Das ist lobenswert und wenn es deutlich mehr User von deiner Sorte geben würde, wären einige Firmen schon pleite, bzw. viele Produkte "notgedrungen" deutlich günstiger :bigok: :lol:
Doch viel zu viele Konsumenten kaufen "blind" ein....
@Bundy:
Ich bin an ganz anderer Stelle kompromisslos geworden. Ich gebe mein Geld nicht mehr für 90%iges aus. Der nächste Rechner komt an die Wand. Ich drucke mir das Gehäuse selbst aus. Den AGB kann ich mir auch mit einer CNC Mill selbst bauen. Optimiert auf meine Bedürfnisse. Das Acryl kann auch mit einer 250€ Maschine bearbeitet werden. Wenn ich das mit beiden Rechnern mache, habe ich die Investitionskosten für den Maschinenpark im Vergleich zum halbgaren Kaufangebot schon ziemlich reingeholt.
Bei den Radiatoren ist das immer so eine Sache, da baut HWLabs z.B. die Finnen anders als bei den meisten anderen Radiatoren. Eventuell deswegen auch die gute Leistung der Nemesis Reihe.
Normal haben die Radiatoren zwischen den Röhren eine Reihe an Finnen, die auf beiden Seiten an einer Röhre anstehen.
Bei den Nemesis hat jede Röhre beidseitig seine eigene Reihe an Finnen, also zwischen den Röhren 2 Reihen, die jeweils nur auf einer Seite Kontakt haben.
Über die Verarbeitung kann ich selber nicht viel sagen, allerdings hört man über die HWLabs Radiatoren selten schlechtes.
Die höhere Leistung kommt eher durch das zusätzliche Rohr bei den Black ICE. Kratzer entferne ich auch per Edding. Und die OEM Radis sind von HWLabs mMn qualitativ hochwertiger als die Black ICE. Aber weniger massiv.
Ich habe mich haupsächlich aufgrund der ungemein praktischen MultiPort Geschichte, der Farbe für HWlabs entschieden.
Günstiger als die AMS waren sie nebenbei auch noch - wenn man den Fakt außen vor lässt, dass man für die schrottigen Plastikdeckel unbedingt Ersatz kaufen muss und auch nochmal extra Porto bezahlt, wenn man das nicht vorher weiß :poop:
Also ich hab ja neben Radis von HWLabs und AC auch einen etwas exotischeren 360er WC HTSF2. Perfekt ist der WC auch nicht - jedenfalls nicht für meinen Geschmack. Die Anschlüsse stehen zum Beispiel viel zu weit raus und diverse Finnen laufen auch nicht exakt parallel bzw. kamen schon verbogen bei mir an.
Bei HWlabs‘ GTS nervt dafür die schon sehr leicht verkratzende Beschichtung (schauste die nur mal scharf an, haste nen Kratzer drin) und die Gesamtform ist m.E. auch nicht ideal weil eben durchaus breiter als 120er bzw. 140er Lüfter. Das kann dann eben beim Einbau oder bei einer Zweitverwertung doofe Überraschungen geben, wenn man das nicht (mehr) im Blick hatte. Das wie auch die Lackierung des bzw. den Rahmen(s) finde ich z.B. bei den Nexxos von AC durchaus gelungener.
Aber da muss man wohl einfach seinen persönlich besten Kompromiss finden. Mich stören Schönheitsfehler zum Beispiel nicht, ich will nur funktional und möglichst flexibel einsetzbar.
Das stimmt, mein xflow hwlabs 120er Radi hat stets am Sichtfenster des NZXT H200 gekratzt. Deswegen echt lange die Folie innen nicht abgezogen :fresse:
Pass nur auf dass ihr nicht in die Lüfter geratet ...
Wie der Klassiker von den Ruthe Comics, wo er mit dem Staubsauger in der Arztpraxis steht und die Sprechstundenhilfe fragt "Haben Sie an Ihre Karte gedacht?" und er antwortet "Ne, an Scarlet Johansson" :fresse:
Mein Rechner steht unter dem Schreibtisch,. Den schaue ich nur an, wenn ich so wie gerade, irgendwas dran machen muss. Ansonsten ist er "da" und läuft.
Stell man nen V3000 aufn Schreibtisch... das gute an dem Tower ist, die Lüfter sind hinter Lochgitter... da kann sich nix verfangen...:-)
Viele haben irgendwie ihr Baby. Bei mir sind es zwei und ja der PC ist natürlich das eine. Da wird man schnell finanziell unvernünftig. :fresse2:
Durchfluss? Check.
Ein D8000 geht auch aufm Schreibtisch, sehr bequem mit Rollen wenn man schnell was basteln wollte :haha:
Hm, habe gerade etwas kurioses festgestellt:
Hab vor und nach meinen 3 Radiatoren einen CaliTemp.
Stell ich die Pumpe auf minimale Leistung (~30l/h), kommt das Wasser ca 2° kühler raus als es rein geht.
Stell ich die Pumpe jedoch auf maximale Leistung (~145l/h) kommt das Wasser ca 0,2° wärmer aus den Radis 😱
Hab gerade über 2 Stunden lang rumgemessen um zu schauen wieviel welcher Radiator bringt.
Vielleicht für jemanden auch interessant.
- gemessen im Spiel Destiny 2
- identische Spielszene bei ziemlich konstanter Leistung (Schwankung weniger als +/- 10W
- mind. 15min Aufheizphase bis sich die Wassertemperatur einpendelt und konstant bleibt
- dann Werte in HWiNFO resetet und 10min lang Werte aufgezeichnet
- danach Durchschnittswerte bei HWiNFO abgelesen
Fazit:
- interner 240er bringt nicht so viel, aber ganz nutzlos ist er nicht und bleibt drin :-)
- 420er HWlabs SR2 ist etwas stärker als 420er ALC Nexxxos ST30 (war jetzt keine Überraschung)
- bei der Raumtemperatur, dieser Hardware und diesem Spiel reicht sogar ein einzelner 240er aus alles noch einigermaßen leise zu kühlen (stimmt so nicht ganz, da die anderen Radis passiv im Kreislauf trotzdem etwas kühlen)
- mit allen 3 Radis kann ich bei diesem Spiel ein Delta Luft/Wasser unter 5K halten 😊
Interessante Tabelle. Top.:coolblue:
Ich habe hier die Tage erst meine internen (EK SE 240/360) Radis raus geschmissen und auf zwei Kreisläufe (je ein 360er LT + Pumpe) umgebaut.
Was soll ich jetzt genau zum Umbau sagen... es hat sich für mich gelohnt. Aktuell laufen der verbaute 9900KS (@5,0/4,6) passiv (weil ich zu faul bin die Lüfter anzubauen) und die 1080Ti (2025/6000) aktiv gekühlt bei rund 24°C GPU und 26°C CPU Wasser. Jetzt muß ich nur noch die EK-XRES 100 SPC-60 welche die GPU befeuert gegen eine HEATKILLER Tube 150 + DDC-1plus T PWM tauschen und alles ist schön. :)
hmpf, der Nemesis 480 GTS ist immer noch nirgends in schwarz lieferbar. Bei AT war er kurz mal auf Versand in 2-3 Tagen, das wars aber auch.
Wenn da bis zur neuen Hardware nix reinkommt, baller ich den Monsta vorne rein. Dann sieht man auch mal das Carbon Logo :)
Der ist halt mit Lüftern 14cm dick.
Hier mal probiert ?
