BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Und ihr meint wirklich das Multirail gg. Singlerail keinen Unterschied macht?
Naja, Stromschutzschaltung bei Multirail greift halt früher, da nicht soviel Strom fließt auf einzelnen Rails. Das hast bei Singlerail nicht, dort schaltet das NT erst ab, wenn die volle Ladung stark überschritten wird. Nachteil: höhere Ströme = höhere Brandgefahr. Irgendwas ist halt immer. Vorteil BQ Dark Power: man kann es als Multirail nutzen ODER (wer es braucht) als Singlerail.
Nach Multirail war Singlerail in Mode. Heutzutage setzen fast alle wieder auf Multirail, da wohl auch effizienter.
Leute! Undervolting ist das neue OC unter Luft. Meine ganzen Rekorde schaffe ich nur mit undervolting :LOL:
Welche Karte? Welches PT? Welches PL?
Zum zuverlässigen scannen von Oberglächen kommt man leider nicht an einem Microbolometer vorbei
Zur Verifizierung kann man die heisseste, gefundene Stelle mit was Genauerem messen
Hat die normale FTW3 auch 9 Temp-Sensoren? (EVGA-Seite geht mom. Nicht)
Wenn ja, zeig mal bitte, wie das aussieht. danke... :-)
Wurde wohl übersehen - daher jetzt fett...
Kann man machen - muss man aber nicht.
Die heissesten Stellen zu finden ist aber nicht einfach. Da kann man leicht eine Stelle übersehen
Schade ist, dass die Dinger so schweineteuer sind, wenn es eine gescheite Auflösung sein soll
Ja benchen ist öde, lasst uns bei den Netzteilen weitermachen. :bigok:
Die großen Netzteile haben eine andere Lüfterkennlinie, da sie unter Volllast auch mehr Abwärme abführen müssen. Bei 100% Last sind das bei 95% Effizienz immer noch 60W (beim 1200er). Die 500 Umdrehungen sind noch ein guter Wert, manche von Corsair drehen höher. Die 700-800W Klasse hat etwa 100 Umdrehungen weniger im Leerlauf. Die aktuellen kleinen straight power haben meines Wissens nach nur um die 200umdrehungen, sind somit die leisesten aktiv gekühlten Netzteile.
Ja schon klar. Die Kennlinie bzw. damit einhergehende Lautstärke kannst ja bei BQ einsehen, SP11 1200:
Unter Last sollte das bei mir mit dem 1200er kaum bis gar nicht hochdrehen. Die SP geben obenrum mehr Gas, das sind die DP im Vorteil. Ohne SLI aber latte.
Die Silent Wings 3 Lüfter sind zwar besser als die Corsair, Nebengeräuschfrei aber auch nicht. Die nageln alle minimal. Silent Wings 2 hatten ein besseres Lager. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. 9 von 10 User hören die Unterschiede nicht mal oder stören sich daran.
@TurricanM3
Was hast du bitte für ein Gehör oder zockst du nur mit Ohr am/im Rechner? :fresse:.
KA ob der Luffi meines DP überhaupt läuft, denn da klackert nix, fiebt nich, rattert nix. Und lt. unserem Betriebsarzt habe ich (noch) ein außergewöhnlich gutes Gehör^^.
Und ja, mich würde es auch extrem stören, wenn an irgendeinem Luffi irgendwas klackern würde^^.
Status Undervollting. Brutal was die Ampere 3090 Karte an Watts zieht.
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
Status Undervollting. Brutal was die Ampere Karte an Watts zieht.
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
Welchen Takt hast du dann bei 918mv?
Womit testest du das ?
Mit MSI Afterburner. Bisher was ich mir notiert habe
0,975v = 2025 mhz = Pass
0,956v = 2025 mhz = Fail
0,975v = 2040 mhz = Pass FireStrike, Royal, Superposition
0,975v = 2055 mhz = Pass Nur Superposition
0,975v = 2070 mhz = Fail
superpostion machste in 8K ja?
Also mit Wakü könnte man noch paar Watt gut machen +30W der Strixx wird eng mit 2100mhz zumindest für jede Anwendung mit 480 W derChip muss halt auch gut sein!
Echt übel wie doll die am PT hängen die 3000ner!
Das war mir zwar schon von Beginn an klar aber du zeigst ganz gut wie die so ticken danke dafür SH.
Das bestätigt mich auf jeden Fall nochmals mit der Strixx azf das richtige Pferd gesetzt zu haben!
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
Zeig mal bitte, was die GPU alleine zieht
Und nochmal (3. mal)...
Wie sieht die Anzeige mit 9 Sensoren aus ;)
btw:
Ich hab für meine 2080Ti mit 1,062V und 330W (nur GPU) ca. 310A nur für die GPU ermittelt
Gesamtlast der Karte war bei 380W...
Ich denke, die GPU der 3090 wird ja nach PL min. 400A ziehen
... exklusiven 3090er Thread, der ja seine Berechtigung hat..
Jaaa, hat er definitiv! :d
Hmm, alleine die SW von Corsair lässt mich dann doch eher bei einem neuen NT dorthin schielen. Bin auch so ein Überwachungsfreak, schade das BQ sowas nicht anbietet.
Heftig, wieviel Saft dein TR-System frisst :-[.
@SH
Ok, also alles über 2000 ist sehr gut. Ab 2100 = Perlen!? :love:
Mir würde 2000 reichen, sieht schön "glatt" aus^^.
Was sind das für Bildfehler?
Habe ich in jedem Spiel. Egal ob ich nun die Karte auf 60 oder 120 Hz, unter Auflösung ändern im Treiber. Ist das das Problem was die LG mit den 3090 haben? Dann wird wird es höchste Zeit das das Update kommt.
Natürlich ist G-Sync an, deshalb wurde ja auch der TV gekauft und weil es ein OLED ist :)
Überrascht bin ich aktuell von der Lautstärke der Lüfter, wenn man spielt höre ich die nicht. Aber trotzdem wird dann die Strix unter Wasser gesetzt. Kann doch nicht nur die CPU mit dem Mora kühlen :)
Ja wie gesagt, mit GSync gibs grad Probleme. Hab es auch aus im Moment. 4K120 läuft aber, wenn auch nur mit Downsampling im Moment. Firmware Fix wie gesagt in Arbeit bei LG. Sollte die Tage was kommen.
So, ich kann zwar nicht so viel zum UV oder speziellen Dingen sprechen, da ich mich da nicht so dran traue. :)
Bisschen was zur 3090FE ohne viel gedöns. :)
Einstellung 3090FE - PT MAX 114% ( 400Watt ) | Core Voltage 100% | Temp Limit Max | +Core 90 Mhz | +Memory Clock 250 Mhz
Rechner:
  • I7 8700K | 5,1 Ghz | 4,9 Ghz AVX | Dark Rock Pro 3
  • 4 x 8 GB Ram Riegel 3200 Mhz
  • 7 x 140 mm Silent Wings 3
  • 2 x 120 mm Silent Wings 3
  • Netzteil Dark Power Pro 10 | 750 Watt
Superposition Benchmark - Custom | 4 k preset | Shaders: Extrem | Textures: High
Dabei wird aus der Steckdose 528 Watt gezogen.
Interessant wird es bei Horizon Zero Dawn - in der Hauptstadt bei UWQHD
Dabei wird aus der Steckdose 606 Watt gezogen.
Dabei summt auch das Netzteil schön leise vor sich hin. Bleiben noch 150 Watt für die Spikes und ähnliches. Solang ich nicht den Prozessor wechsel, sollte das noch halten. Ich habe Die 3090 auf Pcie 1 und Pcie 3 aufgeteilt. Sodass jeweils 30A (360 Watt) für je einen Stecker des Adapters zuständig ist. Theoretisch müsste es aber auch mit dem Pcie1 Only gehen. Max. 360 Watt über Stecker und 60 über Pcie Slot. Die eventuellen Spikes könnten halt irgendwelche Schutzmechanismen triggern.
Impressionen aus dem Gehäuse mit dem ungenauen Thermometer. :d
Stecker Verbindung, Da dort die Kühllamellen sind, kein Wunder.
Rückseite wo irgendwo der Chip sitzt.. :d
Denke Speicher oder so direkt unter dem CPU Kühler.
Bis denn.. :)
Betrifft das aktuell nur 3080/3090 oder auch alle 2000er?
Also ich hatte das mit meiner 2080Ti nicht, mit der 3080 XC3 schon. Habe mit meiner 2080Ti aber auch ganz normal 4K60 betrieben. Das tritt meistens aber auf, bei mehr als 60Hz und eben GSync.
Schaut doch hier mal im Monitor Forum in den OLED Thread. Da haben wir alles ausführlich breitgetreten.
Ich war mal so frei und hab die FE gemoddet :d
Die Anschlüsse sind nun hinten - sorry :fresse:
Könntest vorbeikommen und das noch in Real modden ? :fresse2:
Mit welchem Programm undervoltest du ?
Mafia @ 8K :-)
