Poste doch vor Bestellung dein Zeug.
Würde ich gerne. Aber bisher steht nur das Mainboard, der RAM und der i7 10700k . Als Grafikkarte kommt eine RTX 3080 sobald die verfügbar ist. Erst wenn die Graka da ist, würde ich dann den Kühlkreislauf bauen und bis dahin die Hardware mit dem Boxed-Kühler laufen lassen.
Hab zwar schon eine Pumpe und ein paar Rohre hier rumfliegen, die Radiatoren und die Lüfter wollte ich allerdings erst nach der Hardware kaufen, um zu vermeiden, dass ich am Ende wegen der Wakü nicht genug Geld für die Karte aufbringen kann ^^
Interessant wäre eigentlich wie ich die geplanten 9 Lüfter der Radiatoren an das Board bekomme;)
Ich meine zumindest mal was davon gelesen zu haben, dass man auf Bauteile um den CPU-Sockel achten muss, da sonst ggf. einige Kühler nicht drauf passen. Ich habe keine Ahnung in wiefern gängige Sockel 1200 Kühler überhängen und Anspruch haben die North-Bridge mitzukühlen.
Ööh Northbridge? Das ist seit knapp zehn Jahren kein Thema mehr.
Um den Sockel gibts die so genannte Keep Out Zone, die muss jedes Board einhalten und garantiert, dass moderne Kühler auch sicher passen.
Gar nicht, da tust du dir einen Gefallen und besorgst dir einen Aquacomputer Quadro/Octo wenn alles PWM ist oder Aquaero 6 LT, wenn auch 3pin/DC dabei sein soll und regelst das Zeug darüber. Dazu noch einen Inline Temperatursensor und du kannst alles nach der Wassertemperatur steuern, ohne dir Gedanken machen zu müssen.
Habe aktuell ein Phantek Evo Primoo als PC Gehäuse, würde allerdings gerne einmal komplett neu bauen mit der 3090.
Was sind denn im Moment die besten Wakü Gehäuse auf dem Markt?
Lian Li O11 Dynamic ist das go to für stressfreie Wakü. Fast schon ein Meme, wie oft das verwendet wird.
Geberell alles mit viel Platz für 120er oder 140er Lüfter->Radiatoren, unter 6x 120mm bzw 4-5x 140mm Platz würd ich gar nicht anschauen, wenns intern ins Gehäuse soll.
Ich habe im jetzigen 10x 120mm drin.
Und weniger soll es nicht sein, lieber mehr.
Das Phantek ist mir etwas zu hoch. Ich hätte gerne etwas breiter als hoch.
5.25 geht nix, nein. Intern 2.5 und 3.5 natürlich ne Handvoll. Wobei ich persönlich schon seit ein paar Jahren keinen Sinn in optischen Laufwerken mehr sehe.
Externe Laufwrke: Grundsätzlich und generell keine.
Interne Laufwerke min. 4*3,25" als dual HotSwap in der hinteren Kammer
Es passt rein 3*360mm (Aufpassen wg. den Radiatoranschlüßen und ein zusätzlicher 120mm im Heck.
Im Heck ein 120er? Nur beim O11D XL. Beim normalen O11D ist da nichts vorgesehen, man kann höchstens mit etwas Fantasie einen 80 oder 92mm befestigen.
Im non XL sinds dann auch nur 2x 3.5 plus 4x 2.5 (bzw so viele 2.5 wie man will, SSD kannste ja letztendlich überall hin pappen)
Also ich habe im aktuellen den Aquaero ein DVD Laufwerk und auch ein Laufwerk als Kartenleser.
Aber ja unbedingt brauche ich das wohl wirklich nicht
Stimmt ja. Ich spreche vom O11D XL. In der hinteren Kammer sind übereinander Netzteil und zwei Käfige á zwei 3,5incher möglich. Es stehtz einem zudem frei, wie man die drei Elemente übereinander positioniert. In diese kammer kann man grundsätzlich auch den seitlichen Radiator (bis 50mm) montieren.
Ich brauiche ab und zu ein BR Laufwerk. Die Suche nach einem passenden Gehäuse war schon recht intensiv.
Genau das ist das Ding was mich aktuell noch beim AE6 hält. Leider gibts von ASUS nur Fan-Expert 4 und der ist mega versäucht mit anderen TOols die man installieren muss (AISuite etc) und darauf habe ich keine Lust.
Ich hatte das Problem, als ich die DDC310 noch am Board (Asus Prime X470 Pro) angeschlossen hatte, dass mir ein paar Mal die Pumpe aus ging. Habe es erst gemerkt, als die CPU zu heiß wurde und sich runtergetaktet hat. Möglich Ursache dafür kann lt. Asus Support sein, wenn man mehrere Auslese Software installiert hat.
Ins Fractal Define 7 kann man noch ein (2 beim XL) optisches Laufwerk bauen, passen dabei 3 Radiatoren rein. Ist ein anderer Stil, aber mit optischem Laufwerk die sinnvollste Option
Das Problem gibt es eigentlich nur mit großen Luftkühlern, bei Wasserkühlern habe ich davon noch nicht gehört.
Passivkühler auf dem Mainboard sollten immer etwas bewegte Luft abbekommen, da die Luft vom Luftkühler fehlt.
Porn früh am morgens.
Und wie organisierst du dann die Lüftersteuerung? Das ging über den Aquacomputer immer bestens. Der müsste dann aber weg...
Bisher AE5 LT, nach dem Umbau nur noch eine Quadro. Das Display vom AE hab ich noch nie gebraucht, will ja nicht ständig dran fummeln. Ein mal richtig konfiguriert und gut is.
Also ich wage zu bezweifeln, dass ich da 3x360mm Radiatoren rein bekomme mit Pumpe und AGB.
Und dann muss ein neuer Aquaero her und das möchte ich eigentlich vermeiden, auch wenn das Gehäuse schön ist...
Ich hab ein O11 Dynamic (non-XL) hier, darin verbaut sind 1x 360x50, 1x 360x45 und 1x 360x27. Dazu dann noch ein EK XRES D5+AGB, natürlich ATX Board, vertical GPU. Platten, Quadro, Kabel sind dann alle in der hinteren Kammer.
Ich nutze den Quadro bin sehr zufrieden.
Sehe in den PWM lüfter nur vorteile.
Led strips kann man auch darüber steuern.
Aquabus schnittstelle zbs für den neuen Vision durchflussensor wäre auch vorhanden.
Der aquabus setzt immer ein aquaero als Master-Gerät voraus. Es ist das einzige Gerät, das andere Geräte auswerten bzw. verwalten kann.
Noch ein Hinweis zur Idee mit dem Display beim aquaero abziehen. Falls das Gerät zuvor noch nie genutzt wurde sollte man es einmal mit Display in Betrieb nehmen und das aquasuite Setup starten damit es als PRO oder XT mit der entsprechenden Laufzeit für den Update-Service registriert wird. Macht man das erst mit abgezogenem Display wird es auch nur als LT mit der entsprechend kürzeren Laufzeit registriert.
