Aqua Computer stellt Ultitop D5 Dual für zwei Pumpen vor
Aqua Computer hat mit dem Ultitop D5 Dual einen Dual-Pumpentop für den Einsatz in Wasserkühlungen vorgestellt. Wie die Bezeichnung bereits vermuten lässt, kommen bei dem Pumpentop gleich zwei Pumpen zum Einsatz. Durch die Reihenschaltung von zwei D5-Pumpen wird der bereitgestellte Druck verdoppelt und ein redundanter Betrieb bei Ausfall einer Pumpe wird ermöglicht.
... weiterlesen
An welchen anderen Hersteller erinnert das nur stark :ROFLMAO:
Müsste man mal testen, ob das die gleichen Problemchen wie das EK Modell hat.
Das sieht aus wie ein heizungsthermostat.
Also schön ist ja was anderes :fresse:
Naja, also grundsätzlich finde ich es gar nicht verkehrt. Wenn man bedenkt, dass manche Leute einen MORA 420 betreiben, so wie ich, dann kann man damit sicher schon was anfangen. Bei großen Rohren, wie 16mm im Querschnitt, fällt der Durchfluss schnell runter, wenn man dann auch noch CPU und GPU kühlt, kann man immer mal mehr Durchfluss gebrauchen. Wenn man nun überlegt, dass es Personen gibt, die dann noch die Arbeitsspeicher und auch noch den Chipsatz Kühlen, dazu dann wieder rum noch weiterer Radiatoren im Gehäuse haben, kann man sich denken, dass der Durchfluss gut und gerne in den Keller fallen kann.
Dazu muss man sagen, dass Schönheit halt immer im Auge des Betrachters liegt, ein Hingucker ist es schon, wie ich finde und irgend wo gut unterbringen kann man es sicher.
Für mich leider keine Option, da ich soweit mit meinem System total zufrieden bin. Aber mal sehen, was die Zukunft bringt :)
PS: Meiner Meinung nach sollte Aqua Computer mal mehr an der Software Aqua Suit Arbeiten. Ich habe nun verschiedene Systeme gebaut und auch mit vielen Leuten geredet, aber die Aqua Suit stürzt sehr gerne und sehr oft ab. Oft werden Komponenten nicht erkannt und man muss neu starten, oder die Sensorangaben verschwinden einfach, hatte auch viele Bluescreens, in welchen immer AquaComputer.exe oder sowas aufgeführt wurden, als Auslöser.
Da ist ein S zu viel bei " Dieses ", vorletzter Absatz, zweiter Satz.
Also selbst die meistens der großen loops benötigen diene zweite D5 nicht.
Ein leiser weil schwerer Metalldeckel (falls das wie bei der DDC so krasse Vorteile bringt) wäre ein deutlich interessanteres Produkt.
Hmm, ich finde eine Pumpe hat schon genug Durchfluss. Ansich reizt das System mit zwei Pumpen, aber eine passenden Platz dafür zu finden halte ich für schwieriger. Da nehme ich lieber ein AGB+Pumpe die direkt am MoRa dran sind.
Bei wirklich großen Systemen, mit vielen Winkeln, RAM, Chipsatz usw. macht es schon Sinn eine zweite Pumpe für mehr Power drin zu haben. Jedoch braucht man sehr selten so viel Durchfluss, dass man bei "normalen" systemen eine zweite Pumpe bräuchte. Der Durchfluss macht einen sehr geringen Teil bei der Kühlung aus (sofern ein gewisser Mindestwert überschritten ist.
Ich habe auch einige Systeme damit ausgestattet, aber diese Probleme kann ich nicht nachvollziehen. Zudem wird die Aquasuit wirklich regelmäßig geupdated und erweitert. Wenn solche Probleme bestehen, empfiehlt es sich, sich direkt an AC zu wenden.
Davon ab benutze ich selbst die Aquasuit seit ewigkeiten und ich hatte bisher einen Abstürz - den Ich selbst provoziert hatte damals. :d
ich kann mir gut vorstellen, das der zusätzliche Druck untergeht und ob der sich verdoppelt stell ich mal in Frage. Arbeiten die Pumpen so nicht gegeneinander? Ein normales System braucht keine 2 Pumpen. Ich habe auch zwei, aber wegen der Optik verbaut. Die sind auf 40% gedrosselt und bringen laut AC DFM 100l/h.
Das kann ich so nicht nachvollziehen. Aquacomputer ist allerdings dafür bekannt sich wortwörtlich an die Spezifikationen von z.B. USB Schnittstellen und deren Protokolle zu halten, leider tun viele Hersteller das eben nicht und das kann dann zu Problemen führen. Das kann man aber Aquacomputer nicht wirklich anlasten, wenn es eine Norm gibt sollte man sich auch an die Halten.
Bleibt der Durchfluss in den relevanten Komponenten (CPU/GPU Kühler) nicht gleich, unabhängig von dem Durchmesser der Rohre? Nach dem Bernoullischem Strömungsgesetz dürfte das nämlich keine Rolle spielen.
Eine normale D5 tut es da auch, es sei denn man heißt Holzmann. Ich habe hier 4 x 560er Radis, 2 x CPU und 1 x GPU in einem Kreislauf der 16/12er Hardtubes nutzt, eine ganz normale D5 bringt bei 100% ihre 2,34l/min oder 140,4l/h, das reicht locker aus wie ich finde. Zwei Pumpen lohnen sich vieleicht wenn man seine Radiatoren in einem anderen Stockwerk stehen hat oder ewig lange Schläuche nutzt um die wo anders zu verstecken.
In der Tat, bin ich schon hart beeindruckt vom Ultitop. :unsure:
Mir gefallen die neuen Aquacomputer Produkte sehr gut. Nur leider ist fast das gesamte neue Sortiment mit ca. 30 Tagen Lieferzeit angegeben
Bei zwei Pumpen parallel geschaltet ergänzen sich im Volumenstrom und zwei in Reihe geschaltete Pumpen ergänzen sich im Druck.
Guck mal auf den Aufbau. Das ist die Mutter aller Wakü Pumpen.
2 d5 in Reihe wäre schon eine Waffe und könnten so einige zum Flowmaster machen, ich bin jedenfalls interessiert und werde mich näher mit dem Produkt auseinandersetzen ...
Also tut mir leid, aber ich habe sooop viele Probleme damit. Teilweise ist die Aqua Suit gar nicht erst gestartet. Und bei den leuten im Forum wurde mir nie geholfen. Erst Wochen auf eine Amtwort gewartet und dann wurde mir nie wieder geantwortet.
Später neuen Thread und auch niemals eine Antwort erhalten!!! Das ist eine Tatsache! Ich war ausführlich, habe Bilder mit beigefügt und war höflich, aber ich wurde dort immer ignoriert und ich bin da bei Leibe nicht der einzige, wenn ich dort durchs Forum scrollen!
Ich habe im Hauptsystem seit mehr als 2 Jahren oder 3, permanent Probleme, abstürze und sogar oft das die Sensoren weg sind oder keine Daten mehr angezeigt werden, auf meiner Übersichtsseite. Dann stürzt es oft ab, meist, wenn ich RGB an oder aus mache oder als Beispiel an den Werten wie Lüftergeschwindigkeit oder Pumpenfeschqindigkeit rumspielen.
Wenn ich die RGBs in meinem Gehäuse in der Aqua Suit antiviere, bekomme ich nach kurzer Zeit Blues Bluescreens mit der Angabe das die AquaComputer.exe der Auslöser war, oder wie die nich mal heißt, müsste ich schauen. Deshalb spiele ich nur noch mit deaktivierter Beleuchtung.
Auch hier wurde ich im Forum immer ignoriert. Glaube ein mal, schrieb wer, wir konnten das Problem nicht reproduzieren und damit waren sie fertig!
Dafür gibt's das IceMan cooler Top, und nebenbei auch als Dualtop.
Seit Intel Core2Duo Zeiten... Also seit über einem Jahrzehnt :oops: nutze ich gerne die aquasuite und bin überzeugt davon!
Aktuell letzte Station, ein 9900k@5.2 seit nun fast 2 Jahren ohne Probleme.
Aber:
Was ich festgestellt habe ist dass die aquasuite empfindlich auf Stabilitätsprobleme reagiert - ergo wenn das System unsauber läuft.
Der eine oder andere benchmark läuft durch.... Aber aquasuite crasht.
Ergo würde ich das System mal intensiv auf falsches OC, Probleme / defekte mit RAM oder Netzteil überprüfen!
Zur Ultitop.... Total unnötig, mit nem Mora und meter langen 16/10 Schläuchen mit einer antiken Eheim bei 120l/h....
Aber irgendwie einfach geil :banana:
Sicherlich praktisch, wenn man mal den Keller auspumpen muss.
ALLE uns gemeldeten Bugs der aquasuite werden immer Zeitnah behoben. Aber wenn dann so was kommt wie "das geht nicht" oder "die aquasuite crasht" OHNE weitere Daten zu liefern können wir auch nicht weiterhelfen.
Die Aktuelle Version (X24) läuft sehr stabil.
Ich bin zwar kein FAN von Aquacomputer Produkten aber man darf es ja auch Objektiv betrachten.
Man kann ja auch mit dem Ausschlussverfahren dran gehen.
Alles auf Standard in BIOS und Clean Install.
Und dann nach und nach das System so einstellen bis zum Punkt wo es nicht geht.
Dann machst du irgendwas falsch, bei mir reicht die D5 auch mit CPU, GPU, 15 Meter Schlauch und Gigant noch locker für ~55 L/h bei sehr leisen 2600 rpm im Messingtop.
Mit 4850 rpm dann etwa 130 L/h.
Oh my ... Dual Brass Top!!! 😍 Das heißt wohl Ende des Jahres erneut umbauen!
Dabei nähert sich mein aktueller Rebuild doch gerade erst dem Ende ... 🤔
Und ich hab' zweimal das Singletop geordert. *fettgrins*
Bei allem was recht ist und nichts gegen die Persönlich, aber ich sehe das ganz anders! Wie gesagt ich habe alle nötigen Informationen, welche ich zusammentragen konnte geteilt. Habe Fotos gemacht und Videos gemacht. MIR wurde nicht geholfen. Es wurde wie bereits erwähnt nur gesagt, dass man das Problem nicht reproduzieren konnte und alles bestens ist. Mehr gab es dann nicht zu sagen. Aktuell ist wieder ein neues Problem da, wobei ich nicht glaube das es dies mal an der Software liegt. Bekomme aktuell gerne die Meldung das ein USB Anschluss nicht genügen Strom liefern würde und dann fehlen auch gewisse Sensoren, obwohl die Kabel alle richtig stecken und auch genug Power anliegt. Denke hier wird ein Schaden vorliegen, an der entsprechenden Hardware.
Ich will niemanden Angreifen, grundlegend finde ich die Software wirklich genial und sucht seines gleichen, aber so kann und will ich es einfach nicht stehen lassen. Ist zumindest meine Erfahrung und meine Meinung. Aber wenn man dort mal durchs Forum geht, findet man öfters auch Beiträge, wo niemals drauf geantwortet wurde und das Unterstütz so ein wenig meine These, wie ich finde.
Was mich aber stört, man fängt von verschiedenen Komponenten mit der Aqua Suit die Daten ab, warum kann man einfach noch immer keine Uhrzeit mit einbringen :d Das Fehlt mir einfach am meisten :d Ich sehe alles, nur die Doofe Uhrzeit nicht :d Auf dem Desktop ist es ja egal, aber über meinen zweiten Monitor kann ich dann halt nie Uhrzeit nicht sehen und ingame will ich nicht immer rausswitchen :d
