Der „Vorschlag“ kam doch gar nicht von mir :sneaky:
Ich hatte nur reingepustet und mich ein wenig gewundert ob man dann wirklich nichts hört am Ende. Es rattert und klappert und macht und tut, je nach Intensität wie man reinpustet.
Diese Beschreibung mit Aufmachen und schauen und dann noch mit Hammer 2 Schläge drauf kam ja vom Shoggy und er ist direkt von AC.
Keine Ahnung warum du mir jetzt unterstellen willst ich sei ein potentieller „Stresser Kunde“.
Luft aus deiner Lunge verursacht einen höheren Durchfluss und damit Rotation des Rädchens. Nicht wundern, wenn du es testen willst, dann mit Wasser im Mund und nicht mit Luft.
Mach was du für richtig hältst. Ich würde auf jeden Fall vorher reinschauen und die Punkte prüfen. Dann hast du Gewissheit. Ich finde das besser als nachher wieder alles zerlegen zu müssen oder sich die Frage stellen, ob evtl. Probleme/Geräusche nun doch an einem der genannten Punkte liegen. Ich würde auch mal behaupten, dass AC weniger Arbeit hat, wenn man die Punkte prüft als reklamiert. Menschen sind da aber sehr verschieden.
Schon klar. Es entstehen dann auch Resonanzen wo es ganz laut wird. Hab dann auch ganz langsam probiert zu pusten, so dass das Rädchen nur ganz langsam sich dreht. Aber auch da hört man ein Klackern.
Ja werde ich auch. Einfach mal schauen ob die Welle richtig rum und bis zum Anschlag verbaut ist, schadet sicher nicht. Nur mit dem Hammer drauf hauen, da werde ich mich sehr zurückhalten :fresse:
@SANY
Wie lange hast Du den DFS im einsatz?
Noch gar nicht :-)
Gestern angekommen und noch nicht verbaut.
@SANY
Dann bau das Teil ein und lass laufen... (y)Ich habe jetzt gerade meine D5 auf 100% gestellt und höre nichts, außer die D5. Wie gesagt, hatte ich auch ein Ticken/Klicken und war deswegen "abgefakt", aber es ging einfach weg.
Ich könnte mal ein Video machen.
Wird eh noch ne Weile dauern bis ich den DFM verbaue. Es ist demnächst sowieso geplant das gesamte System umzubauen, aber die Verfügbarkeit der CPU lässt noch zu wünschen übrig. Macht jetzt kein Sinn Kreislauf zu entleeren und einzubauen und in paar Wochen dann wieder alles nochmal.
@SANY
Warum musst du den für einen CPU-Wechsel das System entleeren?
Leider kein sonderlich gutes. Da sieht man ein wenig die Absetzung von der blauen DP Flüssigkeit. Kühler wurde nie geöffnet und war auch erst seit November 2019 verbaut.
Ich konnte rein äußerlich auch keine offensichtlichen Schäden erkennen.
Also wenn genau dort das Wasser rauskommt wo die Ablagerungen sind, ist der Acetaldeckel defekt, da dort keine Dichtung bzw. Verbindung zum inneren ist. Erst dort wo man das Kupfer sieht ist eine Dichtung, aber dort sieht man schon ein gewisses Spaltmaß zwischen Boden und Acetaldeckel. Bei mir ist da null Spaltmaß, habe aber auch keinen Acetaldeckel ;).
Danke dir! Würde sagen das ist dann eine berechtigte RMA. Auf die eigene Flüssigkeit von wegen Dichtungsfresser wird es ja dann wohl nicht geschoben werden ;)
Gibt es dafür als Ausgleich im Gegenzug von Shoggy auch einen öffentlichen (y)?
Das Thema hatten wir doch erst:
Warum lässt sich eigentlich eine Grafikarte viel einfacher mit Wasser kühlen als eine CPU. Ich formulier die Frage noch bisschen um:
Eine Grafikkarte hat bei einer guten Wakü eine durchgehend niedrige Temperatur ohne Peaks und Ausreißer.
Eine CPU dagegen springt auch mal auf 70°C und kurz drauf 30°C.
Sind das nur die Sensoren?
Seit Kepler verbaut Nvidia keine Heatspreader, das ist der Grund der guten Temperaturen. zB die GTX 580 hat einen.
Zudem arbeitet eine GPU parallelisiert, eine x86 CPU nicht.
Ja, was übrigens zu einem Problem bei weiteren Verkleinerungen bei den CPUs führen wird wenn sich die Hersteller nicht mal was neues überlegen.
Jep, ist ja jetzt bei Ryzen schon unschön, da hilft auch die Wakü nicht mehr viel.
Häng mich hier mal zum Thema DFS mit rein. Wie warscheinlich ist es, dass der AC High Flow über den Jordan geht?
Hätte ja gesagt eher unwahrscheinlich, aber bin gerade etwas ratlos.
Hatte heute den Loop auf und einen 90 Grad Winkel durch einen 20mm extender getauscht, seitdem habe ich ca. 50% weniger Durchfluss, laut DFS.
Kein Knick seit dem Umbau iwo?
Kein Knick, Luft sollte auch größtenteils wieder draußen sein.
Hab eigentlich auch nur den AGB abgeklemmt, entleert und dann den Winkel ersetzt, der restliche Loop blieb unangetastet.
Hm, ist ja nur dein kleiner Propeller, der auf einer winzigen Welle dreht. Vielleicht hat sich ein Dreck-Körnchen oder ein Häarchen verklemmt und er dreht nicht mehr so leicht.
Würde ihn in diesem Fall mal öffnen und reinigen wie von Shoggy beschrieben - scheint ja grade ein Dauerbrenner zu sein :d
Ja, denke darauf wird es morgen heraus laufen. Alternative noch den CPU Kühler zerlegen, wüsste aber nicht wie der so plötzlich zugehen sollte.
Oder mal das Sys bisschen schwenken / auf den DFS klopfen.
In der software ist er auch noch korrekt drin?
@citsejam
:LOL:
Hab ich auch schon hinter mir, schütteln, auf die Seite gelegt, drauf geklopft.
Ja, wird noch in der Aquasuite ausgelesen.
Der im zweiten Loop läuft noch einwandfrei.
Beide Loops hatten davor ähnliche Durchflusswerte.
Auf 100% habe ich im GPU Loop um die 150l/h im CPU sind es nur noch um die 75l/h.
Werde den high flow morgen mal öffnen und schauen ob ich da was finde. Müsste auch der Ältere der beiden sein.
Ich werde heute mal versuchen, einen Alphacool Nexxxos GPX Vega M07 Wasserblock, der laut Kompatibilitätsliste auf die Vega 64 Red Devil passt, stattdessen auf die dort nicht gelistete Vega 56 Red Devil zu stopfen.
PCB sieht für meine Begriffe identisch aus, drückt mir die Daumen.
Beim festziehen doppelt und dreifach prüfen, sonst knackste schnell mal n Stücken irgendwo weg
Das ist Physik in ihrer Reinform und diese können die Wakü-Hersteller auch nicht austricksen. Je kleiner die Chips werden und die Energiedichte pro Quadratmilimeter immer weiter steigt, wird es zukünftig Kühlprobleme geben. Nicht im Betrieb @ stock, sondern beim OC.
