Jau das stimmt
Was sagst du zu dem Schlauch?
Kommt drauf an, wie man "leise" definiert. Bei 500-700 u/min sind alle 360er Radiatoren weit entfernt von 300W Kühlleistung (bei 10K Delta Luft/Wasser). Bei >1000 schaffen es dann einige.
Lese alles und nicht durch einen Satz, der aus dem Zusammenhang gerissen ist von dir, bitte. Sonst ist es müßig zu antworten.:d
Es kommt bei einer Wakü immer auf die LuKü an. Es ist wichtig, wie viel frische Luft und mit welchem Widerstand durchgeblasen werden kann. Die 100 Watt pro 120mm bieten eine gute Orientierung bei einem geschlossenen System/Gehäuse) mit leisen Lüftern.
Mein Tipp sind zwei 360er, die in das Gehäuse blasen ohne Staubschutz. Mehr, wenn das Gehäuse es hergibt.
Selbst wenn ich da alles nehme, ändert das nichts. Die Radiator Tests sind in der Regel mit einem freistehenden Radiator gemacht und selbst da kommen die nicht auf 100W pro 120mm mit leisen Lüftern. Und wie viel Luft im besten Fall durch den Radiator geblasen wird, hängt nun mal maßgebend von der Geschwindigkeit des Lüfters ab.
Deswegen ist es ja auch wichtig, was wer als "leise" definiert. Soll ja auch Leute geben, die einen Fön als leise empfinden.
Bei 700 Umdrehungen kann man 70W pro 120mm für einen guten Radiator nehmen.
TheAbyss hat das vor dir deutlich zutreffender geschrieben:
Daumenregel: 120mm Fläche pro 100W, dann kühlst du (wenn die Zufuhr von Aussenluft überhaupt realisierbar ist) etwa auf Lautstärkeniveau einer Luftkühlung, mit etwas besseren Temperaturen. 240mm Fläche pro 100W wären da schon besser, um unter Last richtung 500-600 rpm zu kommen. Ich muss hier Powl beipflichten, soviel Abwärme LEISE zu kühlen schreit nach Mora / Nova. Selbst wenn du genug Fläche im Gehäuse realisieren kannst, wird durch die Zuluft/Abluft-Problematik immernoch der Mora überlegen sein. Probier es aus, 2x360 + 280 werden reichen, aber ich wette mit dir, ne Lüfterkurve wirst du nicht brauchen :-)
Also ich möchte dir jetzt kein Wakü-System erklären oder in welchem Bereich ein Radiator effizient arbeitet, dafür gibt es andere Threads. Wenn du 100 Watt pro 120mm für nicht realisierbar ansiehst und du alle anderen Faktoren wie Luftfördermenge, Druck, Airflow, Target-Wassertemperatur, realistische Wärmeabgabe gekonnt ignorierst, klar dann brauchst du natürlich viel mehr Fläche. Mehr ist immer besser. :)
Wir betrachten immer ein Gesamt-System, das viele Faktoren beinhaltet.
Dann geb uns doch bitte ein Beispiel, wo ein "leiser" Betrieb mit 100W pro 120mm Radiatorfläche möglich ist. Da du dich ja so gut auskennst, wird dir das sicher leicht fallen.
Ich habe Beispiele von freistehenden Lüftern oben sogar in einem Test verlinkt. Leise, also deutlich unter 1000 Umdrehungen, ist da keiner bei 100W pro 120mm. Baut man den Radiator jetzt noch in ein Gehäuse ein, verschlechtert sich die Situation. Über 40°C Wassertemperatur sorgt schon dafür, dass die CPU Temperatur wieder auf Luftkühlerniveau steigt, bei 50°C Wassertemperatur fangen Schläuche schon an spürbar weicher zu werden (hatte den Fall selber schon).
Gehen wir dabei auch mal von einer recht molligen aber für sommerliche Verhältnisse noch kühlen Raumtemperatur von 25°C aus und nicht von Klimatisierten 16°C.
Wir warten.
@schnitzel128
Weiß jemand wo es in DE diese Unterlegscheiben in Titangrau M4 gibt?
Ich finde die nirgends. Will nicht im Ausland bestellen.
Weil ich eben darüber gestolpert bin auf der nachfolgenden Seite:
Leider kein Titangrau dabei, aber prinzipiell ja das, was Du suchst.
Vielleicht können die ja die benötigte Farbe auf Anfrage besorgen.
Wir warten.
Ich hatte vor kurzem selbst mal meine Radis getestet und der Test mit einem 240er für 265W Leistung passt hier gut rein. Lüfter waren mit 800rpm auch nicht so laut. Wassertemperatur noch deutlich unter 40°C
Siehe Messung 3:
Das ist doch mal etwas, mit dem man arbeiten kann. die 265W kommen aus HWInfo?
Wenn man da jetzt 25°C Raumtemp annimmt, bleibt das immer noch unter 40°C Wasser nur mit einem 240er.
Bei 10K Delta wird der 360 GTS mit ~190 Watt Kühlleistung getestet, da ist 14K mit dem 240 GTS bei 265W schon sehr gut.
Die anderen Radiatoren waren dabei vom Kreislauf getrennt oder waren die noch passiv mit dran? Wobei sich passiv nur sehr gering auswirken dürfte.
Das Beispiel mit den 50° und weichen Schläuchen war bei mir ja aus eigener Erfahrung, weil ich die Lüfter nicht an hatte. da kam ich auf 53° Wassertemp nach einer Stunde zocken, Kühlung wie links unter System nur eben passiv.
Ja die 265W sind die Werte aus HWinfo (CPU +GPU zusammen).
Andere beiden Radiatoren waren im Kreislauf drin, aber passiv. Bisschen kühlen die dann trotzdem mit, aber passiv ist deren Kühlleistung nicht wirklich groß.
Waren das dann die maximal Werte oder Durchschnitt über die Testdauer? Destiny 2 hab ich ja selber auch gespielt, wenn man da von Planet zu Planet springt (die Animation mit dem kleinen Raumschiff) oder in der Stadt hinten bei einem Händler steht, dann sehe ich im Graphen der Wassertemp in der Aquasuit schon einen knick, da das System da kaum Strom braucht.
Weswegen ich gerne die Xtremerig Tests nutze, ist deren Testaufbau: https://www.xtremerigs.net/2015/02/11/radiator-round-2015/2/
Als Last nutzen die eine Aquariumheizung, damit wird das Wasser konstant aufgeheizt, auch über Stunden.
Das kann ich tun, hatte im Sommer mein System getestet. Mom, ich packe das mal in einen Spoiler.
Am Wochenende gehts hoffentlich spannend weiter.
Bis dahin ein kleiner Praxistest, da ich den Rechner die nächsten vier Wochen beruflich benötige. Ich habe die GPU erstmals unter Wasser gesetzt und alles testweise eingebaut.:)
40 Minuten gezockt. Lüfter unhörbar auf 5-6 V, Pumpe auf minimal hörbar runtergeregelt. Reines Wasser im System.
  • 300 Watt Gesamtleistung
  • GTX 1080 180 Watt
  • Das heißt, die WaKü muss ca. 250 Watt abführen
  • Das sind bei 1x240er Radi untere Position rund 120 Watt pro 120 mm²
  • GPU wurde 63 Grad warm (WLP Kryonaut)
  • CPU wurde 71 Grad warm (Graphit Pad)
  • CPU Kühlfinnen 49 Grad
  • Wassertemperatur 43 Grad bei Raumtemperatur 23 Grad
Als Zusatz, da dir das wichtig ist: Lüfterdrehzahl bei knapp 6V sind 800RPM.
Ich habe andere Systeme als mein eigenes, da gehe ich auf 100 Watt pro 120er. Je nach Airflow des Case (je schlechter) empfehle ich aber mehr Fläche. Bin kein Gegner von viel Radifläche, nicht falsch verstehen, es klappt aber auch mit wenig, wenn man sich über die Rahmenbedingungen klar wird. Und gerade bei einer 3090 OC mit einem 16 Kerner OC kommt man konservativ und rechnerisch(!) auf gewaltige Kühlflächen.
Ja, solche Teile habe ich auch vor, zu kaufen, um die maximale Kapazität des Systems zu testen. ^^
Wie dort im Spoiler steht sind es Durchschnittswerte. Allerdings habe ich zuerst jeweils das Wasser soweit aufgeheizt bis die sich einpendelt und nicht mehr weiter steigt, also konstant bleibt. Dann switche ich kurz zu HWinfo und resete die Min/Max Werte und gehe sofort wieder ins Spiel. Dann bleibe ich 10min im Spiel ohne mich zu bewegen. In dem Fall sind die Durchschnittswerte gleichzeitig auch Max-Werte.
Im Spiel stehe ich da nur im Turm und hab Händleransicht beim Waffenmeister offen. Dabei ist die Leistungsaufnahme sehr konstant und schwankt nicht mal +- 10W (eben die beschriebene 200W GPU und 65W CPU)
Erstmal danke an euch beide, dass ihr mich eines Besseren belehrt habt.
Und ja, Lüfterdrehzahl ist mir wichtig :) meine 140mm laufen auf ~530 u/min, niedriger bekomme ich die Noiseblocker PK2 nicht, aber da höre ich sie so gut wie nicht mehr. Bei 700 u/min höre ich die Lüfter schon. Das Gehäuse ist schräg hinter mir und mein Kopf ist geschätzt einen Meter entfernt von den Lüftern.
Also sind 100W pro 120mm gut möglich, auch mit deutlich unter 1000rpm in Verbindung mit etwas wärmeren Wasser, was bei der normalen Nutzung aber nichts ausmacht.
Zum Vergleich, ich hatte mein System mit dem TFC Monsta und dem 240er Magicool Slim ganz am anfang auch mal belastet.
7x LinX + Furmark burn in test (8x LinX brachte furmark zum Stottern).
Ich hatte mit 530rpm ca 8K Differenz Luft/Wasser.
Ryzen 1800X @ 3.9GHz all core und 1080 TI @ 2050 MHz.
Allerdings habe ich damals nicht geschaut, wie viel das System so verbraucht. Zu dem TFC muss man noch sagen, dass er im Push/Pull Betrieb war und 90° gedreht verbaut ist. So bekommt er nur Frischluft und bläst diese auch frei auf der anderen Seite wieder raus, keine Filtermatte etc.
Warum wurde ich hier markiert :d
Was ist das den für ein GPU Block, wie schwach ist der den? Ein Delta von 20°C?! Das ist für die GPU schon sehr hoch :d
Back to Topic:
Aber mal davon ab. Ich habe schon viele Varianten durch:
2x GTX 980, i7-4770K
1x 1080, i7-4770K
1x 1080, i7-8700K
1x 2080ti, i7-8700K
Alles gekühlt mit 2x 360er Radiatoren, Intern. (erst 30mm Nexxxos Alphacool, dann HWLabs 30mm).
Und ich kann sagen: Nichts davon war ansatzweise wirklich leise, sofern die Wassertemperatur nicht >=45°C war.
So wie bei estros habe ich bei ~43°C in der Regel gelebt, aber leise war das nicht. 850-1100 RPM im Winter, 1100-1400 im Sommer. Aber viel höher als 43°C wollte ich nicht gehen, da höhere Temps nie wirklich gut sind.
Die letzte Kombination hat natürlich ordentlich Abwärme - und das wurde mir zu laut auf Dauer. Was habe ich gemacht?
MoRa 420. Seitdem ist mein System und die Temps genau so, wie ich es haben will. Ich gebe zu, das die Optik vll nicht so perfekt ist wie ein Internes System, aber ich werde selbst nie wieder zurück gehen für mein persönliches System. Die Temperaturen und Lautstärke ist einfach soooo gut, das Interne WaKü für mich abgeschrieben ist, sofern nicht das Aussehen an erster Stelle steht.
(Temps: Wasser <=35°C, im Sommer leicht höher aber nicht viel, immer (deutlich) unter 800 RPM (200mm Lüfter, da ist 800RPM max), 42°C GPU)
Achja, ich würde nie einen MoRa 360 nehmen, immer direkt den 420er. Und da ist die Fläche + Keine Restriktionen + Frische Luft massiv besser.
Zudem nutzt man mit einem externen Radi auch das WaKü prinzip perfekt aus: Wärme aufnehmen, weit weg transportieren und dann auf größer Fläche abführen.
@schnitzel128
das war wohl eine "Leiche" im Post-Eingabefeld, die ich übersehen habe, als ich die Info für TurricanM3 gepostet hab.
Eher was für ne Karte und welcher Wert ist die Frage - bei AMD ist die Hotspottemperatur nämlich gerne nochmal wesentlich höher, da sind 20° eher noch wenig...
Deine Angabe mit den 180W für die GTX 1080 dürfte dabei aber auch nur ein Durchschnitt gewesen sein falls da nicht nur der Chip gemeint war (max. komme ich mit der 1070 schon drüber) und ein Delta von 20° ist für diesen Kühler bei 180W auch schon etwas (zu)viel.
Mit zwei 360ern bin ich im Sommer und Wasser bei 40°C aber auch nicht begeistert und muss etwas umbauen - intern geht bei mir aber maximal 3x 360er, oder ein Nova 1080. Kann mich bisher nur nicht durchringen alles umzubauen da das System nicht nur zum Spielen genutzt wird.
Ich komme mit meiner GTX 1080 bei 2088Mhz auch "nur" auf 180W Gesamt-Peak ;).
Danke an alle für die Rückmeldungen. Klar macht ein MORA schon Sinn, es gefällt mir aber optisch nicht und Platz hab ich leider auch keinen.
Was ist denn von diesem Case zu halten?
Theoretisch bekommt man 4x360 unter, wenn auch mit verschiedenen Größen. Das sollte doch dicke reichen für den 5950X + 3090 Strix OC und gute Temperaturen/Lautstärke? Oder bin ich zu naiv?
Oder das hier:
Vielen Dank für eure Rückmeldung und die Werte, dass das Delta zu hoch war. Ich habe mich noch nie im Leben mit GPU Temp Optimierung beschäftigt, da CPU eher kritisch ist (nicht hier aber bei anderen Systemen).
Steht auf der To-Do-Liste für dies Jahr.:)
Das war das dauerhafte Maximum, hier ging’s nur um die Abwärme, die in(!) den Wasser-Kreislauf gelangt. Bedenke, dass keine zwei Lüfter aktiv waren und schätzungsweise niedrigere NAND- und Powerstages-Temperatur; nehme ich dazu nen Game, das die GPU Recheneinheiten gut auslastet, komme ich sicherlich auf die offiziellen 210 Watt.
Wahrscheinlich, kannst es mal mit ME:A testen - das erzeugt bei mir derzeit die höchste Last.
Ich nutze übrigens den gleichen Kühler.
Ich glaub ich habs, was für ein schönes Gehäuse:
2x480mm und 1x280mm
Sind 480,420 und 280 möglich.
2 480er wie du oben beschrieben passen leider nicht rein.
