[Sammelthread] Micron 8GBit E-Die DDR4
Würde es so lassen, wenn es stabil sein sollte.
Der innere RAM wird wärmer sein, weil er noch die Abwärme der CPU abbekommt. Kannst ja mal schauen ob du noch irgendwie die Gehäuse Lüftung optimieren kannst oder mal schauen ob du mit der RAM Spannung noch weiter runter kannst. Solange aber alles stabil ist, würde ich mir keinen großen Sorgen machen.
Konnte bei den ballistic 3200 Cl16 2x16GB auch nicht widerstehen. Laufen mit 1,45V, 1,05 SoC auf Auto mit 3800Mhz auf einem 3700X, allerdings 1:2 - IF steigt leider bei mehr als 3733 aus. SoC und VDDG zwischen 1V und 1,1V bringen keine Änderung. Gibt es da noch Chancen 3800 zum laufen zu kriegen? 3733 sieht blöd aus!
Bei 3600Mhz liefen bei 1,45V zumindest Cl14 - rest muss ich noch austesten, obwohl ich gerne die 3800 als Zahl hätte ;). Schon ganz nett, wobei ich immer noch im Bereich von 70ns hänge.
Das hatten meinen TridentZ mit 3200@14/15/15/33/57/470, Subtimings nicht optimiert, auch.
@Byowa
Ballistix aus der neuen oder alten Serie? Kannst du denn die 1900MHz FCLK booten, unabhängig vom RAM Takt?
BLS16G4D32AESB
Dürfte alte Serie sein?
Meinst du, dass ich den IF auf 1900 stelle, ohne Ram OC? Das habe ich noch nicht getestet. Werde ich mal!
Genau, lasse den Ram zb nur auf 3200 und schaue wie hoch du dann mit dem fclk Takt kommst. Wenn du die 1900 booten kannst, dann sind die in den meisten Fällen auch stabil zu bekommen.
Bios resettet und nur fclk auf 1900 - ging leider nicht. 1867 ist wohl leider die Spitze.
Habe wohl auch ein Temp Problem. Während mit 1,41V der Schnelltest (ca 1 Stunde) läuft, werden mit 1,43V und mehr bereits nach wenigen Minuten Fehler bei Memtest ausgeworfen.
Dann schau ob du noch weiter mit der Spannung nach unten kannst, ggf. auch mal testen wie es sich verhält wenn du GDM aktivierst.
Zwischenstand:
Vorschläge, was noch weiter optimiert werden kann/sollte?
Werde sonst die Ram/SoC Spannung austesten, ob ich weiter runter kann.
Bisher immer "Schnelltest" nach jeder Änderung mit Memtest gemacht - 1600% -, ob es stabil ist. Gaming etc. bisher auch ohne Probleme.
trrds + tfaw: 5/20 oder 4/16
twr: 16
trdrdscl: 4
twrwrscl: 4
Werde ich testen, danke!
Hallo @ all
Mal eine Frage beziehungsweise benötige mal eure Hilfe
habe mir von diesen 3200 12x8 GB gekauft
alle einzeln getestet mit Memtest auf ein ASUS X470 Prime Pro alle Riegel machen zwischen 3800 und 3933 bei Standardeinstellungen, nur die VDimm habe ich auf 1,40 VDimm angehoben.
Jetzt wollte ich da ich weis wa sie einzeln machen, habe ich mir 4 Riegel rausgesucht die einzeln bei 3933 liefen und alle 4x8 auf das ASUS X470 Prime geschnallt.
Erst mal 3600 eingestellt aber alle 4x8 machen nicht mal 3600 dann habe ich 3533 eingestellt aber auch da Fehler mit Memtest obwohl ich die Timings 16,18,18,36,72 auf 20,22,22,40,80 Manuell eingestellt habe.
Jemand eine Idee was ich einstellen kann damit die wenigstens auf 3600 stabil laufen.
Keine Hilfe ?
kann doch nicht sein bei den ganzen schlauen Hardware Spezies hier.
Ich nehme mal an es handelt sich noch um den 2700X? Kurz gesagt gibt es der IMC nicht her. Rechne lieber mit stabilen 3200 bis 3466.
Jo handelt sich um den 2700x
Aber warum laufen dann einzeln 3933 ohne Probleme aber 4 Riegel nicht mal 3600.
Wenn der IMC nicht mehr hergibt müssten denn dann einzeln auch 3933 nicht laufen
Und was ist eigentlich IMC hat das was mit der CPU zu tun ?
Versteh ich nicht
IMC = Integrated Memory Controller, Teil des Prozessors (Wikipedia). Je mehr Module und Ranks, desto geringer ist die AMD Spezifikation des Controllers, sprich desto größer die notwendige Übertaktung.
Das Mainboard und die Anbindung der sekundären Steckplätze (A1/B1) kann aber auch eine Rolle dabei spielen. Es ist also möglich, dass auf einem anderen Mainboard mit der gleichen CPU ein höherer Takt zu erreichen ist.
Ah OK vielen vielen Dank
hier steht
Dual Channel PC4-23466U (DDR4-2933)
kann ich ja mit angenommen 3533 oder 3466 voll zu frieden sein oder ?
Kann der RAM eigentlich kaputt gehen, wenn man ihn zu hoch taktet oder mit zu scharfen Timings einstellt, ohne Volt zu erhöhen?
Das das passiert ist in der Praxis extrem unwahrscheinlich. Das System wird lange lange bevor da was passieren könnte instabil.
Absichtlich eine Command Rate von 2T gewählt @coolhead ?
Habe ich übersehen(automatisch)😅. Mit 1T kein Boot möglich aber wieder mit cl14.
Ciao, dopo molti test con 2700X e BLS16G4D30AESC. M16FE RAM sono, un mio parere, ho dovuto migliori contenuto.
A 3549 cl16 la RAM era stabile ma complesso unstable (ibt avx non passa con, meno con RAM b-il 2x8 GB, il mio di LIMITE DELLA CPU).
Penso di he la RAM 3200 CL 14 un 1.35 V, non sembra avere per i quando giochi si
guarda 3481 Cl un 1.45 V. Grazie il consiglio che ho ricevuto
Ein kurzer OC-Test für die Intel User von mir:
Vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant :wink:
Außerdem einen TB Screen als Beleg für die Crucial Ballistix RGB BL8G36C164BL (Preisvergleich) bei Reddit gefunden (Quelle).
WWW Reviews
1) Crucial Ballistix Sport AT BLS2K16G4D32AEST & LT BLS2K16G4D32AESC @ 3dnews.ru (2x8GB vs 4x8GB vs 2x16GB vs 4x16GB)
2) Crucial Ballstix BL16G36C16U4W & RGB BL8G36C16U4RL @ benchlife.info
Ist auch alles im Startbeitrag ergänzt.
Kann ich dir noch nicht beantworten, hab aber ein Auge drauf.
Habe meine Ballistix LT rot mit Zen2 wesentlich höher bekommen.
Bin vom 2600X auf den 3600X umgestiegen, RAM und Board sind geblieben.
Aus ehemals 3333 CL14 sind nun 3800 CL16 mit scharfen Subtimings geworden.
Mehrere Karhu Läufe ohne Probleme bestanden.
Ich bin fürs erste zufrieden.
