Ja. Hab mit einem 280er und 2x140ern den Hitzkopf i7-7700K durchaus erträglich gekühlt. Toll ist anders, aber geht.
wenn die Lautstärke relativ egal ist? Also sowas in Richtung 1200-1400rpm unter Last.
1400 rpm kann hinkommen, aber nur wenn der Radi direkt mit kühler Luft versorgt wird. Mit einem 360 GTS bekommt man z.B etwa 300W mit 10K Delta zwischen Luft und Wasser durch 3 Noctua NF-F12 PWM bei 1100 rpm gekühlt.
Habe einen 3600 und 2070 Super mit dem 360 GTS Radi inkl Staubfilter im Einsatz. Gar kein Problem.
Für mehr als 120 Watt pro 120er Radi müssen die Lüfter aber tatsächlich höher drehen.:d
ich weiß nicht recht, ob es hier her passt.
Ich versuche mich an meinem ersten Wakü Aufbau und hätte gerne einen Ablaufhahn integriert.
Mein niedrigster Punkt ist ein Radiator am Boden des Gehäuses.
Gibt es eine andere Möglichkeit als ein Adapter mit beidseitig Außengewinde, darauf ein T-Stück und dann daran den Hahn?
Das ist recht wuchtig. Den Radiator bekomme ich so natürlich trotzdem nicht leer.
Dein Plan passt schon. Du hast aber ein Radisandwich drin, würde ich noch ändern ;)
Habs auch so gelöst und funzt eigentlich ohne Probleme. Klar, das Biegemoment ist nicht ganz ideal, aber noch ist die Shice dicht. Siehe das folgende Pic, links unten vom AB. Den Hahn habe ich dabei vertikal nach oben gedreht.
Kann man das essen? Ich stehe wortwörtlich auf dem Schlauch.
Es folgt noch der Zulauf aus der hinteren Kammer.
Bringt der Hahn mit Ablauf eventuell am Eingang des AGB mehr Punkte? Dann könnte ich das System bei Bedarf spülen.
Er spricht hier von:
Danke.
Ich habe kein Sandwich aus zwei Radiatoren. Die Lüfter am Boden und in der Seite saugen Luft an. Die Lüfter am Deckel blasen die Luft aus dem Gehäuse.
Ich meine das sei für das O11 die sinnvollste Variante, wenn man drei Radiatoren in einem Gehäuse als sinnvoll erachten kann.
Ja gibt es:
Den unteren Radi bekommst du natürlich trotzdem nicht leer.
Muss es ja auch nicht: wenn du ihn ausbauen willst, musst ihn halt kurz verschließen, ausbauen, auslaufen lassen.
Ansonsten müsstest du unten einen hwlabs multiport radi verbauen.
Oder das Case halt drehen.
Als ich meinen ersten loop völlig unsinnig aufgebaut hatte - Pumpe vor dem AGB (???) - musste ich das Wasser mittels Kippen durch den Loop leiten damit es zur Pumpe gelangte.
Das war ein Käse haha.
Wenn ein 360er Radi in den Deckel soll, dieser aber mit dem 8- bzw. 4-Pin Stromstecker links oben auf dem Board kollidiert (3mm zu hoch), was kann man tun?
Gibt es schmale Adapter / Winkel für die Stecker?
// Bild ergänzt
damit kann ich leider nix anfangen
In den meisten modernen Gehäusen kann man 120er/240er/360er Radiatoren außer-mittig montieren (weg vom Mainboard orientiert), so dass zum Mainboard mehr Platz bleibt.
Mein Kreis geht vom AGB über zwei Radiatoren, zur GPU, CPU und zum dritten Radiator.
Im AGB habe ich einen Temperatursensor für die Wassertemperatur.
Einen weiteren Sensor mit 1/4" Anschluß habe ich übrig. Lohnt es sich z. B. bei den freien Anschlüssen an der Grafikkarte einen weiteren Sensor zu installieren?
Was stelle ich mit dem Temperatursensor am sinnvollsten an, der mit dem Quadro mitgeliefert wird? Luft Temperatur im Gehäuse?
Also ich habe den freien Sensor als Lufttemp.-Sensor im Ansaugbereich installiert und regele über
dass Delta zur Wassertemperatur die Lüfter. Ich habe zwei H2O-Sensoren drin - aber das ist Spielerei.
Einer reicht - und eigentlich ist es auch egal wo der sitzt.
Hallo
Ich brauche 16/10 ZMT.
Kann man diesen von EK kaufen? Ich wollte jetzt eben bestellen und auf das zurückgreifen, was bei Caseking und Watercool auf Lager ist.
Watercool hätte noch diesen EPDM Schlauch zu bieten, da meine ich aber gelesen zu haben, dass der für Ablagerungen sorgen soll.
Betrieben werden soll das ganze mit AC Double Protect und Barrow 16/10 Fittings.
Ein kurzes Feedback dazu welcher Schlauch am besten ist, wäre toll.
Danke
Du hast 16/11er verlinkt, mit 16/10er Fittingen wird das lecken.
Sonst ja, kann man direkt bei EK bestellen, bei meinen Bestellungen in deren Webshop ging der Versand immer innerhalb weniger Tage nach Deutschland.
Mein WC EPDM hat nicht für Ablagerungen gesorgt, sieht aber durch den leichten Glanz mMn nicht allzu schön aus, der matte ZMT gefällt mir viel besser.
Mit Barrow Fittingen ist das aber ein ziemlicher Kraftakt. Falls Acrylgewinde genutzt werden, würde ich erst den Fitting am Schlauch befestigen und danach beides gemeinsam ins Gewinde drehen.
Danke für den Hinweis mit dem Schlauch, ich habe tatsächlich den 16/11 bestellt. Na super.
Und rein optisch würde mir matter Schlauch auch bedeutend besser gefallen.
Acrylgewinde habe ich meines Wissens nach nicht, eventuell am GPU Terminal (Watercool Block). Aber Danke für den Hinweis. Dann werde ich jetzt bestellen.
Ich habe dann jetzt den EPDM bestellt, da der ZMT bei CK derzeit nicht in 16/10 lieferbar ist und nur auf Zulauf steht. Muss dann halt ggf. mal getauscht werden, sollte aber fürs erste ausreichend sein.
der Radi ist bereits ganz außen. Es ist ein Lian Li O11Dynamic XL.
Kann doch net sein.. die meisten MBs haben doch links oben Stromanschlüsse und dann würde ja gar kein 360er Radi passen - bis auf sehr dünne..
Meine Phobya Wall mounting for Radiators sind gerade angekommen.
Nu bin ich überfragt wie man die Dinger montiert ???
Falls jemand die hat wäre ein Bild sehr nett.
Dankje
Vielleicht auf einen 30er Radi ausweichen?
1. Bei mir ist ein 360'er mit Ventilatoren verbaut gewesen. Ist halt ein recht kleiner Radius vom Board zum Gehäusedurchgang direkt dahinter.
2. Wandhalterung:
Zuerst die Halterung am Radiator befestigen. Danach das Gesamte durch den Langschlitz an der Wand.
Ich habe noch eine etwas speziellere Frage:
Ich habe heute Radiatoren bestellt, denen natürlich Schrauben beiliegen. Allerdings handelt es sich um normale Philips-Schrauben. Davon von bin ich kein wirklicher Freund und frage mich, ob es eine Anlaufstelle Online gibt, bei der man passende schwarze Inbusschrauben samt Unterlegscheiben stückweise erwerben kann.
Leider ist hier vor Ort so etwas absolut nicht zu bekommen und da ich bestimmt nicht der erste bin, der nach so etwas für seine Wasserkühlung sucht dachte ich, ich frage hier mal nach.
Ich würde hier wenn möglich M3x5 sowie M3x25 benötigen.
LG
Wenn du kein Problem mit langen Lieferzeiten hast guck mal bei Aliexpress
Mal zum Vergleich das normale O11 mit einem 30mm Radiator. Auch ein 45er sollte da dicke passen.
Hast du eventuell keinen 360er sondern einen 280er oder 420er? Meiner hat ca. 2cm Platz zum Mainboard Tray,so dass ich dort das Kabel durchführen kann.
