Da muss ich passen, ich habe seit Jahren keinen klaren Schlauch mehr, nur ZMT, Norprene und EPDM.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Kannst du ungefähr einschätzen, wie sich der Mayhems Ultra Clear im Vergleich zum Tygon Noprene verhält?
Noprene hatte ich selber nicht .
Der Mayhem ist gegenüber EPDM recht steif .
Ist nicht sau klar . Also ist so ein leichter Blaustich mit drinne.
2 Jahre verbaut und hatte keine Rückstände.
Muss aber sagen war mit der 1080TI selten über 30-31°C Wassertemp.
Ohne Weichmacher gibts nicht.
Mayhems Ultra Clear ist sonst aber ganz in Ordnung.
Ich habe auf Anraten vor einem guten dreiviertel Jahr den Mayhems genommen. Hat wie @MS1988 sagt, einen leichten Blaustich, den er aber inzwischen 'subjektiv' betrachtet etwas verloren hat.
Ablagerungen im Heatkiller sehe ich keine, Loop ist allerdings noch aktiv. Wird demnächst neu gemacht.
LG
Kalorean
Ich kann auch im Laufe der nächsten oder übernächsten Woche berichten , fällt mir gerade ein, da gibts bei mir nämlich auch ein Upgrade. Der Ultra Clear ist dann gut 2 Jahre im Loop mit DP Ultra betrieben worden.
Bei mir dest. Wasser und Inno Pro.
Wenn die Folien, in die der Sensor eingelassen ist, mechanisch belastet (geknickt) werden, kann das passieren, sonst aber eigentlich nicht.
hmmm, bin derzeit dabei meinen Rechner für den Herbst zu planen und da ich kein vernünftiges Gehäuse finde habe ich überlegt diesen als Basis für das eigens gebaute Gehäuse zu nehmen... Mal sehen, der Mora3 als Core würde mir vielleicht auch passen, wenn ich den nova bis dahin nicht finde
habt ihr Erfahrungen gemacht ob Tempsensoren mit den Jahren "kaputt gehen" oder ungenau werden ?
Ja, meiner ging kaputt, dunno bei welcher Aktion.
Ist nen Wackler an jener Stelle wo die Drähte aus der orangenen Folie rausgehen. (n) Hab das Teil gegen nen anderen Sensor getauscht.
Hat jemand mal seine Bestellung bei AT abgeholt? Klappt das gut?
Zu Corona ging das nicht, nun laut Webseite wieder möglich.
Hi Leute, sagt mal könnte jemand von euch sich schon mit den Schnelltrennis von Bykski bekannt machen, in Netzt findet man ja mal so gut wie gar nichts.
Scheint ein pfiffiges System zu sein.
Das ist halt einfach nur sowas ähnliches wie ein Kugelhahn und kein Schnelltrenner.
Links sind immer gern gesehen, ich finde nur diesen:
Das ist schon was anderes, da käme das Barrow Schnellventil schon näher.
Genau den hat @estros doch bereits verlinkt.
Ist zwar von der Funktion ähnlich (eben einfach ein Absperrhahn), aber die Funktionsweise ist anders. Hier sperrt man durch Drehen und bei Bykski durch Schieben.
Danke Sany. Ich habe manchmal Probleme mit dem Deutsch so mancher der hier anwesenden Protagonisten...
Habe momentan vier Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset verbaut, meint ihr das der Wiederstand der Bykski ähnlich ist oder stärker?
Wollte mir noch eine zweite DCP 450 ins System hängen, nicht weil es nötig wäre, aber habe dank Corona sehr viel lange weile und muss mal wieder irgendetwas basteln.
Wenn die noch keiner hat, bestell ich sie einfach mal mit und teste vorher nachher, damit man weiß wie die einzuordnen sind.
Ist nur anekdotisch aber ich habe zwei davon und habe gefühlt 1/3 an Durchfluss zum vorherigen Zustand eingebüßt.
Aber: gemessen nur per Augenmaß beim Befüllen des Systems anhand des sinkenden Füllstands im AGB.
Mit MoRa, CPU, GPU, einige rechtwinklige Fittinge und VPP 755
War schon drauf und dran mal eine D5 Next mit Der Ultitube zu testen, da ich die echt schick finde, aber hab die befürchtung das ich sie nicht so leise bekomme wie die dcp, wird hat auch nur in der Wand verschraubt.
Kann man die Anschlüsse der Ultitune eigentlich drehen? Auf den Bildern sieht es so aus, als ob man sie nur nach vorne richten kann wenn sie an der Wand montiert ist.
Hmmm per Augenmaß ist halt schwierig, ich hab von Bykski einen optischen DFM eingebaut der hat mich 20L/h gekostet, hätte ich ohne den AC DFM nie gemerkt da ich optisch keinen unterschied feststellen konnte.
Wie macht sich denn deine VPP 755, die soll ja leiser sein als eine D5 nur mehr zu Ausfällen neigen, oder haben die das inzwischen hinbekommen?
Zum Thema wo ihr die Aquaero im Lian Li o11 Dynamic XL unter gebracht habt.
Ich habe meine Aquaero einfach vertikal eingebaut.
Habe die Halterung von dem Festplattenkäfig abgeschraubt und an die Halterung vom Aquaero montiert.
Und dann normal an das Gehäuse festgeschraubt mit der Originalen Festplattenkäfig Halterung.
Das passt genau auf den Millimeter mit dem unteren Festpkattenkäfig
Nun, ein Aquaero in nem Gehäuse unterzubringen ist nicht wirklich schwierig. Ich denke, den meisten (so verstand ich es) geht es um die Unterbringung des Aquaero MIT Display, so daß dieses sichtbar ist. ;)
Moin moin.
Ich hab das gute Stück von @bundymania :wink:gegen Ende 2018 gekauft und hab es Anfang 2019 relativ viel in Betrieb gehabt. Übers Jahr weniger. Zur Langlebigkeit also keine Aussage möglich.
Lautstärke im Betrieb: Zunächst mit je einem 120er und 240er HWLabs Radiator. Dabei hat für eine auf Volllast laufende Pumpe ein Stück Schaum als Isolierung zwischen Case und Pumpe ausgereicht, damit sie lautlos ist.
Jetzt mit dem MoRa ist sie extern aufgestellt und brummt ein wenig mehr, je nach Positionierung. Die Noctua NF P12 Lüfter sind aber ab ca. 800 RPM lauter :)
Das Brummen könnte ich dauerhaft abstellen, dafür müsste ich aber einen Schlauch verlängern. Das System steht aber hinter dem TV, sodass mir das bisher zu aufwändig war.
Auf Teillast habe ich seit 2018 nicht getestet.
Wäre es möglich, mit einem 240mm oder 280mm Radiator eine CPU (irgendwas in Richtung 3700X/3900X) und eine GPU (5700XT o.ä.) zu kühlen, wenn die Lautstärke relativ egal ist? Also sowas in Richtung 1200-1400rpm unter Last.
Dass das Ganze nicht wirklich optimal wäre, ist mir bewusst. Mir geht es aktuell nur darum, ob das allgemein möglich wäre, oder ob man das absolut vermeiden sollte.
