[Sammelthread] ASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI), Formula (X570) & Dark Hero
--- ÜBERSICHT---
ASUS ROG Crosshair VIII Formula
ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
Spezifikationen - Support - Handbuch - Preisvergleich
ASUS ROG Crosshair VIII HeroASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI)ASUS ROG Crosshair VIII FormulaASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
5002 - DOWNLOAD5002 - DOWNLOAD5002 - DOWNLOAD5002 - DOWNLOAD
Changelog
1.Updated AGESA version to ComboV2 PI 1.2.0.E.
2.Implemented security updates.
Changelog
Changelog
Changelog
Reviews
Crosshair VIII Hero/Formula
[DE]HWLuxx
[ENG]Guru3D
[ENG]Overclock3D
[ENG]PCGamesN
[ENG]Hexus
[ENG]TheOverClocker
[ENG]eTeknix
[ENG]bit-tech
[ENG]LanOC
[ENG]TweakTown
[ENG]TechPowerUp
Nützliche Links
[DE]AMD Chipsatztreiber
[DE]HWLuxx - AMD 3rd Gen AM4 Mainboards & VRM Liste
[DE]HWLuxx - Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht
[DE]HWLuxx - Ryzen RAM OC Thread
[DE]AMD Ryzen Master
[ENG]Sammelthread im Overclock.net-Forum
[ENG]Matisse-Sammelthread im Overclock.net-Forum
[ENG]Realtek-Treiber "direkt ab Werk" >> Direkt zur aktuellsten Version
Hast du dieses komplette Plastik Teil wech gelassen? Ich glaube sogar dann sind die Temps sogar nochmal besser, weil die Hitze sich dann nicht mehr so staut. Jedoch hat der Fan dann natürlich gar keinen Sinn mehr, da er keinen Lüfter Kanal mehr hat.
Bilder sagen mehr als 1000 Worte :giggle:
Hätte sich Asus den dämlichen LED cutout gespart und einfach einen vernünftigen Kühlkörper an die Stelle gemacht dann wäre das alles kein Problem 🤷‍♂️.
Design geht schon lange über Funktionalität. Dachte aber sie hätten nach dem X299 Desaster alle gelernt.
Gibt anscheinend schon wieder eine neue Testversion, kann sein?
Edit: Ist ein Fehler vom updater, es gibt keine neue Version.
Man kann die CPU doch irgendwie auf 65 Watt beschneiden oder wie war das?
Jop. Im PBO Menü PBO auf manuell stellen und folgende Werte vorgeben:
PPT 88W, TDC 60A, EDC 90A
Anbei auch die Tabelle mit den anderen Möglichkeiten.
Super, danke :)
Noch jemand einen Tipp wie ich den Idle-Verbrauch runter bekommen kann?
Der bleibt irgendwie immer gleich. Selbst, wenn ich die CPU auf 45 Watt beschränke.
Die CPU taktet runter und die VCore senkt sich auch. Aber ich bleibe beim gleichen Idle-Verbrauch wie OC :shot:
Also auf 45 Watt kann man das Ding glaube ich auch ohne Kühler betreiben :fresse:
Das Hero Bios 2010 ist auch draußen, darum also einen großen Bogen machen, für den Wochenendfrieden?
Haben die neuen bios Versionen für das formula nun eine Manuelle lüftersteuerung für den Chipsatz?
Wird ASUS nicht einbauen :)
Für das Non-Wifi gibt's das offiziell. Warum es 2010 für das Wifi noch nicht gibt, ist mir ein Rätsel....
Korrekt nur fürs non WIFI
Mir auch...
ich möchte gerne WiFi auf meinem CH8 Formula nutzen.
BIOS ist aktuell auf V 2010 geflasht und der Wi-Fi 6 Controller aktiviert.
Die Antenne ist korrekt mit dem PC verbunden.
Leider wird im Gerätemanager die Wi-Fi unter dem Netzwerkadapter nicht angezeigt, sondern nur
meine beiden Ethernet Verbindungen.
Eine Treiber Installation wird abgebrochen.
Hi Leute,
Was muss ich nochmal im Bios einstellen, so das meine Maus bei ausgeschaltete PC weiter geladen wird ?
thx
ErP muss offline sein.
ASUS Ai Charger habe ich auch früher nicht gebraucht, hab jetzt damit auch probiert... Geht immer noch nicht..
Wenn ich im Bios Default Settings lade, und Herunterfahre dann bekommt USB wieder Strom..
Die APM Settings sind aber die selben.. also ErP Off/Disabled..
Es muss noch ein Bios Option dazu geben ?
EDIT:
Ok, habs gefunden... Unter Advanced gibt es die Option:
USB Power delivery in Soft Off (S5) ... Die Option wieder enabled und wieder wieder geladen..
Asus Ai Charger lösche ich wieder ? wozu ist das Programm eingentlich da ? :fresse:
EDIT:
Wollte dir grad das selbe sagen, wegen dem S4+S5, aber hast es ja bereits gefunden.
Wie verhält sich dann denn unter Volllast? Strahlt die Grafikkarte nicht auch gut wärme Luft ab, oder kühlt der Luftstrom genug? :)
Moin,
ich hab da ein kleines Problem mit meinem CH8 Hero, egal was ich an vcore in dem AMD Overclocking Menü einstelle, es legt immer die 1,1V VID an, z.b. 4ghz 1250mv.... takt wird übernommen vcore 1,1v sonst alles default bis auf PBO deaktiviert.
Ich hab alles versucht, auch mit dem 2010er Bios funktionierts nicht.
Nach einer Stunde Volllast der GPU hatte ich jetzt 68.3°C, GPU ist eine Asus Strix 2080 Ti.
Nach 10 Minuten bin ich wieder bei ~58°C.
Morgen,
Interessant, dass bei dir die PCH Temp steigt mit GPU Last. Bei mir fällt sich dann nochmal. Habe aber das Große Plastik Teil ja noch dran und meine RTX2080S bläst dann in den Lüfter Schacht, kühlt dann ggf etwas. Habe gestern nochmal das Alphacool Eisschicht Pad draufgepackt. 6€ für 20x20mm aber 17mWk Leistung. Bringt nochmal 2-3°
Ich habe Idle 58-61° unter Last 56-60°.
Hab heute das 2010 Bios auf Crosshair 8 Hero non WIFI geflashed. Keine Probleme. Habs auch selbst gemodded, damit ich weiterhin den PCH Fan steuern kann.
Mit AMIBCP 5.02.0023 kann ich die aktuellen Bios files nicht mehr öffnen - geht das bei euch noch?
Nee musste version 5.02.0031 nutzen.
Glaube das geht, aber ich würde mir einfach ein zwei Bilder machen, alles wieder eingeben, ist das saubere Weg :)
