also die idee und ausführung ist auf jeden fall mehr als ordentlich. jeder kann fertige teile kaufen, aber auch komplett selber machen? die kühlleistung wird sicher niemals so gut sein wie ein fertiger mora, aber trotzdem ist halt selbstgemacht. top leistung.
moin zusammen.
Mich beschäftigen ein paar Fragen hinsichtlich eines Kühlerwechsels von Grafikkarten, mit denen der Eine oder Andere hier vielleicht schon Erfahrung hat. Dazu vorab eine Tabelle, welche meine google Suche mir auf CB ausspuckte. Stand 2016.
Erste Frage natürlich, ist das so korrekt und auch aktuell?
Folgefrage: Ist "geduldet" etwas worauf man pochen kann oder soll mir das sagen "is ne 50:50 Sache, wenn der Sachbearbeiter n schlechten Tach hat, denn nich"?
Meine 5700xt 50th anniversary muckt auch nach intensiverem troubleshooting rum. Ich plane das Ding einzuschicken und dann abzuwarten was passiert. Sollte es soweit kommen, dass eine rma eingeleitet wird, dann würde ich beim Neukauf entsprechend der Tabelle zu EVGA oder Powercolor greifen (falls die Duldung gleichzusetzen ist mit ist gestattet, dann auch bei xfx, Sapphire und Club 3D).
Der mittelfristige Plan sagt nämlich, dass noch dieses Jahr die erste custom Wasserkühlung in mein Gehäuse einzieht, dabei würde ich nur ungern auf die Garantie bei der gpu verzichten, da es eventuell (trotz der furchtbaren Software) wieder eine 5700xt wird (weil ich ein Trotzkopf bin und nvidia keine 600+ Euro für ebenbürtige Leistung in den Rachen werfe - ist mir an der Stelle egal ob es auf Anhieb funktionieren würde).
Danke vorab und beste Grüße!
Ich als dein Anwalt rate dir zu einer:
EVGA hat keine AMD Karten.
Wassen, er will eine wassergekühlte 5700xt mit voller Herstellergarantie und ist bereit 600+ aus zu geben...
...ich habe ihm eine Lösung auf gezeigt. 🤷‍♂️
Ich spiele mit dem Gedanken an die rechte Gehäuseseite, verdeckt, quasi unsichtbar einen externen ALC 1260 zu montieren. https://www.alphacool.com/shop/radi...os-xt45-full-copper-1260mm-supernova-radiator
Bin mir aber nicht sicher wie viel Platz bzw. Abstand so ein großer Radiator braucht. Oder ob er zwingend im Raum stehen muss. Was meint ihr?
Sowas in die Richtung hatte gedacht.
Wie wird der dann befestigt?
Auf deren Seite oder den Produktbildern ist nichts zu erkennen
Wandbefestigung des Phobya Supernova am Radiator. 4 Löcher in die Seite des Gehäuses und Sechskantschrauben/-muttern. Mehr braucht es nicht. ;)
@GuruSMI Danke so ähnlich hatte ich das jetzt auch gedacht. Das sollten M3 Gewinde Schrauben sein. Müsste man halt so lang wählen das genug Abstand zwischen Radiator und Gehäusewand ist. Ich denke da an 3-4cm. Der SuperNova könnte sogar unten aufstehen. Mein Meshify S2 würde den großen Radiator komplett verdecken. Zumindest aus meiner Perspektive...
Nimm doch einfach Gewindebolzen M3*70, dazu passende Reduzierhülsen (40mm Länge für M3 Schrauben). Die Lüfter werden komplett verschraubt. Lediglich die vier Eckschrauben fehlen. Vier Löcher im Gehäuse passen zu den Positionen der Eckschrauben. Eine Schraube durchs Gehäuse, danach die Reduzierhülse und durch den Lüfter normal verschraiben. So zu machen an allen vier Ecken. Wenn die Reduzierhülsen dann auch noch schwarz sind (z.B. mit Edding Acryllack gesprüht) schaut die Montage richtig dezent aus. ;)
Die Wandbefestigung ist Ihr Geld nicht wert. Außer das sich damit ein Abstand ergibt.
Die Idee von GuruSMI ist bersser und die Hülsen gibt es in jeder Länge sowie auch in Schwarz
Wann wurde denn der Thread umbenannt?
Dummbatz:
Ich muß mit auch den Schuh mit der Wandbefestigung anziehen lassen. ;)
Guten Morgen zusammen.
Wollte nur kurz sagen das ich gestern Abend die drei Schrauben am Durchflusssensor nachgezogen habe.
Ist jetzt wieder alles schön dicht.
Danke für den Hinweis das hinter der Blende die drei Schrauben Sitzen.
Mein PC-V3000WX kam heute an.
Das Case ist wirklich mächtig, es gibt ein paar Punkte die ich nicht ganz so super finde und einiges was mir sehr gut gefällt.
Negativ: die obere Kante der linken Abdeckung des unteren Abteils, also da wo das Glas dann los geht, könnte sauberer verarbeitet sein. Wirkt etwas "gratig" und fällt dadurch dass das Glas dahinter sitzt natürlich ins Auge.
Das vordere Spaltmaß am rechten Seitenteil könnte schmaler sein.
Positiv überrascht hat mich die Mechanik mit der sich das linke Seitenteil werkzeuglos einfach seitlich abziehen lässt, ebenso der Deckel.
Alle Befestigungsmöglichkeiten für Lüfter bzw Radiatoren sind als Langlöcher ausgeführt, ebenso die für den AGB.
Platzmäßig hab ich es jetzt erstmal nur grob vermessen, die beste Option zwecks Wakü ist denke ich 420mm unterm Deckel + 420 mm im "Keller", Front lass ich erstmal offen.
Pumpe weiß ich noch nicht. Mehr Infos folgen.
@oefianer
OK, für dich: Das Ding darf nicht wärmer als 32 grad werden.
aus welchem grund soll so eine cpu maximal 32 C werden ?
mach doch ein kleines review in einem separaten thread mit ein paar bilder...
Erstmal Gehirnjogging am frühen morgen :fresse:
Und ich weiß immernoch nicht was du meinst :d
Übrigens habe ich nochmal nachgemessen:
420 oben, 360 vorne und 420 unten müsste auch passen, wenn man den 420er oben bis ganz ans Heck schiebt.
Beim 360er vorne muss man die Lüfter allerdings zwingend zwischen Radi und Case bauen.
Ich mach mal ein Foto dann ist es einfacher als es zu erklären. Im Prinzip die Blechkante direkt unten am Glas. Bin am überlegen ob ich diesbezüglich einfach mal ne Anfrage an Caseking schicken soll.
360 vorne klingt sportlich aber wenn er nicht zu dick ist kann ich mir das vorstellen.
Bin aber tatsächlich am überlegen ob mir 420 + 420 nicht reicht, wäre immmernoch 140x140 mehr Fläche als aktuell und mit besserem Airflow als in meinem aktuellen Case sollten die Temps schon n Eck besser ausfallen, außerdem werde ich die Radilüfter diesmal so anordnen dass sie rein blasen, aktuell pusten die bei mir alle raus was ja nicht so optimal ist aber ich hab's mir damals halt so eingebildet und war dann immer zu faul zum drehen.
Alternativ könnte ich evtl meinen 280er in die Front bauen aber da muss ich erst nachmessen ob das gehen kann.
Auf alle Fälle muss ich mir jetzt mal Gedanken um die Verschlauchung machen.
@oefianer Das mit dem Review ist keine schlechte Idee, am WE hätte ich vermutlich sogar Zeit mal in Ruhe ein paar Fotos zu machen und ein paar Zeilen zu schreiben.
Ich hatte mich auch an Case-King gewandt. Zum einen fehlte bei mir der Adapter für die LED Front, zum anderen hatte das Case im inneren schon an ein paar Stellen kleine Kratzer. Da hab ich mich gewundert, ob das eventuell ein 2nd hand case ist. Der Adapter wurde kostenlos nachgeliefert und mir wurde ein 20€ Rabatt wegen den Kratzern angeboten. Fand ich fair.
Nochmal zum 360 vorne:
1) 360vorne und 360 oben sollte mit so gut wie jedem Radiator überhaupt kein Problem sein.
2) 240vorne und 420 oben dürfte auch so gut wie immer passen, außer dass die vordere Öffnungen mit 11cm eigentlich zu klein fürn 14er Radi ist.
3) 360vorne und 420 oben wird wahrscheinlich nur mit einem HWlabs Multiport Radiator in der Front funktionieren, wenn man die beiden seitlichen Öffnungen nimmt.
Erntshaft? :fresse: Seit wann kann man genug Radifläche haben? :d
Falls es dich interessiert, ich werde das bei mir so lösen:
->AGB im vorderen Sichtbereich, Schlauch durch den Zwischenboden in den Keller zur Pumpe
->Pumpe zu Gehäusedurchführung unterm Mainboard zur GPU
->GPU zur CPU
->CPU zum Radiator oben (Anschlüsse am heck vom Case)
->Radiator oben direkt durch die Rückwand nach hinten (mit Verlängerung, da zu wenig Platz für Gehäusedurchführung)
->Radiator oben zu Radiator on der Front (direkt durch die Rückwand nach vorne mit Verlängerung, da zu wenig Platz für Gehäusedurchführung)
->Radiator front zu Radiator Keller (habe auch hier einen HWlabs MP und kann den nach oben gerichteten Anschluss nehmen)
->Radiator Keller durch Loch im Zwischenboden zum AGB zurück
Zum Wasserablassen werde ich einen freien Anschluss am unteren HWlabs MP verwenden (die Dinger sind echt ungemein praktisch) und zusätzlich einen an der Pumpe montieren.
Den Adapter und der LED Streifen waren das erste was von mir in der Frontabdeckung entfernt wurde. Dafür kam ein farbwerk nano hin mit AC LED Streifen, damit kann man deutlich mehr machen und auch besser steuern.
Ich hatte bei der ersten Lieferung des V3000 eine abgeplatzte Scheibe und Kratzer hinter den Laufwerkhalterungen und dort wo das Zubehörpaket unter dem Mainboardplatz mit einem lumpigen Kabelbinder befestigt war (hauptsächlich durch die Splitter). Beim zweiten war Scheibe Ok, nur waren hinter den Laufwerkhalterungen auch wieder Kratzer. Da ich dort jetzt aber eh die Coldzeroabdeckung habe stört das nicht mehr, anfangs hatte ich noch schwarzen Edding genutzt.
Ich habe ja oben ein 420er (Slim) und vorne ein 280er (Multiport 6cm) und finde das Loch vorne mit 11cm jetzt nicht zu klein, ein 140er Radi hat ja auch nur eine effektive Breite von 12,5cm. Wenn man will kann man ja auch den Dremel nehmen und es breiter machen ;).
Das ist interessant. Hast du dich den zuvor schlau gemacht, ob der eingesetzte RGB Streifen mit dem RGB Farbwerk inkompatibel ist?
Ich habe es nicht ausführlich recherchiert, aber hatte dau mal kurz im AC Forum nachgefragt und ich glaube das Fazit war: sollte passen.
Hier der Thread dazu:
Ich habe den originalen Streifen von LianLi einfach raus gerissen :LOL: und habe diesen durch die RGBpx LED-Strips ersetzt (https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3767). Man braucht zwei Stück davon, der zweite ist ein dann ein Tick zu lang, entweder man schneidet ihn dann ab auf die gewünschte Länge oder legt oben in der Abdeckung ein Bogen und deaktiviert dann in der Software die LEDs die im Bogen liegen. Kleben muss man auch nicht da die Abdeckung ja magnetisch ist. Sollte ich jemals wieder den originalen nutzen wollen klebe ich den mit Montageband einfach wieder ein ;).
Aber ich hatte auch ein paar Streifen übrig, ich nutze hinter meinem 32Zoll Bildschirm ambientpx mit 90LEDs 8-) und noch einem zweiten farbwerk nano, mit dem farbwerk 360 kann man das Kabel dorthin nicht so einfach abstöpseln.
Nein natürlich gibt's kein genug, ich hatte nur den Anfall das ganze evtl etwas pragmatisch angehen zu können. :ROFLMAO:
->GPU zur CPU
Das klingt sehr ähnlich wie ich das wohl machen würde, ich hab mir die Durchführungen in / aus dem "Keller" noch nicht näher angeschaut. War etwas überrascht dass das vordere Abteil nach oben offen ist. Hätte den Radiator vorne rein, die Pumpe hinten. Außer ich steig auf ne D5 um und montier die am AGB dann käme die Kombi natürlich in den Sichtbereich rechts vom Board.
Danke für den Tip mit dem HWlaps MP, den werd ich mir anschauen. Bin auch am überlegen ob ein X-Flow Radiator Sinn machen könnte der die Anschüsse am jeweils andere Ende hat.
Auf alle Fälle würde ich keinen 55 mm dicken Radiator mehr kaufen, eher nen 45er oder 35er, die scheinen bei niedrigen Drehzahlen ja tendentiell besser zu performen.
Nicht schön zu hören dass die Teile wohl öfter mit Mängeln beim Kunden ankommen. Bei einem Gehäuse in der Preisklasse wünscht man sich ja schon ein einwandfreies Produkt. Bedeutet für mich aber auch dass ich mir gut überlegen werde wegen der Sache das komplette Case vom Händler tauschen zu lassen wenn die Gefahr besteht dass das nächste noch schlimmer aussieht.
Danke für die Info, wenn ein 280er vorne passt könnte ich halt meine beiden vorhandenen Radiatoren weiter verwenden (sofern ein 55 mm dicker vorne nicht zu viel Platz beansprucht) und müsste nur einen zusätzlichen 420er kaufen.
Wollte eigentlich von dem Wakü Kram möglichst viel weiter nutzen weil das ja auch ziemlich ins Geld geht und das ca 8 Jahre alte Zeug das ich hab ja im Prinzip nicht schlechter geworden ist.
