Ich hatte den Phanteks PH-PWHUB vorgeschlagen.
Hab den Kommentar aber auf Anhieb auch nicht mehr gefunden, hab ich einen falschen Shop verlinkt? 😅
Genau, der wandelt die DC Signale und gibt sie an PWM weiter. Wenn Du Interesse hast, ich habe noch einen unbenutzten hier liegen.
Edit: Wie PWM funktioniert weiß ich. Ich schrieb es so, weil es AC bei der Beschreibung des Splitty Active so angibt: " Verstärkung des PWM Signals"
Die PWM Leitung ist meines Wissens zwar nur eine Datenleitung und keine Stromleitung, wird aber trotzdem verstärkt, damit das PWM Signal bei zu vielen Nutzern nicht zusammenbricht.
Und zu deiner eigentlichen Frage:
Spannungseinspeisung über SATA-Stecker: Die Spannungsversorgung der Lüfter erfolgt nicht aus dem angeschlossenen Lüfterausgang, sondern über einen SATA-Steckverbinder
Nach meinem Verständnis liegen bei PWM auf der Stromleitung immer 12V an, nur kommen die bei dem Splitty aus dem Netzteil statt aus dem Lüfterausgang. Du kannst dort also nicht-PWM Lüfter anschließen (sofern es nicht zu einem PIN-Konflikt mit der PWM Leitung kommt, ich kenne die Belegung nicht auswendig). Diese werden aber immer mit 12V laufen, egal was dein Lüfter-Ausgang regelt, da hier immer die 12V vom Netzteil anliegen.
So verstehe ich das zumindest.
Sagt mal, reinigt AC die Nexxos v2 Radis neuerdings vor?
Habe gerade einen mit etwas Spüli, viel heißem Wasser (der Erdgasversorger wird mich lieben) und 5L dest. Wasser gereinigt und es kam nicht der Anflug einer dreckigen Brühe raus. Mein heißes Wasser ist richtig heiß, also es dampft und man verbrüht sich, wenn ich in der Heizung auf volle Kanone stelle.
Trotzdem irgendwie nur klares Wasser und irgendwas wie eine Pinselborste kam raus. Auch beim Reinschauen über die Öffnung in der Umlenkkammer sehe ich nur blankes Material.
War hier nicht ein User vertreten, der bei ALC arbeitet und das vllt wissen könnte?
ALC, sorry, damit Dein Seelenfrieden wiederhergestellt ist. :sneaky:
AC hat ja keine Nexxos.
Tatsächlich waren meine 2 Nexxxos v2 auch ziemlich sauber, beim v1 hat sich die Reinigung aber definitiv gelohnt...
Mein V2 war auch ziemlich sauber
7 von 8 HWLabs Radis (GTS und LT Serie) wie auch ein ALC (V2) Radi waren weitgehend sauber, die ich bislang gereinigt habe. Seitdem mache ich jedenfalls keine mehr sauber. ^^
Die Reste, die drin sind, kommen bei der jährlichen Wartung dann eh mit raus.
Hey Leute habt ihr ne Ahnung wie ich an einer Ersatz LED leiste für den
Bykski CPU-XPR-A-V2 ran komme ? Denn ich finde nur Angebote wo der Versand teurer ist als die Leiste an sich...
Jemand zufällig eine Idee ?
Da gibts noch andere Längen. N bissl kürzer und länger. Ob die jetzt genau passen weiß ich nicht. Der verlinkte Strip hat jedenfalls auch 6 LEDs. So wie der von Bykski
Stimmt so könnte ich es auch versuchen. Der Originale hat 70mm länge und die Verarbeitung einfach mal unter aller Sau, frisch ausgepackt und es hing gerade mal so noch ein Kabel an der Lötstelle und der rest war schon ab....
Ist halt mega klein und wird fummlig 🙈 aber nen Versuch ist es Wert ja, denn habe noch keine Alternative gefunden. Die von dir verlinkten sind 50mm lang
Rüste von s1155 auf AM4 um.
Nun die Frage. Mein kryos delrin bekommt neue "Füße".
Die backplate lasse ich aber am AM4 sockel?
Ja die backplate bei am4 bleibt oft dran, hängt aber vom neuen Befestigungssystem ab ...
@holzi:
Falsch. Es hängt nicht von einem neuen oder alten Befestigungssystem ab. Zumindest die EKWB haben beim Velocity auf AM4 generell eine eigene Backplate.
Das ist richtig, viele setzen aber auf die AM4 backplate, wie hier am Beispiel von AC mit dem kryos delrin.
Edit: Bestellung ist raus und die Überweisung ist auch bereits getätigt. Ich bin gespannt!
Heute frisch gekommen:
Lieferung hat somit etwas mehr als eine Woche gedauert. Also nicht besorgt sein, wenn im AC-eigenen Shop irgendwas mit 60 Tagen steht! ;)
Sehe ich ähnlich, wieso empfiehlt Aquacomputer dann für die D5 Next das glycerinhaltige DP Ultra?
Ich glaube mal, hier will AlC ihr Eiswasser bzw. Cape Celvin absetzen.
@Holzmann
Es geht ihm wahrscheinlich darum, dass Plexi gegenüber Kupfer oder Acetal Nachteile bei der Festigkeit (Haarrisse) an den Verschraubungen hat. Mir kommt auch kein Plexi in den Kreislauf, und wenn es noch so schön dezent beleuchtet würde.
Hier kann man schön nachlesen warum G13 besser wäre.
@oefianer
Das ist interessant, G13 trifft dann welche Hersteller hier genau zu?
Zitat aus der Verlinkung:
"Für ältere Kühlsysteme mit Kühlern und Wärmeaustauschern aus Kupfer oder Messing ist G13 hingegen nicht die beste Wahl, da es sich nicht mit dem bleihaltigen Lötmittel verträgt. In diesen Fällen ist ein Gefrierschutzmittel mit G11- oder G12-Spezifikation vorzuziehen."
Wobei ich keine Ahnung habe ob aktuelle Radiatoren noch bleihaltig verlötet werden. Wenn ich mir die übliche Verarbeitungsqualität von Alphacool anschaue vermute ich zumindest dort ja - notwendigerweise 😁
Und man hat die bereits diskutierte Tatsache dass man zumindest bei Alphacool unter Umständen die Garantie verweigert bekommt 🤗
So erledigt. War ganz schön viel schmodder an den Finnen.
Hatte anfangs alles gut sauber gemacht und gespült aber in 5 Jahren lagert sich dennoch was ein.
Durchfluss von 55l/h auf 68 l/h hoch.
Genau. Hab es so gemacht und ging ja auch nicht anders.
Gibt's ne echte Single slot 2080(ti) samt Blende?
Nein, wüsste keine. Es gibt wohl 2080Ti`s mit Dual Slot Blende, wo eine Blende nur Luftlöcher hat. KFA2 zB.. Die kann man dann ja umbauen, sofern es n passenden Wakülewr gibt. Aber ne reine Single Slot GraKa , erst Recht ne 2080 TI, gabs glaub ich schon Jahre nicht mehr. Oder versteh ich dich jetzzt koomplett falsch?
