Rachus
Also ich habe ein Fehler gemacht... wie @Wernersen schon gesagt hat sollte bei VTT Offset der analog Wert 0,005v höher sein als der digitale. Ich habe es genau umgekehrt gemacht
hab dieses nun geändert und seit dem auch keine Aussteiger mehr aus Prime
Bin nun bei den Einstellungen:
Vcore von 1,1637v (Offset von -0,078v) bei 4,4Ghz über Offset getestet
Vrin 1,808V
Vring Offset von -0,050v
Vdram 1,65v 2400mhz Cl10-12-12-31 T2 (noch nicht optimiert)
VTT Offset D+0,005 und A+0,010
SA Offset von +0,010v (0.856v)
Habe den SA & VTT jeweils mit den Settings 1,5h getestet liefen ohne Probleme.
Dann habe ich einen Full Custom Run gestartet lief 1,5h danach hatte ich bei 384k einen Freez. Eine Idee was man jetzt noch testen bzw ändern könnte?
Die Temperaturen waren maximal bei 68°C meist so um 58-62°C. Kann es vielleicht an daran liegen?
Ich habe die Vermutung das der SA mit 0,856v sehr schwach ist, wenn man so liest das fast alle so um 0,9v darauf haben.
Aktuelle nutze ich noch Prime 95 v29.5 build 9
Vrin 1,808V
