Passen die aktuellen AM4 Kühler von AquaComputer (Kryos Next) nicht auf einen Ryzen 3000er Serie?
Wenn ich das Posting von AquaComputer lese, bleibt der Kühler gleich und es ändert sich nur die Halterung... wieso wird diese geändert, wenn die AM4 Modelle schon passen?
Nach meinem Verständnis erwartet uns eine 15€ Halterung, die den Kühler vermutlich in Richtung der beiden CPU Chiplets verschiebt.
Von neu gestaltetem Kühler (Bodenplatte & Deckel) lese ich da nichts.
Du hast schon bemerkt, dass wir über eine augenscheinlich undeutliche Aussage von Stephan spekulieren?
Nope. Ich spekuliere nicht. Und ich habe es auch nicht. Ich habe nur eine Aussage des Admins vom AquaComputer-Forum neutral weitergegeben.
Wenn ich das Posting von ACool lese, bleibt der Kühler gleich und es ändert sich nur die Halterung... wieso wird diese geändert, wenn die AM4 Modelle schon passen?
Wegen einer Verschiebung des Intake in Richtung der CPU Chiplets über eine zusätzliche 15€ Halterung.
Man ist sich noch nicht einig, was dabei herumkommt. AC gehen von <1,5°C aus, Roman rechnet mit 3-7°C an niedrigen CPU Temperaturen.
Die bisherigen AM4 Versionen passen weiterhin.
Edit: Hier ist die Bestätigung.
Die Kühler bleiben identisch, lediglich die Position auf dem Heatspreader wird einige Millimeter verschoben um eine Optimierung zu erreichen.
Das Ergebnis dürfte auch je nach Kühler unterschiedlich sein.
Edit: Hier ist die Bestätigung:
Das heißt, dass die Kühlfläche und somit der komplette CPU Kühler einfach ein paar Millimeter nach oben oder unten wandert - daher auch die neuen Halterungen bzw. können die aktuellen Kühler auch entsprechend angepasst werden. Ist das so richtig?
Moin Leute,
ich brauche euren Rat: Ich habe einen Ocool ST45 280 Radi und leider zu wenig Schlauch gekauft. Kann ich den so montieren, dass die Anschlüsse unten liegen und ich oben den Fillport leicht öffne um Luft während des ersten Befüllens abzulassen? Hätte es sonst Nachteile? Vom Fluss her dürfte sich nichts ändern, da der Druck in einem geschlossenen System konstant ist.
Dank euch schon mal. :bigok:
Ja das kannst du so machen. Da die Anschlüsse dann aber warsl. der unterste Punkt in deiner Wakü sind, denk an einen Ablasshahn.
Ich weiß nicht wie ich großartig am 20 kg Tower wackeln soll, aber ich habe noch einmal meinen grauen Zellen angestrengt und möchte jetzt den 360er Radi vorne und den 280er Radi unten anbringen. Dann kann der Mainboard-Schlitten auch nach oben geschoben und das Netzteil hinten montiert werden (Gehäuse ist ein Bequiet Dark Base 900 Pro).
Ist halt schon lustig :d :d Erst wird behauptet es macht keinen Unterschied und "der Hotspot liegt in der Mitte" und jetzt gibt es plötzlich doch eine Halterung xD Ja gut
AF_Martin von AnfiTec hat hier irgendwo in derem Fred geschrieben, daß die Simulationen für deren CPU-Kühler (drei) ergeben hätte, daß man mit Optimierungen maximal ein Kelvin gewinnen würde.
„Keinen Unterschied“ hat nach meinem Kenntnisstand auch kein Hersteller behauptet.
Stellungnahmen von EKWB, WC, Anfitec und AC:
Die Spanne in den Aussagen reicht von 0,01 Grad Celsius (Anfitec) bis zu 1 bzw. 1,5 Grad Celsius unter Laborbedingungen (WC bzw. AC).
Zudem hat Igor bei einem Ryzen 3600 mit einem Chiplet rechts unten ohne Kühler per Wärmebild auf dem IHS eine Differenz zwischen dem heißesten und kältesten Messpunkt von 4 Grad Celsius gemessen:
Abschließend gab es bei ihm bei einem Wechsel von einem kleinen ALC XPX Eisblock auf den großen XPX Eisblock Pro für Threadripper, dessen Finnen im Kühlerboden jede noch so kleine Ecke des IHS des verwendeten 3900X abdecken, eine Verbesserung um 1-2 Grad Celsius.
Ergo gab es bisher eigentlich einen Konsens darüber, was durch Anpassungen herauszuholen ist.
Du sagtest ja auch, dass der AC Kryos Next womöglich nicht mit deine Bracket kompatibel ist. Von daher ist es nachvollziehbar, dass AC, allein schon aus Marketinggründen, mit einer vergleichsweise einfachen eigenen Halterung für den Kryos Next nachzieht.
Ja, davon gehe ich aus.
Wenn es denn angepasste Kühler wären. Der einzige angepasste Kühler ist momentan der EKWB Magnitude. Alle anderen haben angepasste Halter.
Wenn es den gleichen Effekt hat und man nur 15€ statt über 100€ ausgeben muss, warum nicht ;)
Mein 3600er geht im idle eh auf 50 und mehr Grad hoch (Stock) und unter gaming Dauerlast war das max 65ish Grad.
Mora mit 4/9 Lüftern, 2 billig QDCs und ner VPP665.
Die 2080 bleibt immer deutlich unter 50.
Wasser stellt sich auf 28 Grad ein bei 800 RPM (max 1200, NF P12). Da bringt mir auch ein zwei Grad nix 😅
@soy:
Min 3800x alterniert im Idle zwischen 33°C und 43°C bei einer WasserTemp von 28°C und einer RT von 26°C. Das Delta von RT zu Wasser beträgt dabei 1,3°C.
maaaaan, ich hab keinen Bock bei mir das anzupassen...
weil ich da natürlich mit 90° Winkeln zu den VRM-Kühlern gehe müsste ich erstmal den PC-Kreislauf wieder leeren -.-
naja, bin jetzt erstmal gespannt was die Leute so sagen zu den Temperaturen und vielleicht mache ich es doch.
Wenn die 10-20€ für eine Halterung tatsächlich 1,5°C bringen können wäre das ja vielleicht eine Option
habe aber auch noch einen alten Cuplex Kryos HF im Einsatz, da ist die Frage wie groß da die Verbesserungen im Vergleich zu aktuellen Kühlern sind...
Im gesamtem maximal 4k, das lohnt normal keinen Kühlerwechsel
Kühlerwechseln nicht
aber den Montagerahmen...
4k sind schon recht viel...
Frage Enthusiasten niemals nach dem Sinn. Da sind auch 1 oder 4 Grad Verbesserung ausreichend für eine Investition. Total bescheuert, aber ist quasi in jedem Hobby so.🤪
naja, die 4°C könnten darüber entscheiden ob eine Boosstufe gepackt wird oder nicht
weil höhere Temperaturen ja auch höhere Leckströme nach sich ziehen die die EDC triggern könnte
Ist okay^^ Die meisten Waküs können mit mehr Radiatorfläche die 4k von alleine knacken da ist die CPU unwichtig, zumal sobald die Graka mit wärmt ist das alles passee.
Aber ja es gibt auch 2 Kreisläufe usw.
Generell lohnt sich das wechseln eigentlich bei keinem, die Dinger sind für Lukü gebaut und damit getestet. Wakü sollte da immer drüber liegen und dementsprechend mehr oder längeren Boost fahren können.
Ob das einen ambitionierten WaKü-Fan hinter dem Ofen hervor lockt, wage ich zu bezweifeln :fresse2:
Wer für 4°C 60€+ für einen Wechsel von einem Cuplex Kryos oder Heatkiller 3 auf einen Cuplex Kryos Next oder Heatkiller 4 gesetzt hat, würde mit den vermuteten 1,5°C und 15-20€ für die AC Halterung voll im Soll liegen:fresse2:.
Die Leute zahlen auch 30€ für einen A12x25 Lüfter, der auch nur minimal vor 5€ Lüftern liegt. Das ganze dann mal 12 für die Wakü und das ist geil so :asthanos:
