BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Oha, waren 3090 Strix oder Nix OC bestellbar? Schön das ich tagsüber null Zeit @ work habe... Wo haben die ganzen Hartz IVer die Kohle her? :fresse:
Wo gibbet noch zu bestellen? (der Siegburger König fällt flach - Bewertungen jenseits von gut und böse...)
@MS1988
Gib der Karte mal Feuer. Sollte das DP Pro 650er abkönnen. Eventuell mal den Jumper für Singlerail stecken (wenn dir der Rechner ausgehen sollte) ;). Will das Teil glühen sehen (hab dat Gleiche^^).
schau mal auf pc-king, da kann man die strixx oc für 1779 vorbestellen, kommt angeblich am 26.10.
@MS1988
So wie es aussieht kommt morgen das neue NT .
Denke was der Chip kann werde ich wohl erst @Wakü richtig austesten können.
Werde dennoch mal schauen was GPU vom Takt her geht . Speicher packe ich erst an , wenn die Karte kalt ist .
Problem ist natürlich das PT . 364 Watt ist ende , aber etwa ein Eindruck zu bekommen wie die Chipgüte ist wird sich schon machen lassen.
Igor konnte bei der 3080 @ Wakü immerhin 2190 MHZ auf die GPU zum laufen bringen.
Ist ja garnicht mal so schlecht .
Ich nutze die Karte eh @ Stock im alltag. Nur dann bisschen testen.
Wenn man eine hat mit Oldschool Lukühler vielleicht, meine FE ist auch so leise.. Ab er ich seh schon die Diskussion führt wieder zu nix, die Wakü Fraktion möchte das ja nicht hören..
Und ein anderer nen Tesla, Hauptsache die Leistung stimmt. Da sind wir uns sicher einig ;)
Ja der hätte tatsächlich mal in 4K @ Max testen sollen statt FHD.
Im Sommer denke ist es schon besser die Abwärme über den Mora 420 abzuführen.
Zudem bleiben M2 SSD´s , Ram und VRM Kühler und natürlich auch leiserer betrieb unter Last .
Zu dieser Jahreszeit gehts noch unter Luft.
"Kühlst du schon oder lüftest du noch"? :d
So neues NT eingebaut. Das wars dann erstmal mit Sleeve .
Glaube hole mir auch keine mehr.
Naja PT mal erstmal auf max. gestellt und geschaut was die Karte so macht .
370 Watt ist bei der Karte drinne.
Also hatte die FE 400 Watt ?
Also der Takt springt schon dann etwas rum .
Ist aber schonmal was höher gegangen.
Als die Karte noch Kalt war hielt die Karte sogar 1980 MHZ für eine Zeit.
Gehen halt die Temps hoch , dann geht Takt runter .
was sagt ihr sind 56A genug auf 12V mit der Strix OC 3090?
Das PL der 3090 TUF OC ist zwar niedriger, aber für die haben 1x 50A auf 12V gereicht mit 2 separaten PCIe-Kabeln an einer Rail.
Allerdings nur ohne weitere Komponenten an derselben Rail getestet und umstecken kann ich aktuell nicht mehr, da die TUF wieder gehen musste.
fvd
Wieder so ein "nur ein-Kabel-Verwender"
Auch wenns kacke aussieht, würde für jeden Anschluss an der GraKa einen am Netzteil belegen. Sonst hättste Dir die Investition sparen können.
Die hier sind passend fürs AX1000 Titanium, habe ich selbst in Verwendung. haben auch die Kondensatoren. Da wärste die blöden Doppelkabel los und die Investition hält sich in Grenzen.
ist das Corsair AX 1000 ein Singlerail Netzteil? Ich würde die 2 Anschlüsse trotzdem lieber auf 2 Kabel verteilen um diese zu schonen:popcorn:
Je nach NT gibt es auch mal Anschlüsse, die aus 2 Rails gleichzeitig gespeist werden. Die 2-Kabel-Lösung ist dennoch sinnvoller, denke ich...
Sein Netzteil ist SingleRail, aber zwei Stecker (bzw. Buchsen am NT) wären schon schön bei den Stromstärken.
Das NT ist doch single rail . 83 ampere auf 12 v .
Beim DPP 11 habe ich ja zwei Kabel genommen.
Meinst im ernst das kabel packt es nicht ?
Ich sag mal die Karte wird noch innerhalb der Spezifikationen betrieben .
@ der_Schmutzige : Danke gefallen mir und werde davon zwei bestellen , weils unter anderem optisch es ein wenig aufwertet .
Die restlichen Kabel sieht man eh kaum.
meine tuf hat auch ohne probleme funktioniert, aber jetzt nochmal 100W mehr wird spannend, ion+ 860 is bestellt
Es wirds schon packen, aber ich würde nicht so ein Netzteil kaufen und dann die Möglichkeit der Querschnittsverdoppelung links liegen lassen.
Geht ja doch einiges an Leistung drüber -> Wärme.
Ich bin nun darüber gestolpert, dass die INNO3D GeForce RTX 3090 iCHILL X4, 24GB GDDR6X auf die gleiche Art vom Ref abweicht wie die Zotac Trinity.
Die blöde Karte ist hinten ein Stück länger:
Hier auch noch das Bild von der Ref-Platine, bei der die Platine mit den Stromanschlüssen abschließt:
Edit
eine zusätzliche Anschlussbuchse ist auch noch vorhanden (sieht man in dem einen Bild)
