mit dem 500W BIOS?
Also wird da definitiv noch was von EVGA kommen...
btw:
PCIe Slot Power liegt immer zwischen 69-71W (beim 500W-BIOS ca. 80W <-- too much) (y)
Bei Timespy (insbesondere bei Test 2) zieht die Karte soviel Strom, dass ich echt Angst bekomme - kurzzeitig 740W (gesamter PC) :oops:
Soviel hat bei mir noch nie eine einzelne Karte gezogen. Im Vergleich zum 500W-BIOS ca. 90-100W mehr an der Steckdose...
"WTF"-BIOS...
500W-BIOS...
Rechts war mit dem 500W-BIOS...
Und bei beiden wurde der gleiche Takt eingestellt
CPU lief stock und GPU mit Luft bei Raumtemp.
Ich betreibe meine StriXX mit 110% PL @1905 MHz mit 0.9v.
480w auf dauer kann nicht gesund sein, egal welche Kühlung.
Mit Luft bin ich auch bei 105% aber wenn Wasser drauf ist auf jeden Fall 480Watt.
Was soll passieren ?
Kernschmelze :fresse2:
Die Amis machen da nicht so rum :bigok:
Armoury crate spinnt total und lässt sich auch nicht wirklich deinstallieren oder? ...
bekomme es nicht mal zum laufen, brauche ich zusätzlich noch irgendwas? will doch nur die farbe der led der strix ändern :-(
Edit: ok läuft nun. Deinstallieren ist trotzdem nicht
WOW - 480W sind schon ne hausnummer...
Wie ich heute wieder feststellen musste, sind die Angaben in cmd.exe und in GPU-Z absolut nichtssagend... :rolleyes2:
Hab ein BIOS mit nur 366W PL laut Angabe geflasht und das zieht, wie oben beschrieben ca. 100W mehr in Timespy, als das 500W-BIOS
Das 366er zeigt in GPU-Z max. 332W Board Power Draw an. Das 500er, aber 466W Board Power Draw, obwohl es an der Steckdose viel weniger zieht
Frage/Problem,
seit ich die neusten Treiber drauf hab, geht bei Afterburner die Individuelle Lüfterkurve nicht mehr?
bzw. quasi gar keine Lüfter-Settings sind mehr möglich, auch nicht im Precision-X
jemand ne Idee why?
Oh wow, so ein gleichmäßig laufendendes RDR2 hatte ich noch nie...
FPS liegen zwischen min. 91,5 und 94 @ 4K (FTW3 lief @ default) :-)
Die 2080Ti (default) - min. 48 - max. 82 - avg 60
Und da ist meine EVGA RTX 3090 FTW3 Ultra. Was ein Monster
Ja Bright Memory BM war bei 117FPS. Hatte nur ein 1080p Monitor dran. Sollte doch so stimmen mit einem Ryzen 3600?
Ha Ha so das reicht.
Karte war nicht mal teuer nur 70€ mehr als er bezahlt hat. habe sie für 1770€ bekommen
