G
GuruSMI
Guest
Nicht bei meiner Sapphire Pulse 5700XT.
Das Case ist schon vorhande, ist ein Lian-Li V3000. Dafür gibt es augenscheinlich nichts.Ich habe dieses CoolerMaster PCIe Slotblech hier. Da passt eine GraKa rein. Aber Platz für eine zweite Karte hat man nur, wenn die GraKa nur einen Slot benötigt. Es ist nur für zwei Slotblenden ausgelegt.
ja, soundkarte im hintergrund, im vordergrund die grafikkarteverstehe ich das richtig? Da soll eine Karte vor der anderen stehen?
@citsejam:
Ich würde zuerst schauen, ob man die Verbindung überhaupt braucht.Die Verbindung ist dazu da, daß die Graka nicht schräg hängt.
Ich bin nicht ganz zufrieden mit der Lautstärke meines Systems. Vorne pusten drei Lüfter rein und der hintere pustet raus.
Durch den 360mm Radiator gelangt viel Wärme ins Case. Ich überlege nun noch zwei ausblasende Lüfter um Deckel zu montieren um die Abwärme nach draußen zu bekommen.
Allerdings kann ich aufgrund der Anschlüsse oben rechts nur besonders flache Lüfter verbauen.
Denkt ihr, dass das deutlich hörbare Vorteile bringen würde oder kann ich mir die 40€ schenken?
Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 schwarz | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 schwarz ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfteranschluss: 4-Pin PWM • Abmessungen: 140x140x15mm (BxHxT) • Drehzahl: 500-1000rpm • Luftdurchsatz: 1… ✔ Lüfter ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Du verwendest ein Riser Kit aber kein Riser-Cable? Wie schließt du die Grafikkarte dann an PCI-E an?Sind die FullCover wirklich so schwer im Vergleich zu den Serienkühlern?
Ich bestelle mir diese Risereinheit. Aber. Ich habe auch das dafür passende O11 XL Gehäuse. Das Dämliche Kabel (RiserCard) lege ich dann wieder auf Halde. Direkt neben das von CoolerMaster. Dort wird es dann unbenutzt (wie das CoolerMaster) seinem Ende entgegen fristen. Ich brauche, dank PCIe 4.0 Anbindung, ausschließlich die Blende. Ich habe, dank Corona, nun auch eine schöne Möglichkeit gefunden, mein Phobya zu verpacken. Das wird in ein modifiziertes ThermalTake Core P5 wandern.![]()
citsejam:
Ich hab ein X570 Board und eine 5700xt. Da ist die Verbindung normalerweise PCIe 4.0x16. Die ganzen Sets bieten aber nur garantierte PCIe 3.0x16. Also hatte ich mir bei Amazon eine PCIe 4.0x16 RiserCard gekauft, die ich auch verwende. Damit werden aber die PCIe 3.0X16 Cards obsolet.
Das CoolerMaster war auch für das O11D XL. Aber die GraKa hängt damit leicht durch. Zudem ist die Abdeckung für die Slots etwas kurz. Die Nase könnte für das O11D XL so 3-4mm später beginnen.Deshalb bestelle ich mir das LianLi Set. Nur. Es liegt eine RiserCard bei, die ich ja bereits habe.![]()
Sorry, das ist mir etwas zu "rustikal".@citsejam: sonst häng' doch dein Case einfach um 90° gedreht an die Wand, entlastet auch...
Davon habe ich einige daheim, wie viele brauchst du?
Hab dir Mal eine pn geschickt.Davon habe ich einige daheim, wie viele brauchst du?
Und ich hab mich vom Gedanken einer Risercard verabschiedet. Hab ja auch ne 5700xt und hab gelesen, dass es keine Riserkarte gibt, wo pCIe 4.0 fehlerfrei funzt. Och mensch, also gibts doch ne funzende PCIe 4.0 Risercard. Du hast beim zocken also keine Probleme?Nope.
Ich habe das LianLi O11 Dynamic XL bei Erscheinen bei Caseking gekauft. Ich bekam es geliefert und alles verbaut. Die Chipsatz-Temps waren mir aber zu hoch und direkt an die GraKa Temps gekoppelt. Ich brauchte also etwas, das die PCH Temperaturen entspannt. Ich wollte dann das LianLi Set kaufen. Das war aber für längere Zeit nicht verfügbar. Momentan wartet man ja auch bis zum 06.05.
Ich bin dann hingegangen und habe bei Amazon das Coolermaster Kit wegen der Slotblende bestellt. Es gab sonst keine stabilisierende/ordentliche Slotblende, die verfügbar war. Chinakrachern vertraue ich nicht wirklich und deren Beachtung des Copyrights ist mir ebenso ein Dorn im Auge. Das Kit bekam ich nur mit beigelegter RiserCard. Da ich PCIe 4.0 fahren wollte, habe ich mir die PCIe 4.0 RiserCard dazu bestellt. Damit habe ich die beigelegte CoolerMaster 3.0 Risercard durch die separate 4.0 Risercard ausgetauscht. Ich kaufe auch das LianLi Kit nur wegen der Slotbleche. Das Kabel juckt mich nicht. Ich habe ja meine 4.0'er Risercard.
Gekauft habe ich mir dieses:
LINKUP [30 cm PCIE 4.0 Verified 16x 64GB/s Extreme Shielded Twin-axial PCI Express Riser Cable Port Extension Card | 90 Degree Socket | Backward Compa
Wie ich sehen konnte, haben sie die von mir gekaufte RiserCard auch aus dem Programm genommen. Es war jetzt auch nicht soooo billig. Es rennt bei mir mit meiner harten Ware äußerst stabil. Wie andere Kabel laufen oder welche Erfahrungen andere machten, kann ich nicht sagen. Bei mir zeigt das BIOS bei der GraKa immer eine PCI 4.0x16 Anbindung.
Der Unterschied zwischen "HabenWill" und "HabenMuss". Bei mir steht PCH & VRM unter Wasser auf der Liste. Ebenso RAM und Graka. Brauchen tue ich realistisch nichts davon. Aber es schaut halt gut aus. Und es poliert das "DasHabIchGemacht"-Ego.
Meine Temps sind allesamt stabil. Egal ob VRM, PCH oder sonst was. Ich bin auch mit dem EK Velocity CPU Block eigentlich zufrieden. Trotzdem steht der HK IV AM4 auf der Liste.
Sollte auch nur eine Empfehlung sein wie du den kleinen Störenfried los wirst
Wusste nicht das du die pch kühler bereits auf dem Schirm hast.
Ansonsten was du sonst noch kaufen magst ist dir ja überlassen.
