Moin,
mal ne kurze frage zur der Rückseite von einer GPU, konkret geht es um eine MSI 1080 Ti Gaming X.
Da wird die Backplate samt Rückseite 100C°heiß mit einem Luftkühler (Bykski Wasserkühler ist bestellt)
Durch den Wasserkühler wird ja mehr Abwärme abgeführt von der Karte, kann ich davon ausgehen das dadurch auch die Rückseite + Backplate kühler werden?
Leider ist zwischen dem PCB und der Backplate kein Wärmeleitpad vorhanden.
Da dachte ich mir das wenn der Wasserkühler da ist, ich zwischen PCB und Backplate ein Wärmeleitpad zwischen packe damit eine bessere Wärmeübertragung gegeben ist, zusätzlich wollte ich dann auf die Backplate Kühler kleben.
Wieso das ganze? Unter der Grafikkarte ist eine NVME M.2 SSD und diese heizt sich unnötig auf 70C°. Weil so viel Abwärme von der Backplate kommt
Mal eine kurze Frage....gibt es für den 3950x schon einen angepassten Wasserkühler?
@p4r4d0xs Durch den Fullcoverblock - sofern der Bykski genug abdeckt, wovon ich aber ausgehe - wird das gesamte Temperaturniveau der Grafikkarte sinken. Wenn die hohen Temperaturen der SSD durch die Grafikkarte verursacht werden, dann wird sich auch das bessern.
Hallo zusammen, ich will vom eATX zu Mini ITX wechseln. Gekühlt wird es durch einen vorhandenen MORA 420. Klar werde ich nicht mehr die gleichen temps haben wie ich es in meinem Obsidian 900D mit den ganzen Radiatoren habe aber ich möchte gerne Platz schaffen und den Mini High end PC in meinem Heimkinoschrank plazieren bzw. präsentieren.
Jetzt meine Frage: Gibt es ein Mini ITX Gehäuse, wo passende Bohrungen/ Durchlässe für die Schläuche zum Mora vorhanden sind? Gerne Versand aus Deutschalnd und mit einem Glasfenster zum angeben :). Das NZXT 210 finde ich super müsste aber dann an der Rückwand zwei Löcher bohren. Danke und viele Grüße
Die verschicken zur Zeit nicht nach Deutschland. Das Gehäuse sollte auch ein Fenster haben. Ich weiß nicht, ob ich hier im Thread richtig bin aber da ich sehr spezifisch suche und hier sich die WaküProfis tummeln habe ich hier meine Anfrage gestellt.
Ich mache das so wie Datanette geschrieben hat mit nem Stufenbohrer in einem Gehäuse meiner wahl.
Ich hoffe, dass sich alles von der Lautstärke und Temperatur im Rahmen halten wird. :d
An deiner Stelle würde ich mir einen guten Stufenbohrer besorgen oder jemanden fragen, ob er für dich zwei Löcher bohrt.
Fun fact: Die gab es zu Anfang des Jahres im Lidl, im 3er Pack für 3€.
Ich war skeptisch, aber dachte mir, was soll man bei 3€ schon falsch machen.
Kann bisher nichts negatives berichten, die Dinger bohren sowohl in 3mm dickes Blech als auch in Holz absolut saubere Löcher :)
Nur beim Blech hat mein Akku-Schrauber schlapp gemacht....
Ja die gibt es immer wieder, ich hab die Teile auch seit einigen Jahren. Gehen problemlos sowohl durch relativ dickes Lian Li Alu, als auch durch die üblichen 0,6-0,8mm dicken Stahlgehäuse.
Gibt es immernoch für 2,99 Euro. Tip top. Danke für den Tip.
Allerdings, für eine DDC wären sie mir aber lieber :)
Schick das Teil. Hat jemand Erfahrungen mit der Lautstärke vom AC Ultitop im Vergleich zum Heatkillertube als top? Denn das vibrieren meiner Pumpe im HK Tube fängt langsam an, mich zu stören (ja, ist entkoppelt)
Wie ist dieser denn bei dir befestigt?
Hast du Hardtube's ?
Gerade kommt die Bastellust auf.. meine alte Aquatube und Aquastream doch mal durch eine D5 zu ersetzen.
Aquacomputer hat jetzt neue Ausgleichsbehälter die schon ziemlich geil sind.
Sieht schon gut aus. Zumindest einzeln. Irgendwie wirkt das erste Bild im thread auf mich so, als hätte man irgendwie 2 oder 3 Adapter ineinandergeschraubt. Ka wie ich es erklären soll:fresse:
Gut ist auch die DA-Membran und der Filter. Warum man da nicht eher drauf gekommen ist. Der ganze Aufbau sieht aber schon sehr durchdacht aus. Aber irgendwie warte ich schon auf die ersten Deppen, die den Deckel dermaßen festknallen, dass sich die Verklebung löst^^ Und dann machen se wieder im AC Forum Alarm, wie immer^^
Aber ist schon gut, was AC da so die letzten Monate bzw 1,5 Jahre so rausballert.
Leider hinken se in Sachen Mo-ra Konkurrenz hinterher Aber da soll ja waskommen
...und von Watercool ja auch. Wäre jeweils ja mal was Positives in 2020. :)
Corsair hatte auch überlegt, auf Glas zu gehen, es war für eine Massenfertigung jedoch zu kompliziert und so haben sie sich für Acryl entschieden.
Sehr cool, dass AC hier führend ist. Gefällt mir sehr. :cool:
Ein optionaler Deckel ohne Druckventil, dafür mit 1/4' Gewinde und Steigrohr, wäre noch ultimativ. :d
Ist an der Rückwand meines meshify s2 befestigt, über die gummi-entkoppelte Lüfter Halterung. Ja ich hab hard tubes. Hab letztens ein paar neue verlegt, und dabei den AGB mit Pumpe höher gesetzt. Außerdem läuft ein hardtube direkt aus dem AGB über den Boden des Gehäuses, wo der Durchfluss gemessen wird. Seit dem Umbau ist die Pumpe recht laut
Besser wäre es wohl , wenn der Tube D5 am Radiator befestigt wäre, weil der Radiator massiver ist und ein gewisses eigengewicht hat.
Wäre dann erstmal die einfachste Lösung.
Hab ja extern den Tube D5 200 am Mora fest und durch den massiven Radiator und 500ml Wasser im Tube klappt das super mit dem entkoppeln und
es enstehen keine Geräuche durch Vibrationen.
Gut über die Hardtubes werden auch Vibrationen kommen , aber denke mit geringerer Pumpenleistung nach dem entlüften sollte es nicht all zu wild sein.
Haben ja viele andere auch. Ist natürlich besser Ein und Auslass mit Softtubes zu bestücken und dann an einer anderen Position mit Hardtube zu beginnen.
Man könnte ja zb. 4 Bohrungen da machen wo jetzt dein AGB befestigt ist und den Einlass und Auslass richtung dieser Wand drehen.
Dort mit Softube rein und dann von den weiteren zwei Bohrungen mit Hardtubes arbeiten. (Schottverschraubung)
Denke das eine andere Pumpen AGB kombi in dieser konstellation auch Vibrationen an das Gehäuse weitergeben wird.
Vielen Dank. Der EK ist ja mal Extrem teuer. Habt ihr den schon mal getestet?
Warum schrieb ich, daß es nicht notwendig ist: korrekterweise muß man sagen, daß es natürlich an den Ryzen 3xxx angepasste Kühler gibt. Das Problem ist nur, daß es vielleicht 1-2 Grad bringt - maximal und wenn überhaupt. Das Problem sind die 7 nm-Fertigung und die dabei entstehende Hitze auf einem (oder beim 3950X deren 2) sehr kleinen Hotspot. Da bringen auch die angepassten Kühler (fast) nichts.
Ein normaler Custom Wasserkühler erledigt seinen Job hervorragend, ohne dafür Unsummen den Herstellern für "angepasste" Produkte in den Rachen zu werfen.
Aber kann ja jeder machen, was er will.
Bin ich völlig bei Dir. Gefällt mir auch ausnehmend gut, das Ultitop. Wenn es das jetzt auch noch für eine DDC gäbe, wäre das multi-top! :fresse:
@sonnyboy
Wenn der EK die Lesitung um 20% stiegern würde, kann man den kaufen. Aber bei 1-4 Grad^^ nönö . Man muss ja kein Geld verbrennen. Dachte halt es hat sich da was getan.
@sonnyboy
Es wäre in der Tat ein Verbrennen von Geld. Aber muß jeder selbst entscheiden. :wink:
Es sind bei den kleinen 2 und bei den großen 3 Hotspots. Vergiß mir den IO-Die nicht. ;)
Technisch gesehen hast Du recht. Aber ich war so frei, die 10-12 W Verlustleistung des I/O-Die (und die Tatsache, daß er physisch auch größer als die Ryzen-Dies ist) zu vernachlässigen. :d
