Für den Agb von Watercool gibt es eine eigene Halterung für den Mo-Ra, allerdings weiß ich da nicht, wie gut die Halterung die D5 entkoppelt.
Müssten diese beiden Sachen sein:
Jup.
Ich hab nur ne Auflistung von dem gemacht, was ich schon hier habe. Blackrider hatte Fragen gestellt.
Bei der Auflistung kann Blackrider aber auch mal reinschauen, gerade bezüglich der Lüfterplatte und der Blende.
Einzig bei dem Fill Port bin ich mir unsicher, ob der wirklich so viel praktischer ist.
habs nochma geupdated.
Jetzt fehlen noch Winkeladapter.
Und noch eine Frage.
Vor und Nachteile von dickeren, dünneren Schläuchen?
Hat wer schon Erfahrungen mit dem Airplex Giant gemacht?
Obacht! Bei den NF-A20 gab es eine Version mit Elektronikfehlern, die dir die angeschlossene Steuerung durchbrennen lassen.
AC hat für diesen Fall die Garantie explizit ausgeschlossen.
Leider kannst du das nicht erkennen, bis du den Schaden hast und Noctua hat wohl auch keine Möglichkeiten die Fehlerhaften Lüfter zu identifizieren.
Falls du Pech hast und entsprechende, alte Lüfter bekommst, musst du wohl auf die Kulanz (oder den Rechtsstreit) mit Noctua hoffen.
16/10 knickt nicht so leicht wie 13/10, der Innendurchmesser ist bei beiden gleich (10mm).
Ich finde 16/10 etwas zu klobig und nutze es daher nur für die externe Anbindung.
Größere (z.B. 19/13) und kleinere (10/8) sind mittlerweile untypisch und die Auswahl an Teilen ist da auch wesentlich geringer.
Das könnte daran liegen, dass die Schläuche eigentlich in Inch angegeben und gefertigt werden. 3/8 inch sind 9,525mm. Für den europäischen Markt wurde das auf 10mm aufgerundet.
Das ist nicht ganz richtig, Es betrifft alle NF-A20 die vor Oktober 2018 produziert wurden. Erkennen kann man lt. Nocuta am Produktionscode:
https://noctua.at/de/wo-finde-ich-den-produktionscode
Der Code beginnt mit dem Format YYMMDD, d.h. ab 181001 sollte alles passen.
Die Lüfter der Industrial-Line Serie haben ein Problem mit den Produktionsdaten von März bis Dezember 2019.
Die NF A20 chromax kamen ja erst 2019 auf den Markt, das heißt da gibt es keine Probleme?
Moin, ich war ein paar Tage nicht da, interessante Diskussionen. Bzgl. USB und AC-Geräten, ich hatte ein Problem mit Z270 (Highflow USB war sporadisch nicht verfügbar nach Reboot oder Coldboot), jetzt nach dem Wechsel auf X570 keinerlei Schmerzen mehr, die neue Plattform läuft mit den "alten" AC-Geräten (AE6 Pro als LT, D5Next, Farbwerk360, Highflow USB) störungsfrei.
Ich habe aber auch noch eine kleine Frage an euch, mein Highflow USB ist in die "Jahre" gekommen. Das POM Gewinde an einer Seite ist nur noch mit Teflonband dicht (gebraucht erworben, Vorbesitzer hatte es wohl nicht so mit Schraubverbindungen). Ich überlege ihn ersatzlos zu streichen, da der Highflow NEXT kaum zu bekommen ist. Da ich gleichzeitig den Kreislauf nun schlußendlich um die GPU erweitern möchte (externer alter Phobya Nova 1080), und ich keine Ahnung habe, wie stark der GPU BLock und Nova den Durchfluß hemmen, würde ich ihn gerne messen, oder meint Ihr, das indirekt Wasser- und Komponenten-Temperatur ausreicht um zu sagen: Durchfluß ist ausreichend?
Das reicht wohl. Ich hab den neuen DFM von AC im Auge weil er mir via Messung sagen kann ob ich mein Wasser tauschen sollte.
Verstehe die Probleme nicht:
1) Die 60 Tage Lieferzeit bei AC sind nur ein Alibi aufgrund einer seltsamen Gesetzgebung - für genaueres würde ich einfach mal nach nachfragen.
2) Du hast einen DFM mit dem du wunderbar messen kannst wer/wie/was wo/wie/wann hemmt. Wieso verwendest du ihn nicht bis der HFnext deinenVerfügbarkeitswünschen entspricht? Teflonband dichtet wunderbar und ich hab das aus Prinzip um alle meine Anschlüsse gewickelt.
Wenn die Temperatur passt, ist im Grunde alles in Ordnung, selbst wenn es da nur 40l/h wären.
Mir ist allerdings mal die Pumpe (AS XT) stehen geblieben, der Roter hat nur noch getaumelt. Da ist natürlich die Förderleistung bei 0 und die CPU/GPU Temp steigen sehr schnell. Seitdem habe ich die Abschaltfunktion mit des Aquaero in Verbindung mit dem DFM aktiv.
Durchfluss <20l/h = PC aus.
Bequemlichkeit, ich möchte den Kreislauf nicht 2x oder 3x entleeren und umbauen, sondern gern DFM und GPU in eins tauschen. d.h. der HF USB fliegt gleichzeitig raus, und entweder eine Alternative zieht ein, oder eben nicht. Ich hab mich an eine aktive / direkte Messung in den letzten Jahren gewöhnt. Ich werde noch einmal in mich gehen, und mal bei AC nach Verfügbarkeit fragen. HF Next hätte den Vorteil, mein Farbwerk360 zu entlasten, da ein dRGB Port inklusve ist, und ich damit die Front des V3000 getrennt steuern kann.
Meine EK-QDC werden in naher Zukunft ausgetauscht... Heute kamen die NS6 von QDC an.
Das sind schon richtige Monster. Da ist es verständlich, das der Durchfluss deutlich höher ist.
Genau die EK-QDC habe ich auch und auch ich überlege die gegen größere NS6 zu tauschen.
Kannst du dann bitte berichten wie sich dein Durchfluss verändert hat?
Was hast du für die NS6 bezahlt und wo bestellt?
Vielen Dank im Voraus.
Ich glaub ich würde mit dieser Gardena-Optik nicht zurecht kommen :d
Im Sichtfeld würde ich die auch nicht wirklich platzieren. Nicht, weil sie mir gar nicht gefallen, sondern weil sie so riesig sind. Der 16/10 Schlauch sieht schon mickrig aus dort dran.
Bzgl. der Optik selbst: Das ist wie Noctua - wenn man weiß wie geil die Teile sind, dann sieht man die Qualität und nicht mehr das aussehen. :d
(Meine Anschlüsse liegen hinter dem Gehäuse, also wird man sie nicht sehen :d)
Ich werde dir leider keine vernünftigen Werte geben können, da ich von einer 1x DDC 3.2 + 2x EK-QDC auf 2x D5 Next + 2x NS6 umsteige.
Da sind viel zu viele Sachen die sich ändern. Selbst eine D5 wird schon andere Durchflusswerte liefern als meine DDC.
Aber allein von der Größe sollte sich der Durchfluss deutlich steigern. Ob man das allerdings braucht, mag ich zu bezweifeln, außer du hast viele davon im System.
Hab sie im https://www.schellen-shop.de/schlauchverbindung/cpc-kupplungen-colder-products/ns6-serie/ bestellt. Versand ging super schnell, auch wenn die schlauchschellen mit einigen Tagen Lieferzeit angegeben waren.
Deswegen habe ich für den Mo-Ra den Aufpreis für die A20 chomrax black bezahlt (34€ pro Stk.). Schwarzer Radiator mit schwarzen Lüftern sieht einfach deutlich besser aus.
Intern sind es normale A14, da sie zwischen Gehäuse und Radiator kommen. Wenn mich da das Gelb an der Seite zu sehr stört, baue ich mir eine passende Metallblende und lackier die schwarz.
Alles klar, danke für die Info. Kein Problem wegen den genauen Werten. Wenn’s nicht geht, dann ist es halt so. Ist ja nachvollziehbar, da bei dir einiges mehr geändert wird, außer der Schnelltrenner.
Puh also knapp 70€ dafür, dass ich vielleicht am Ende ca. 10 l/h mehr Durchfluss habe :fresse:
Lohnt sich jetzt eigentlich nicht so wirklich, aber naja mal sehen.
Die NF-A12x25 chromax waren ja ursprünglich für Juni 2020 geplant, stehen auf der Noctua Roadmap jetzt aber auf Q1/2021:
Wobei es für mich nach wie vor ein nicht nachvollziehbares Problem ist, minimalst belastetes Plastik in schwarz statt in braun zu spritzdrucken 🤷‍♂️
Naja ganz so „minimalst“ ist das Plastik dann doch nicht belastet. Durch die Rotation von 2000 u/min und den geringen Luftspalt dieser Lüfter ist da nicht viel Freiraum für die Toleranz bei der Verformung der Lüfterblätter bei Maximaldrehzahl.
Aber ja, auch ich finde, dass es zu lange dauert.
Was ich noch weniger verstehe warum Noctua für diese Lüfter so lange braucht um 140er Version daraus zu machen. Dass man das nicht einfach so schnell man hochskalieren kann, ist mir schon klar. Trotzdem wie lange wartet man auf die schon? 4 oder 5 Jahre bis die vielleicht auf den Markt kommen?
Ehrlich in der Zeit entwickelt man ein komplettes Auto mit all den Entwicklungsphasen, angefangen von Konzeptentwicklung, weiter mit Konstruktion bis P-Freigabe, dann B-Freigabe, Prototypenbau, Versuchsträger, Erprobung mit Änderungsschleifen, 0-Serie und bis SOP. Was macht Noctua da, vor allem in Zeiten von 3D Druck (um schnell mal einen Entwurf schon vorab testen zu können). Haben die nur einen einzigen Ingenieur auf Teilzeitbasis? :fresse:
Und wie viel davon wird aus vorherigen Serien recycled und wie viel Geld wird in die Entwicklung gesteckt? ;)
Noctua operiert da auf einer ganz anderen Skala.
Ist mir schon klar, trotzdem wieviel Neuteile hat man bei bei einer Auto-Entwicklung? Sind ein "paar mehr", als bei einem Lüfter. Natürlich hat man auch viele Übernahmeteile, keine Frage.
Bei einer Entwicklung von einer bestehender 120mm Version auf eine 140mm Version, ist das auch keine komplette Neuentwicklung ;)
Auch mit Budget kann man diese lange Entwicklungszeit nicht erklären (in der Zeit wo man entwickelt, verdient man kein Geld mit diesem Produkt).
Versteh mich nicht falsch, ich bin nicht der Meinung, dass es mal eben schnell in paar Monaten geht, das nicht, aber keine Ahnung 5 Jahre (oder wie lange dauert es wirklich?) ist nicht so einfach nachzuvollziehen.
Sehe ich das richtig dass du die mit 10mm Tülle und nicht die mit 12,7mm Tülle gekauft hast? Rutscht dir der Schlauch da nicht relativ einfach runter bzw. warum hast du diese gewählt?
Der 16/10er geht ja auch entspannt auf die 12,7er Tüllen, dann hält der Schlauch auch ohne Schellen und hat laut Datenblatt sogar noch etwas weniger Druckverlust als die 10er.
