Hat jemand von euch zufällig einen Bykski Block auf einem Ryzen 3700X und aufwärts ?
Bunny hat mir bescheid gegeben das er aktuell einen Bykski CPU-XPR-B-PA-V2-AM da hat. Jedoch habe ich vor kurzem das Video von IgorsLab gesehen in dem er die Problematik mit dem Ryzen Chiplets Design und den aktuellen Blöcken zeigt, bei denen teils die "Finnen" nicht die Chiplets abdecken ala
daher wäre es mal interessant auf welcher Fläche die Kanäle verteilt sind.
was ich dazu so gelesen habe, ist das relativ egal, da ja HS und Kühlerboden dafür sorgen, dass die Hitze breiter verteilt wird.
Frage meinerseits: gibt's irgendwo außer bei EK im Shop noch eine Nvidia Single Slot Blende? Wollte die Tage ne 1660 Super auf single umbauen, aber finde nirgends eine Blende mit 3xDP+1xHDMI, außer eben bei EK, aber die kostet inkl dann knapp 20€...
Ist jemand schon an einem Build im InWin 303EK? Mich kirbbelt es in den Fingern was damit zu machen, mit 2x 360mm Radiatoren und HardTube. Folgendes Video hat mich inspiriert. Sieht Hammer aus:
Ich hatte auch drüber nachgedacht meinen PC umzubauen. Neues Gehäuse und die ganze WaKü intern - aber letztendlich sind 32Grad Wasser unter Volllast und ein funktionierendes System es nicht wert um die 1000 Euro zu investieren. Denke ich zumindest.
Bin auch aktuell auch am überlegen. Habe zwei Systeme (3700x und eins mit dem alten 5820k).
Das 5820k System ist mittlerweile schon über 3+ Jahre alt und daher wollte ich dort die Waku ausbauen und in das mit dem 3700X stecken. Habe nur ein Problem :d
Das Define S, in dem das 5820k System ist, möchte ich nicht weiternutzen, jedoch hat das Meshify C, in dem das 3700X System ist, kein Platz für die Radis. Daher habe ich überlegt die 2x360mm zu verkaufen und dafür Mora und gut ist. Oder ich warte noch auf das P500A, weil mit das P600s noch etwas zu teuer ist. Habe gerade erst das Ryzen System gebaut und da schon 100€ für das Meshify C gezahlt.
Jedoch finde ich extern immer so unschön, weil ich dann den Mora unterm Tisch und das Gehäuse obendrüber hätte.
Naja ich hab' mich dann entschlossen meinem kleinen 2. PC die 2060 wieder auszubauen und eine 2070 Super einzubauen. ( ist nur 1080P da sollte das noch ne Weile reichen ) - aber das is alles off Topic - sorry.
Am besten sind die "der8auer" CPU's wie z.B. die von Intel... Die werden im 1344K-Run (Prime95) mit 2666Mhz RAM-Takt ausgelotet. :haha:
Ich hatte mir damals meine CPU aus der Serie geholt - läuft ganz gut, kann mich eigentlich nich beschweren.
Kann ja jeder denken was er will. Ich halte das meiste für Augenwischerei, aber diese Erfahrung musste ich erst selbst machen.
War auch nicht als Kritik an Dir gedacht, ich hatte nur mit meinen 2600K und 3770K etwas Pech. Der 2600K macht grad 4500MhZ bei 1,39 Volt und um die 65 Grad - seh ich als unkritisch, aber die CPU gehört auch nicht ubedingt zu den TOP 2600K.
@viper-dsl
Das ist es ja... Du zahlst den "Top-CPU-Preis", bekommst aber maximal nur etwas durchschnittliches, wenn Du Glück hast.
Der Name "der8auer" steht für mich nur noch als "Bauernfängerei". Sorry für OT.
Glaube der8auer plant da was:
(y) Neues Futter. Aber DirectDie mit dem Bracket/der Halterung wird bei den kleinen CPU Chiplets des Ryzen3000 noch weniger bringen als bei beim Skylake X Direkt Die Frame oder dem Intel 9th Gen. OC Frame. Auf sein Video zur Vorstellung bin ich trotzdem gespannt.
Edit: Hat doch nichts mit Direct Die zu tun:
Gibt es etwas zu beachten, wenn man einen Kreislauf ohne AGB befüllt / betreibt? Mein Radiator hat die Anschlüsse oben, insofern sollte es ja einfacher beim Befüllen sein.
Wie stellt man fest, ob noch genügend Wasser im Kreislauf ist?
Nicht nur nicht zu den Top das dürfte bei 2600klern einer der schlechtesten sein die ich je gesehen habe
Vielleicht bin ich auch nur zu doof den Einzustellen, aber solange Prime mit nem Blauen abstürzt der auf Vcore hindeutet muss ich die erhöhen, dachte ich bisher... Naja das ding läuft schon mehr als 6 Jahre so... von daher mach' ich mir da keine Sorgen. Zu heiss wird er nich von daher...
Du hast einen mit einer hohen Vid.
Sieht man daran das du bei hoher Spannung recht kühle temps hast. Ist für unter Luft gut geeignet.
Die bleiben dann in der Regel einfach Kühler.
Hatte damals auch paar selektiert....
Die vcore Spannung alleine ist hier nicht ausschlaggebend wie viel Strom tatsächlich durch die CPU fließt.
Ich denke auch das es den CPU Kühler eher etwas verschiebt damit er etwas optimaler auf den DIEs aufliegt, ob das wirklich so viel bringt? Keine Ahnung, vorstellen kann ich es mir nicht.
Wahrscheinlich die 1-2°C, die Aquacomputer und Watercool von Beginn an in Aussicht gestellt haben.
Die Größenverhältnisse vom Kühler zum Sockel stimmen nicht, aber eine Verschiebung könnte darauf abzielen, dass sich der Intake über den CPU Chiplets befindet.
Das lässt sich dann mit einem Großteil der bereits erhältlichen Kühlern umsetzen und es ist kein 200€+ EKWM Magnitude nötig, der das wiederum nur halbherzig möglich machen wird:
mal schnell was gezeichnet, Morgen mal den 3D Drucker anwerfen und schauen wie es dann auf dem Sockel ausschaut
EDIT: Der Offset beträgt in der finalen Version ca. 7,1mm
[...]daher wäre es mal interessant auf welcher Fläche die Kanäle verteilt sind.
Wenn du einen Bykski Block kaufst der neben AM4 auch mit Threadripper bzw. TR4 kompatibel ist, deckst du auf jeden Fall den gesamten Heatspreader mit den Finnen ab. So sah das bei mir aus.
K1600_IMG_20200130_160605.JPG K1600_IMG_20200201_120102.JPG bykski_cpu_1.JPG K1600_IMG_20200201_121119.JPG
Es gibt in unterschiedlichen Ausführung, vom Aufbau aber gleich.
@Aiphaton
aber dann hängt ja wieder ein guter Teil der Kühlfläche in der Luft...
Gibt es noch eine Alternative zum Bykski Block? Dieser würde wahrscheinlich nicht auf mein Mini-ITX Board (ASUS ROG Strix X570-I Gaming) passen.
Welchen CPU Kühler für den 3900x könnt Ihr empfehlen - oder die üblichen Verdächtigen wie HeatKiller IV, Kryos Next und EKWB?
Also ich habe mir den normalen nicht Threadripper Block bestellt, nachdem einigen den auch auf Reddit empfohlen haben.
Dort waren auch diese aufgelistet:
Jedoch muss man auch sagen das der Test von IrgorsLab auch nur 1-2°C Unterschied zwischen In über den Chiplets und einfach den normalen XPX hatte. Daher würde ich mir da nicht all zu große Hoffnung machen, das die Threadripper Blocks so viel besser sind. Da vorallem nicht die Blocks das Problem sind, sondern die Wärmeübertragung von Chiplet zu Heatspreader. Kann sonst berichten, wenn mein Block da ist, das wird aber noch bestimmt 3-4 Wochen dauern.
Den habe ich mir bestellt für 27€ ( habe den 3$ Gutschein für Neukunden genutzt ) ohne Controller.
