Mal ne andere Temperatur-bezogene Frage. Habe gerade 9x Arctic 140er an einem Kanal (4) vom AE5 LT, welches mit dem LE Wakühler ausgestattet ist, hängen. an Kanal (3) hängen 3x Eloop B12-2, an Kanal 1 4x Eloop B12-2. Da die Kanäle 1 + 2, sowie 3 + 4 ja im Tandem arbeiten, ist die Temperatur der 3 +4 "Endstufe" aktuell bei 70° - das finde ich etwas arg hoch. Endstufe 1 + 2 läuft auf 46°.
Ich hab schon überlegt, die 3x B12-2 von Kanal 3 auf 2 zu switchen, um die 2te Endstufe etwas zu entlasten. Dadurch wird 1 + 2 dann wärmer (ich rechne mit niedrigen 5x°) und 3 + 4 sollte etwas kühler laufen - vielleicht 65° oder so...
Wo ist da die Schmerzgrenze? Meine persönliche liegt bei max. 60°. Für CPU / GPU eher bei 50°. Getreu dem Motto je niedriger, desto "gut".
/Edit
Gerade mal Kanal 3 auf Kanal 2 gelegt. Damit jetzt 4x B12-2 an #1, 3x B12-2 an #2, nüscht an #3 und 9x Arctic 140er and #4. Temperaturen Endstufe 1 / 2: 52°, Endstufe 3 / 4: 63°. Besser aber nicht gut.
), dass die höhere Temperaturen bis 95°C aushalten.Ja via Aida64 und der "USB LCD Page" als Anzeigeseite auf dem aquaero geht das, Aida64 muss dann natürlich immer laufen.@Shoggy gibt es die Möglichkeit, dass das Aquaero 6XT nicht nur Temperaturen am Display darstellen kann, sondern auch CPU Auslastung, RAM Auslastung usw?
Würde dies auch mit HWInfo gehen? Dort kann ich werde anzeigen lassen?Ja via Aida64 und der "USB LCD Page" als Anzeigeseite auf dem aquaero geht das, Aida64 muss dann natürlich immer laufen.
Danke fuer deine Antwort.Hab den Barrow RAM Kühler mit den mitgelieferten Wärmeleitpads und zwischenn Heatspreader und RAM-Block die Noctua NT-H1 Wärmeleitpaste.
Wassertemperatur ca. 30°C => RAM-Temperatur ca. 36°C
Wie funktioniert dies mit der USB LCD Page?
Hm,Ich hab die "Leistungsdaten" der Komponenten nicht mehr im Kopf, kann mir aber Vorstellen, dass du mit dem Setup momentan am Limit der AE bist. Bist du sicher, dass der Kühler vernünftig sitzt?
Ich kann nur aus Erfahrung reden, dass bei einer 10Watt DDC die - nennt man die Leistungstransistoren? - auch um die 60°C warm wurden.
Ich kann mich an eine ähnliche Frage erinnern und meine (das heißt, ich weiß es nicht), dass die höhere Temperaturen bis 95°C aushalten.
.Ich denke das würde keinen großen Unterschied machen. Hätte ich so gemacht, wenn ich was hier gehabt hätte beim letzten Umbau.Danke fuer deine Antwort.
Ich frage mich was fuer einen Unterschied Pads mit hoeherer Waermeleitfaehigkeit machen wuerden (zum Beispiel: Alphacool Eisschicht 14W/mK).
Ja scho klar. Wobei der Anlaufstrom eine unbekannte Größe ist. Die anderen Werte kann ich mir errechnen, P=1,44 W, U=12 V, ergo müsste es I=0.12 A beim P14 sein bzw. 0.08 A am B12-2. Aber das wäre bei 12 V unter Last. Beim Start könnte das auch mal mehr sein. Ich lasse die P14 und die B12-2 mit 9 V anlaufen (Startboost). Rein rechnerisch 9 V * 0.12 A = 1,08 W. Das 9x sind ca. 10 W, 9 V * 0.08 A = 0.72 W, mal 7x = ca 5 W.@sky^xs:
Es geht um die Anlaufströme. Und nicht vergessen: P=U*I
Danke für die Hilfe, ist mir dann aber doch keine 40 € Wert......Ich habe vor einiger Zeit nach der gleichen Frage wie du gesucht gehabt und habe die einfachste Möglichkeit in Aida64 gefunden, Hwinfo geht dafür nach meinen Kenntnisstand nicht.
Du musst in der aquasuite die "USB LCD Page" anzeigen lassen:
Und in den Aida64 Einstellungen dann die LCD Unterstützung für das Aquaero aktivieren:
Dann kannst du dir die Seite/n gestalten wie du willst:
Ja, musst nur etwas aufpassen und die nicht überdrehen, dann lösen sich die Gummipuffer vom Halter. Ich habe aus optischen Gründen noch längere M4(?) Schrauben und Abstandshalter aus dem Baumarkt verwendet, um noch etwas mehr "schwebenden" Eindruck zu erwecken.Suche gerade einen Platz für meinen AGB. Eigentlich sollte der an einem Radi angebracht werden, weil ich keine Löcher ins Mainboardtray bohren wollte. Jedoch gefällt es mir nicht, kommt also doch ans Mainboardtray.
Schraubt ihr die Halterung mit den Gummidingern an?
Anhang anzeigen 533084 Anhang anzeigen 533083
Schon wieder dieser komischer "RTX" SchriftzugEin erstes Leckerli für die RTX 3080![]()
