Heißt ja nicht, dass er die alle alleine trinkt. Wenn doch, Hut ab :fresse:
Sei froh, bei uns im Norden von München kannst du die Kaffeemaschinen alle zwei Wochen entkalken...
Hab paar Jahre in Garching (also nördlich von München) gewohnt. Verglichen zu hier war das Wasser dort weich wie Samt...
Edit: Garching im Mittel 14,4°dH, Haar 19,9°dH. Muss meine erste Aussage also revidieren. Doch "nur" 20°dH statt wie im Hinterkopf abgespeichert 21°dH. :fresse2:
Habe gerade auf der Homepage der Wasserwerke nachgeschaut.
Bei uns wird die Wasserhärte von 3-5°dH angegeben.
Ist ziemlich weich das Wasser hier. Wasserkocher muss ich nie entkalken :ROFLMAO:
Ich bin mit 14,7°dH (Gesamt- und Karbonathärte) dabei, den Analysen unseres Wasserwerks nach (Stand: 08/2020).
Bei uns in 30982 bekommen wir Wasser aus dem Harz:
Harzwasserwerke GmbH schrieb:
...die Gesamthärte liegt im Mittel unter 1,5 mmol/Liter.
Wir haben seit ein paar Monaten ein neues Wasserwerk. Vorher waren es 21, jetzt angeblich 10. Der Wasserkocher sieht das noch anders ;)
In Karlsruhe offiziell 18. War nach unserem Umzug von 4 schon eine Umstellung. Ist beim Duschen aber schon praktisch wenn das Sandpapier direkt mit aus der Leitung kommt.
Seit wir Wasserfilter einsetzen gibt es im Wassserkocher + Kaffeeautomat auch keinen Kalk mehr.
Wenn man wirklich sparen möchte und auch etwas davon haben möchte: Badewanne voll mit Wasser machen, geeignete Pumpe reinhängen, nen paar Stunden zocken (sind es überhaupt Stunden wenn man 400-500W Abwärme abgibt?) und dann entspannt ins warme Wasser hüpfen ;).
Gab es nicht vor ein paar Jahren mal Projekte mit enorm großen AGBs wie z.B. ein 50l Bierfass, wäre das gleich Prinzip. Sobald das Wasser im AGB zu warm wird, muss man halt aufhören zu zocken und mal raus gehen :d
Irgendwo im Meisterkühlerforum flog mal ein Projekt rum bei dem die Wakü an das Heizungssystem mit Kupferspirale in der Regentonne angeschlossen wurde.
Das war soviel Puffer das der PC keine Veränderung geschafft hat.
Ich habe schon des öfteren mal an einen Plattenwärmetauscher gedacht. Einfach an den Rücklauf der Heizung und so geht wenigstens nicht alles verloren :fresse:
Welches mAtx Gehäuse würdet ihr empfehlen, für ein Maximus Gene mit 9900k und 1080 Ti, sollte wenn möglich gute Radiator Mounts intern haben.
Dazu kommt noch ein Mo Ra extern, wo ich dann die Pumpe+Agb extern am Mo Ra montieren werde.
Dann brauchst du aber eine Wärmepumpe oder Fußbodenheizung Bzw sehr niedrige Rücklauftemperaturen.
Sonst heizt du dir damit den PC. RL unter 40 wird ohne FBH schon echt schwer..
Die Idee hatte ich früher auch schon..
Daran ist es ja leider gescheitert, aber die Idee ist an für sich halt verlockend.
Bei einer Fußbodenheizung am Rücklauf bei ca. +- 30° wäre das schon geil, die Wärme vom PC ist weit weg und vielleicht steigt der Rücklauf um 1° :ROFLMAO::LOL:
Weis jemand von euch ob ich meine MSI RTX 2080 Super SeaHawk EK X problemlos in das Lian Li O11Dynamic XL bekomme, ohne das diese am Seiten Panel ansteht.
Habe mal die Maße der jeweiligen Herstellerseiten verglichen.
Case: Bx 169mm
GPU: 305 x 169.3 x 41.49 mm
0.3 wären hier laut Hersteller zu viel....
Vertical Mount kommt für mich nicht in Frage, da ich 3 Radiatoren nutzen möchte.
Case: Bx 169mm
Vertical geht mit 3 Radis
Mal eine Frage zu einem dummen Gedanken von mir:
Ich will ja in meinem nächsten PC auf externen MoRa 3 + internen 480er umsteigen. Den internen 480er, damit ich den MoRa nicht mitnehmen muss, wenn ich den PC mal mitnehme.
Erst wollte ich im Gehäuse eine Verbindung mit 2 T-Stücken und einem Absperrhahn verbauen, wenn der MoRa nicht dran ist.
Aber es spricht doch auch nichts dagegen, die 2 Schnellkupplungen, die normal zum MoRa gehen, einfach ineinander zu stecken?
Eine feste Verbindung über ein Slotblech möchte ich nicht, sondern einfach die Schlauchenden 10-15cm aus dem Gehäuse stehen lassen. Wenn der PC bei mir steht, sieht man die Rückseite eh nicht. 10/16 ZMT dürfte da ja auch nicht so schnell abknicken oder?
Hab ich schon mehrfach so gemacht - funzt wunderbar.
Geht beides. Beide Lösungen sind auch hier schon gemacht worden.
Die Absperrhahn-Lösung ist in dem Sinne schöne, da du kein externes Schlauchpaket am PC hängen hast.. da besteht die Gefahr, dass das ganze knickt!
Genauso so habe ich es auch mit 3x360 intern allerdings.
Ja sollte gehen:
Mal eine Frage an alle Ryzen Besitzer die auch die Aquasuite nutzen.
Ich habe festgestellt, dass die Aquasuite bzw. der Aquasuite-Dienst verhindert, dass die CPU richtig in die C6 states geht.
Wenn ich die Aquasuite laufen habe, braucht meine CPU min. 21-22 Watt und hat eine VCore von 0,9V.
Sobald ich die Aquasuite beende (Aquasuite und Aqzasuite-Dienst per Task Manager), sinkt der Verbrauch direkt auf 11-13 Watt und die VCore auf 0,3 Volt.
Konntet ihr sowas bei euch auch beobachten? Bevor ich hier tiefer in die Fehlersuche gehe..
Danke für euer Feedback!
Viele Grüße
Perfekt, danke für die Antworten.
Mein eigentliches Problem ist jetzt nur, dass Watercool wohl zur Zeit nicht liefern kann.
MO-RA3 420 LT Lieferzeit: unbekannt, beim Pro steht immerhin am 30.09.2020
MO-RA3 420 classic Blende hohe Version: Lieferzeit: unbekannt, geht ja zur Not auch erstmal ohne Blende.
MO-RA3 420 Halterung für 180 - 230mm Lüfter ab 30.09.2020
Noctua NF-A20 PWM chromax.black.swap Lüfter - 200mm ab 25.09.2020
Alles was ich sonst brauche ist lieferbar.
EK-QDC 10mm Black, ULTITUBE D5 200 PRO mit NEXT Pumpe und der Primochill kommen heute oder morgen schon an.
Und das Phanteks Enthoo 719 wird hoffentlich auch wie geplant Mitte September verfügbar.
